Tido
Treść opublikowana przez Tido
  1. Witam. Muszę wymienić tuleje wahacza tylnego i pytanie moje brzmi jakie kupić? Na allegro są różne - droższe tańsze, podłużne wąskie, moglibyście jakoś doradzić? Nie znam się na tym niestety a nie chce źle kupić. Z góry dzięki! Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. Tido odpowiedział(a) na Tido temat w E36
    Chodzi o to ze kupilem zimowki 185/65/15 a sie okazalo ze to sa wielosezony wiec bezsensu kupowac teraz letnie :p a na drzwiach mam ten rozmiar opony , zreszta seryjnie wychodzily na takiej oponie wiec chyba za waskie nie sa , zime przejezdzilem i jest ok:) Dzieki za pomoc :) Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  3. Tido opublikował(a) temat w E36
    Witam. Mam alufelgi na ktorych byly opony 205/60/15 , teraz chcialbym na nie wrzucic 185/65/15 , czy moga wystapic jakies problemy? Nie jestem w stanie podac szerokosci alusa. Pozdrawiam Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  4. Komp nic nie pokazuje ;] Rozbiore drzwi , nasmaruje wszystko i zobaczymy :) dzieki!
  5. Tido odpowiedział(a) na Tido temat w E36
    Ok dzieki bardzo :) Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam. Pytanie dotyczy tego jak zdemontowac boczne listwy na drzwiach , bo chce je przemalowac w kolor auta. Pytam dlatego ze czytalem ze przy kazdym aucie jest inaczej , a nie chce nic polamac. Podejrzewam , ze sa wciskane ale wole sie upewnic :) pozdrawiam Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  7. Czujnik działa. W weekend mysle ze wezme sie za rozebranie drzwi ;)
  8. Czujnik otwartych drzwi? Chodzi Ci o ten co odpowiada za zaswiecanie sie lampki w aucie? Czy jaki? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  9. Tak wiec przed chwila sprawdzilem te kable i na tyle ile moglem je wyciagnac z drzwi to wygladaja dobrze , ale spora czesc tych kabli wchodzi w drzwi wiec tam nie jestem juz w stanie sprawdzic. Czeka mnie rozebranie drzwi , napisze jak juz to zrobie ;) Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  10. Ok dzieki! Wrzuce fotki jak juz zrobie ;) Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  11. Nazwa koloru jest pod maską tak? :)
  12. Wielkie dzięki. A tego baranka to jako podkład rozumiem tak? I czy uprzednio przeszlifować te progi? Narazie nakładek chyba nie będę brał , tylko przemaluje te , tylko musze znaleźć dobry spray żeby był dobry kolor , bo inny odcień będzie głupio wyglądał :D Polecasz jakąś szczególną firme farby w sprayu , czy każda się nada? (Wykluczając "tescowe")
  13. Baranka? Niestety nie ogarniam co to jest :P Skąd takie nakładki dorwać?
  14. Ok, jak sie troche poprawi pogoda to sie za to wezme , bo niestety garażu nie mam a w deszczu robota to nie robota :P Dam znac jak coś wyczynię. Na chwile obecną dzięki bardzo :)
  15. Nie wiem czy chodziło Ci o to , ale wrzucam fotki tego co znalazłem: http://vpx.pl/i/2014/03/16/kabelki_1.jpg http://vpx.pl/i/2014/03/16/kabelki_2.jpg Szczerze mówiąć to dużo tam nie znalazłem , bo jak widać , te kabelki (o ile to jest to) są czymś owinięte , i nie wiem czy mogę to "coś" zerwać , żeby zobaczyć co jest pod spodem. Co mi doradzasz? :)
