Dymienie z v8
Koledzy mam pytanie ile oleju Wam ubywało zanim ,robiliście uszczelniacze i jak to wyglądało/wygląda obecnie...?...
siema@
mój V8 tez ma/miał problem z uszczelniaczami (dymi po postoju), zużycie miałem około 0,5L/1000km.
Wyczytawszy na amerykańskim/niemieckim forum ze dodając Liqui Moly Öl-Verlust-Stop można temu
poniekąd zaradzić,toteż spróbowałem, na początku myślałem że to coś co zagęszcza olej itp.
ale to kompletna bzdura :D
środek ten że tak powiem "odświeża/regeneruje" uszczelki nadając im początkowa "elastyczność".
Zrobiłem ostatnio +/- 1tkm i na bagnecie nie zauważyłem ubytku, ale to za mało km żeby faktycznie
stwierdzić czy to faktycznie działa.
A skąd się to bierze to zużycie, niestety wszystkiemu są winne oleje (bo to nie jest tylko problem BMW)
Dzisiejsze oleje są coraz bardziej kompleksowe, bo muszą sprostać ciągle rosnącymi normom
czystości spalin a do tego nie utracić własności smarnych itd.
skład dzisiejszych olejów to sama chemia:
Molibden, Fosfor, Siarka, Cynk, Bar, Bor, Magnez, Wapn, Cynk .......
Zdjęcia
A teraz uszczelki, one maja najbardziej przesrane bo raz chemia olejów a dwa temperatura je powoli morduje, staja się twarde i kruche (moje uszczelki spod dekli rozsypały się w rekach)
nie jestem mocny w chemii ale dzisiejsze uszczelki to nie tylko guma i kauczuk
ale w skład wchodzą złożone elastomery
Acrylat, Hycar, Europrene AR, Cyanacryl, Polyurethan, Vulkollan, Estane, Phoenolan, Sylomer
Neoprene, Chloroprene, Baypren, Polyethylen, Hypalon, Noralon,Keltan, Buna AP, Dutral, Royalene,
Vistalon, Celrez, Kalrez, Simriz, Chemraz
..... I jeszcze jedno czy sprawdzaliście jakoś czy przypadkiem nie trzeba było robić pierścieni...
Nie, bo nie jesteś w stanie bez rozbierania silnika sprawdzić w jakiej kondycji są pierścienie,
( sprawdzenie ciśnienia w cylindrach też nie daje jednoznacznej odpowiedzi bo w grę wchodzą nieszczelności na zaworach)
niektórzy uważają że jak pali >1L/1tkm to są pierścienie do wymiany, ale np.Volksschrot podaje że takie zużycie to norma.
Temat jest tak kompleksowy, że nie sposób tego TU ogarnąć
powiem tylko, OLEJ, OLEJ i jeszcze raz OLEJ
Nie oszczędzajcie na oleju, toż to elixir / krew w waszym silniku
niektórzy wydaja kupę kasy na rożne gadżety i inne tuningowe pierdoły a jeżdżą na najtańszych olejach
a lepiej wydać teraz trochę złotych więcej na olej niż później tysiące na naprawę
Króciutko o oleju:
jeśli jeździcie na gazie, to polecam specjalne oleje LPG/CNG (ci którzy piszą że to bzdura to nie maja pojęcia)
oleje te maja mniejsza zawartość sulfatow czyli tzw. nisko-popiołowe lowSAPS ACEA C3
a dlaczego:
jak wiecie gaz jest czystym paliwem w przeciwieństwie do benzyny gdzie jest mnóstwo dodatków miedzy innymi czyszczących, które w jakimś tam stopniu wypłukują/oczyszczają komorę, tłok, zawory, pierścienie z nagaru. Gaz nie ma tych właściwości i zwykły/normalny olej spalając się zostawia osad który może posklejać pierścienie, co wpływa na większe zużycie tegoż oleju.
Temat rzeka... :lol:
uff ale się rozpisałem,
zainteresowanych tematem zapraszam na PW
mam mnóstwo informacji na ten temat
większość po niemiecku/angielsku
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 24,4 tys.
Koledzy mam pytanie ile oleju Wam ubywało zanim ,robiliście uszczelniacze i jak to wyglądało/wygląda obecnie...? I jeszcze jedno czy sprawdzaliście jakoś czy przypadkiem nie trzeba było robić pierścieni...
Tak jak widzisz w moim pierwszym poscie jak zakladalem temat: 1 litr na 10kkm
Jak juz siada do konca to bedzie 1L/1000km :D Zadne srodki nie zmienia plastiku w gume. Zrobilem wiele silnikow n62 i po wymianie nie dolewasz nic miedzy serwisami.
