ZBIÓR FUNKCJI NCS
Witam serdecznie.
Przekonałem juz duzo i nie moge znalesc informacji jaki moduł w ncs odpowiada za modul komfortu? Kupilem nowy modul.komfortu do.mojej e46 sedan 1999r 320d 136km i nie otwierają mi sie tylne szyby. Doczytałem ze należy wgrać czysty plik man, ale nie ma opisu jak takowy plik wgrac( to znaczy jest opis ale nie zrozumiały)
Mógłby ktos opisac, co mam zrobic pokolei aby wgrac pusty plik man do modulu komfortu tak aby działały jego wszystkie funkcje lacznie z tylnymi szybami?
Posiadam ncs i ten 2 program do aktywacji funkcji (ncs dummy)
  • Odpowiedzi 136
  • Wyświetleń 141,5 tys.
O kodowaniu manem można by książki pisać ,masa tematów
  • 7 miesięcy temu...
Witam.Dzisiaj kodując w ncsie ,w module AKMB trafiłem na taką komendę : motor_kennfeld - engine characteristic map.Dodam że jest wybór od wert 01-value 01 do wert11-value 11. Ja mam ustawione na wert 07-value07.Wie ktoś od czego to dokładnie jest? Pozdrawiam
Witam jak dopisać fa po zmianie lamp tylnych na poliftowe? Modul mam niby dobry c31. Bmw to e46 m3 2002r
Zmiana lamp to i zmiana wiązki bądź przeróbka. Ewentualnie przekodowac moduł . Żadne zmiany FA
Tak się składa że już jestem po kolego i wystarczyło dopisać fa i kupić przejściówki. Więc jak nie wiesz to nie pisz :nienie:
Tak? To jakie FA?
+ LEDH to wystarczy dopisać i później modul lsz pustym plikiem man przekodować i hula jak w po lifcie.
  • 1 rok później...
Panowie mam pytanie czy można zakodować lusterka w E92 żeby się zamykały przy zamknięciu aut pilotem i odwrotnie otwierały się jak będę otwierał auto pilotem ? Obecnie w aucie jest przycisk do zamykania lusterek i otwierania ale trzeba to robić ręcznie a wolałbym z pilota, Jeśli jest taka możliwość to można prosić o instrukcje co i jak .
  • 5 miesięcy temu...
Ktoś wie jak w ncs wyłączyć grzałkę w tempomacie aktywnym? Mam błąd a chętnie bym to wykodowal
Witam serdecznie wszystkich mam prośbę,posiada może ktoś jakiś opis kluczy FA dla e61 i podzielił by się swoją wiedzą.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • 1 rok później...
Siema
Wczoraj kodowalem kilka funkcji między innymi pokazywanie zmiany biegu.
Schaltpunktanzeige
SCHALT_PKT_BC
aktiv
SCHALT_PKT_DAUERHAFT
aktiv
SP_ANZEIGE
aktiv
Niestety pala się tylko strzałki góra dół na stałe po prawej stronie wyswietlacza. Nie pokazuje ani biegu ani momentu kiedy należy zmienić bieg. Pacjent to e90z 2007. W e88 z 2012 działa to
Q
mam to samo :) licznik w wersji high ale wychodzi na to że nie będzie działać... ale niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę bo ja też poległem mimo prawidłowego zakodowania.
