Ogrzewanie nie działa
Witam. Zbliża się zima a tu trach , okazało się że totalnie nie działa mi ogrzewanie w dmuchawie (przy przekręconym na czerwone - tak zeby zaden cwaniak sie nie przyczepil:] ) . Co może być przyczyną? Jakieś filtry czy coś innego? Prosze o wytypowanie mozliwych opcji! Dzieki z góry !
a wskazówka na liczniku od temp w pionie? jesli nie to termostat
@krispo231 , wskazówka trochę za połową , czyli normalnie ;)
Zajrzyj tutaj, miałem ten sam problem :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=227103
:D
Mi DMUCHA tylko nie GRZEJE , a ten temat jest o tym że w ogóle nie leci powietrze :) mi leci , tylko że nie grzeje :)
W takim razie elektrozawór wody masz do wymiany lub nagrzewnica nie drożna jest.Jedno albo drugie.A sprawdzałeś czy razem z pokrętłem także przestawia się klapa w nagrzewnicy?Być może,że linka spadła...To któraś z tych rzeczy napewno.Wg mnie to elektrozawór jednak.
M.]@Ř¥
mysle ze na 95%to właśnie zawór
Pisze dopiero teraz bo nie mialem dostępu do komputera. Sytuacja wygląda tak , odkryłem że powietrze nie grzeje się tylko w nadmuchu "na mnie" , tzn, że jeśli zrobie na szybe to leci ciepłe , a jeśli przełącze "na mnie" to automatycznie zimne. Dziwne , ale może teraz wam coś to mówi? :)
a masz dwu strefowe ogrzewanie manualne ? (bez ekranu)
jak tak to temperaturą na kabine (bez szyby) sterujesz z tego pokrętła nad radiem :duh:
Co za łom to wymyślił :mad2: :mad2:
Na kierowcę zawsze leci chłodniejsze powietrze aby kierowca nie odczuwał zmęczenia
Rozumiem , ale powietrze na kierowce jest ZIMNE a nie CHŁODNIEJSZE , w tym problem ; )
Kolego , chodzi Ci o to pokrętło które teoretycznie powinno służyć do "zamykania i otwierania" dmuchawy?
  • Członkowie klubu
Przecież to normalne.Ten typ tak ma.
Też się nad tym zastanawiałem. No cóż tak wymyślili, a że to jakieś nieporozumienie to fakt.
Sprawdź sobie ten zawór jak koledzy piszą oraz mój znajomy miał zapowietrzoną i taki sam objaw był przynajmniej tak mówił :)
jak masz dwustrefową to masz 2 pokrętła to mówie o tym po lewej
http://img03.tablica.pl/images_tablicapl/92204417_6_644x461_panel-klimatyzacji-kratki-nawiewu-bmw-e36-.jpg
Nie nie , czegoś takiego nie mam , mam jedno pokrętło.
Chodzi Ci o to , że to normalne ze na kierowce leci zimne? Ze tak jest seryjnie? Bo nie ogarnąłem troche :)
  • Członkowie klubu
Dokładnie.
Mówię tutaj o panelu z 3 pokrętłami.
Dla niewiernych i tych co szukają problemu w czymś co tak ma być polecam zajrzeć do instrukcji obsługi naszych fur strona 70.
"W zakresie oznaczonym na niebiesko powietrze wypływające z kratek na tułów nie jest ogrzane"
Witam posiadam BMW e36 318is problem polega na tym że jak włoncze nagrzewanie na szybę to grzeje a jak na kabinę
to leci powietrze letnie .układ odpowietrzony .myślę że nagrzewnica może być walnięta .Proszę o jakieś wskazówki
Hey jestem od niedawna posiadaczem E36 318 TDS i mi również słabo grzeję.Tylko wskazówka nie jest do końca w pionie.
Proszę o pomoc.
  • Członkowie klubu
To wymień termostat.
Spalanie się zmniejszy ?
W mieście pali z 10l spokojna jazda ma to wpływ ?
Ok znalazłem to stawia, również na termostat.
A jaki najlepiej kupić i jaki koszt jest.
Pomoże ktoś i powie krok po kroku jak wymienić termostat 318 TDS
Gość