..... Zadne srodki nie zmienia plastiku w gume.....
zgadzam się w 100%ach
ale zanim się wyda gruba forsę na wymianę, warto spróbować tych "medykamentów" koszt to +/- 100pln
jak napisałem powyżej w moim V8 nie na razie spokój, zero zużycia, a wcześniej już po 1tkm musiałem ~0,5L dolać,
czyli coś w tym jest,
80% userów na forach USA/DE zarzekają się że to pomaga ( za duża ilość pozytywnych wypowiedzi, żeby sądzić ze wciskają kit, bojąc się przyznać że wtopili 20-30€-$)
lista wszystkich mi znanych "medykamentów":
LecWec
Xenum Oil Stop
Petec Leck-Stop
CRC Oil Drip Stop
Bizol Leak Stop+ o92
Midland oil stop leak
Bardahl Öl Leck Stop
STP Engine Stop Leak
Dr. Wack BAR'S Oil Stop
Errecom Stop Up Engine
Mannol 9423 Oil Leak-Stop
ERC Stoppt Motoröl Verlust
Voltronic E70 Oil Stop Leak
Wynn's Engine Oil Stop-Leak
Pro-Tec Engine Oil Stop Leak
XADO AtomEx Stop-Leck Motor
Lucas Oil Engine Oil Stop Leak
Toralin Motor Leckstopp EXTRA
Eurolub Öl-Verluststop EAP 120
Mathy DropStop Dichtungs-Additiv
Wagner Dichtungsregenerator Oil-Stop
Auprotec Normfest Motordicht Mot Seal
https://www.youtube.com/watch?v=9HOG0Q39klQ
Mnie ciężko jednoznacznie określić ile mi tego oleju ubywa....powiem tak:
Jakieś 1000km temu na bagnecie miałem około max - tak 3/4 między min a max. Teraz po przejechaniu 1000km, zaznaczę że głównie w mieście na krótkich odcinkach mam na bagnecie minimalnie poniżej połowy. Myślę zatem, że tak na te 1000km ubyło z 300-400ml. Jak myślicie -. ( Ile to może być od 3/4 do 1/2 na bagnecie) ? No pomijam jeszcze fakt rzekomego wycieku spod kolektora wydechowego...po zrobieniu 1000km i miesiącu jazdy nie zauważyłem w garażu żadnych plam na kaflach ( osłona pod silnikiem jest założona ).
Mój znajomy mówi, że faktycznie zdarzają się owe wycieki spod kolektora wydechowego, jednak ubytek byłoby wtedy tak duży, że oleje dolewał bym wiadrami :D
Moja Beta Czasami delikatnie dymi, i bierze ok. 1 l/1000km oleju. Myślałem, że to uszczelniacze zaworów. Byłem w serwisie ASO BMW, gdzie po diagnozie usłyszałem, że oni nie wiedzą o co chodzi, bo wszystko jest ok.
Od ostatniego postu zrobiłem dodatkowe 1000km i dziś po krótkiej trasie jak gasiłem auto pokazała się kontrolka oleju. Sprawdziłem więc wskazanie poziomu oleju i komputer pokazywał jeden żółty kwadracik oraz informacje o konieczności uzupełnienia oleju. Odczekałem zatem z 30 min i sprawdziłem poziom oleju na bagnecie...i było około milimetra powyżej min. W tygodniu doleje i zobaczę ile to faktycznie będzie od min do max. Myślę że wejdzie na pewno 1 litr.... Czyli to by wychodziło, że 0,5 litra na 1000km, jeżdżąc wyłącznie po mieście. I tu pytanie czy na tarasie/autostradzie z prędkością tak 100-150 km/h zużycie oleju było by większe czy też nie koniecznie....ale to pytanie ewentualnie już do Naszych bardziej doświadczonych kolegów z forum.
Tak, bedzie wieksze oczywiscie.
Też mi się wydaje, że na trasie spalanie oleju będzie większe, choć gdzieś czytałem kiedyś że w mieście w szczególności gdy silnik jest nie dogrzany i przy zmiennym obciążeniu silnika bierze on więcej oleju...
Powiem tak...że wczoraj uzupełniłem olej. Komputer pokazywał pomarańczowy kwadracik i był komunikat żeby dolać olej ( 1 quart - czyli litr), na bagnecie min. Więc dodałem...ale 1,5 litra i tyle jest od min do max na bagnecie. Czyli na 2 tys/km przejechanych, silnik spalił 1,5 litra oleju. Wniosek, że ewidentnie uszczelniacze są do roboty... No nic, szykuje się wydatek :( ....
  • 1 rok później...
Mam podobny problem najpierw auto kopcilo jak stało odpalone po dodaniu gazu po chwili robiło się niebiesko i śmierdziało olejem. Wymieniłem dwie nowe odmy jak ręką odiął.po tygodniu półtora jakieś 2000km i problem powrócił. Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć?
Witaj, wszystko już zostało powiedziane.
