E60 530D Wypalanie DPF
Witam! Mam pytanie,a nie moge znalezc odpowiedzi. Otoz ostatnio wyskoczy mi blad z DPFem na iDrivie ktory pojawia sie po jakis 10 minutach od odpalenia auta.Jest napisane,ze moge kontynuowac jazde. Szybkie sprawdzenie temperatury silnika w ukrytym menu i diagnoza gotowa. Termostat. DPF nie mogl zainicjowac regeneracji. Termostaty oba wymienione i silnik sie dogrzewa szybciutko. I teraz pytanie. Czy regeneracja rozpocznie sie sama na p autostradzie,czy musze wymusic ja DISem?Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 23,4 tys.
Lepiej jak najszybciej zregeneruj DPF - wstaw nowy środek, zanim zatkany dpf zniszczy Ci turbinę.
powinna zrobic sie sama, jesli nie czujesz spadku mocy to z dpf powinien sam sie oczyscic
Mozesz jasniej co ma turbo do DPF?
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
MOja to czerwiec 2006.Juz z przyciskiem Start/Stop. A co to za patent?;)
zobacz czy masz taka kostke czarno na wysokosci filtra powietrza a turbo do ktorej wchodzi wtyczka od katalizatora jak masz to wypnij ja i przejedz sie na trase ok 100km 3 bieg 3200 obroty na tempomacie, mi to byjnamniej pomoglo, jesli nie to powtarzac i podlaczac wtyczke
A co niby ma dac odpiecie czujnika temperatury spalin ?
Czy to nowatorska metoda wypalania dpf ?
Chiptuning Łódź
Chyba w szybkim usuwaniu ręcznie DPF
Edytowane przez tomek1708
kolega zajmuje sie dpfami i nie wie to naprawde ma duza wiedze na ten temat :mrgreen: :mrgreen:
Dla mnie nie ma zadnego zwiazku , dlatego zapytalem :)))
Chiptuning Łódź
Jeśli ma taka wiedzę to tymbardziej nie powinien sugerować takich rzeczy.
W wypaleniu pomogło przejechanie tego dystansu w takich warunkach jak piszesz ( nie Tobie pierwszemu ),a nie rozłączenie czujnika temp.kata . Mechanik = pomysłowy Dobromir :wink: .
Dzieki za odpowiedzi! Przepraszam,ze brak kontynuacji postu,ale mialem weekend wyjety z zyciorysu ;) No wiec tak.Termostaty wymienilem i wzialem auto na maly wyscig na autostrade.Niestety po zgaszeniu i ponownym odpaleniu blad dalej wyskakiwal,wiec wygladalo na to,ze trzeba wymusic DISem.Ale poniewaz moj DIS jeszcze lezy i kwiczy (blad 200.166) wiec tylko pokasowalem wezystko INPA. No i nic sie juz nie wyswietla :) W iDrivie nie wyswietla awarii :D Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Kolega pilnie szuka kogoś w Łodzi kto mu zrobi kompem wypalanie DPF
Edytowane przez malysz1976
Może niech podejdzie do kolegi kiler.b albo jakiś innych szpeców z forum jeśli się nikt z userów nie zgłosi.
Ja chętnie pomogę jakby był w okolicach Wrocławia :)
wwo_j
Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać nowym a mianowicie wypalałem ista filtr dpf jakiś czas temu nawet kilka razy wymuszałem lecz cały czas okopcone mam kominy i czuje jak by moc spadała zrobiłem skriny niech ktoś się wypowie myślę ze chyba chemia potraktuje gościa hm?
http://images76.fotosik.pl/789/d43ab8cfb4ba6928med.png
http://images77.fotosik.pl/788/f5137907c59cc0a5med.png
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Nikt się nie wypowie hm?
myślę że musisz wyjąć dpf i zobaczyć jak wygląda i ewentualnie usunąć ścierwo, przy zapchanym dpf miałem rury czyste.
Panowie szukałem ale nie znalazłem chodzi mi o to czy ktoś wie jak za pomocą ISTA programowo wyłączyć DPF? i drugie pytanie to jak za pomocą ISTA sprawdzić czy filtr został programowo wyłączony?
Za pomocą ista dpf nie wylaczysz. Jeżeli czujnik różnicy cisnien pokazuje jakieś wartości tzn. że jest nie wyłączony dpf.
Bardzo pomocna odpowiedz dziękuje. A wie ktoś jakim programem wyłącza się DPF?
Teoretycznie powinno się dać wgrać soft z modelu bez dpf.
Musiał byś tylko znaleźć odpowiedni nr. softu ale to się trochę mija z celem bo samemu tego nie zrobisz wiedz lepiej wydać parę PLN więcej i zapodaj mu wirusa z wylaczeniem dpf
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