  16. To tragedii nie ma , dzięki bardzo kolego. A jeśli chodzi o te progi , to warto malować samemu?
  17. Odświeżam
  18. Witam. Temat polega na tym , że progi w mojej bmce trochę pordzewiały , widzę , że poprzedni właściciel wymalował je po prostu na czarno. Chciałbym je wymalować, czy na czarno , czy pod kolor auta , to jeszcze nie wiem. Kwestia czy jest sens robić to samemu , bo wiem , że wiąże się to z zeszlifowaniem starej farby/lakieru , a wiem, że będę to musiał robić przy aucie (bo progów niestety nie zdejmę) . Chcę się za to wziąć , bo strasznie to szpeci , a myśle , że nie będzie to wielki kłopot. Wrzucam zdjęcia progów. http://vpx.pl/i/2014/03/14/próg_1.jpg http://vpx.pl/i/2014/03/14/próg_2.jpg Oprócz tego , niektóre elementy też pordzewiały , chciałbym się dowiedzieć mniejwięcej jakie byłyby koszta za wyprawki (słyszałem , że lakiernicy biorą "od elementu" a nie od wielkości wyprawki itd.). Wrzucam resztę zdjęć :) http://vpx.pl/i/2014/03/14/1hiAOr.jpg http://vpx.pl/i/2014/03/14/2cLJZp.jpg http://vpx.pl/i/2014/03/14/3qyXkf.jpg http://vpx.pl/i/2014/03/14/4wO2Ee.jpg http://vpx.pl/i/2014/03/14/5FG4xQ.jpg Pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedzi :)
  19. Kolego , Twój post jest niezwykle pomocny , jednak fotka nie działa , jakbyś mógł podać świeży link to będę wniebowzięty :P
  20. Chyba najprościej będzie jak oddam fure do mechanika/elektryka , bo tak szukając też po innych forach , widzę , że zabawy jest z tym mnóstwo. Tak więc dzięki wszystkim za wypowiedź. Pozdrawiam.
  21. Co konkretnie mam sprawdzić? Podejrzewam , że drzwi trzeba rozebrać , tylko jak rozpoznać czy kable są dobre? Mechanik mówił też , że może to być problem siłownika w lewych drzwiach , dlatego zamyka się "na dwa razy" bo dostaje jakiś tam błąd. Więc konkretne pytanie: Jak sprawdzić czy kable i siłownik w drzwiach są sprawne? :)
  22. Od srodka zachowuje sie tak samo , od kierowcy jak wcisne "bolec" to tylko zamykaja sie kierowcy , jak wcisne od pasazera to zamykają się wszystkie , na DWA RAZY. Cóż , bede musial rozebrać drzwi i zobaczyc co tam slychac :) Dam znac jak cos zrobie ;) Pilota nie mam , jest tylko od alarmu ale tylko "pika" , nie zamyka ani nie otwiera. Wczoraj rozmawiałem z mechanikiem odnośnie tego , że zamki zamykają/otwierają się "na dwa razy". Powiedział mi , że to może byc kwestia zakodowania/przekodowania zamka centralnego. Tylko jak to zrobic? Szukam w google ale wszyscy piszą o kodowaniu pilota.
  23. Teraz dopiero przeczytalem jeszcze raz swoj post i widze ze nie jasno go napisalem . Problem tkwi w tym , że otwierając z bagażnika lub od strony pasażera - centralny DZIAŁA (tyle , że na dwa razy). Otwierając od kierowcy , centralny w ogóle nie reaguje (tak jakby go nie było) , otwierają się tylko drzwi kierowcy (nie na dwa razy tylko normalnie) , czyli zachowuje się tak jakby w ogóle nie było centralnego od strony kierowcy.. Jak otwieram z bagaznika/od pasażera , to drzwi kierowcy otwierają się tak samo jak reszta - na dwa razy. Mam nadzieje , że teraz napisałem to troche jaśniej :)
  24. Witam. Mam taki problem , że przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy , otwieraja sie tylko te drzwi, z bagażnika i z drzwi pasazera dziala centralny, z tym że, i tutaj DRUGI problem, otwiera się na "dwa razy" tzn. przekrecając kluczyk do otwarcia , zamki sie otwierają, nagle z powrotem zamykają , i przekrecajac drugi raz kluczyk , otwierają się i tak juz zostaje. Tak samo dzieje sie z zamykaniem. Nie wiem czy problemy te są ze sobą powiązane , ale moze ktos juz cos takiego miał. Nie wiem od czego zacząć poszukiwania problemu , dodam tylko, że komputer nie pokazuje żadnego błędu. Proszę o pomoc! :) Pozdrawiam
  25. Wymieniłem bezpiecznik i wszystko działa. Dzieki kolego.
