330d lekko dymi, wykresy inpa
Ale dymi kiedy ? Na wolnych, na zimnym, pod obciążeniem ??
Masz spalone świece żarowe, ale to nie ma wpływu na dymienie (chyba, że przy odpalaniu i w niskich temperaturach, jednak tylko na zimnym silniku) i elektryczny podgrzewacz wody.
Jeżeli dymi pod obciążeniem, to sprawdź odczyty pod obciążeniem, bo na wolnych są ok, po za trochę już dużymi korekcjami.
Zrób też test przelewowy.
A tak na marginesie bo nic nie piszesz - jak separator odmy?
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
To typowa sadza, czyli tzw "bąk" :).
Sprawdź te przelewy jak już pisałem i czy pod obciążeniem standardowo jak to w dieslu czy zgadza się ciśnienie paliwa, ciśnienie powietrza, ilość powietrza z wartościami zadanymi pod inpą.
Tragedii nie ma, to diesel :)
no tylko ten dym pojawil sie od powrotu z wakacji(chorwacji) wczesniej ani troche nie bylo widac w lusterku dymu, tym bardziej na postoju. Odma zmieniona 20 tys temu
jest opcja ze to przez pompe podprogowa tak dymi teraz? bo cos mi sie wydaje ze slychac ja teraz bardziej niz te 10 tys km temu. Moze to byc przyczyna ze auto dymi bo sie pompa progowa konczy?
To dymienie to na pewno nie przez kończącą się pompę podprogową w mojej byłej e46 też pompa czasami głośniej pracowała, auto sprzedałem koledze i pompa dalej pracuje i się nie skończyła, ten dym u ciebie to normalna rzecz że puści bąka bo nie ma DPF-u, wcześniej tego nie zauważyłeś bo pewnie nie zwracałeś na to uwagi, zresztą taki dymek to to pikuś w mojej byłej e46 po ostrych modach dymek jest większy :D Coś na wyrost się przejmujesz, faktycznie na jednym cylindrze masz korekcję dość sporą ale jeszcze tragedii nie ma. Nie przejmuj się tym tylko śmigaj dalej :D
moze i na wyrost sie przejmuje, ale poprostu jakies 6 miesiecy temu, w o ogole nie bylo widac dymienia, a w nocy w lusterku widac to doskonale, i wlasnie przez nocne wizje lusterkowe zaczalem sie martwic:)
