E87 automatyczne otwieranie klapy bagażnika
Wiec wiec nigdy w zime to dobrze nie zadziala. to ze jest w skodzie zamontowany nie znaczy ze jest z czego innego zudowany :duh: przeciez to tylko sprezyna gazowa chodzi o jej siłe. a w skodzie jest wyższa bo klapa jest ciezsza .... jesli nie chcesz zakladac od skody do najlepiej powróć do oryginały bo na silownikach od bmw raz zadziala raz nie.
  • Odpowiedzi 168
  • Wyświetleń 51,9 tys.
Dokladnie musi byc silownik od skody bo on ma sile 550N, a od bmw kolo 460. Jezeli ci takie rozwiazanie nie odpowiada to lepiej odpusc sobie lub kup na ebayu za 250 zl i po problemie.
Mały update:
Tak jak chlopaki mowiliscie bez tego teleskopu z octavii to nie ma co probowac.
Maly kosztorys:
-teleskop bmw 33zl magneti marelli
-teleskop octavia combi delphi 25zl
-sprezynki kpl. 4szt 25zl z przesylka(ekonomiczna)
Patent super choć w sumie argument nie brudzeni sobie rak troche umiera bo znacznie bardziej pobrudzi sie rece przy zamykaniu klapy z zalozonymi sprezynkami- ale mi to jakos nie przeszkadza ;)
Tak to smiga u mnie:
P.S. Nielatwo bylo znalezc te uszczelki gumowe- ani w obi ani w castoramie nic takiego nie znalazlem :/
Edytowane przez MikeE87
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
Mały update:
Yyy po co ci 4 szt?
http://youtu.be/MzFbnJMKZ
Link nie dziala
Bratu tez zakldalem dlatego 4 ;)
Sprobuje jeszcze raz wrzucic filmik pod wieczor :)
EDIT
Podmienilem link na dzialajacy :)
  • 1 rok później...
Założyłem temat w dziale f20 ale czuję że tam nikt nie będzie wiedział... Ktoś wie czy ten patent będzie pasował do f20? Bardzo by mi się przydał. Teleskopy są identyczne czy niestety mają inne wymiary?
Zmierz ile ma luz ktory zostanie na teleskopie jak bedziesz mial zamknieta klape i dobierz rozmiar sprezyny bedzie dzialac (sprawdzalem w golfie 4 tam nie ma prawa to istniec bo podczas otwierania klapy najpierw silownik sie chowa potem dopiero wysuwa)
Loading... ██████████████] 99%
Na silownikach dedykowanych z Krosna nie działa ten patent.
  • 6 miesięcy temu...
Zakupiłeś te siłowniki?
Słyszałem że po zamontowaniu klapę ciężej się zamyka
Na 100 procent ciężej się zamyka, bo siłowniki są mocniejsze.
No właśnie tego się boję. Chyba rezygnuje. :cry:
  • 4 miesiące temu...
Zamontowałem taki gotowy układ i śmiga ino hey:) Wiadomo że ciężej się zamyka ale mimo zimy otwiera się dobrze - w końcu jeden z guzików na pilocie dostał nowe życie:)
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Pozdrawiam!
Ja założyłem identyczny zestaw i u mnie nie otwiera się już w okolicy 0 st. C
A bardzo ciezko sie zamyka w porownaniu do starego silownika? Nie wiem czy kupic nowe normalne czy wlasnie takie.
Nie jest jakoś bardzo ciężko, żeby nie obudzić rąk "dobijam" jakby chwytając mocowanie wycieraczki które jest czystsze niż lakier i jest dobrze. Ogólnie polecam, jak jest ciepło działa super i przydaje się. Jak jest zimno to ci otwiera (w moim przypadku) na jakieś 25cm klapę i już dalej tylko delikatne pchnięcie ręką.
Ogólnie polecam
