E87 automatyczne otwieranie klapy bagażnika
tak to co podalem dlugosci roznorodnosc wsród spreżyn jest pełna... to firma ktora handluje sprężynami weź sobie ten numer.. i po sprawie sa jeszcze bardziej miekkie niebieskie jakies 65 procent siły sprezyny zielonej jak dobrze pamietam. ale moze nie chciec dzialać w zime. kupuj 2 zielone... jak nie podniesie klapy do konca to albo wymieniasz 2 silowniki albo wkladasz jeden od skody octavii kombi 98 tak jak wyzej pisalem.... cala operacja trwa 10 min.... demontujesz silowniki odkrecasz w imadle koncówki zakladasz sprezyny z podkladkami silikonowymi... ew jeszcze podkladki powiększone po stronie wykręcanej koncówki dla lepszego ulożenia spręzyny i skladasz i po sprawie. calosc 20-55zl
  • Odpowiedzi 168
  • Wyświetleń 52,3 tys.
tak tez zrobie zamowie te sprezyny kupie podkaldi i zamotuje :cool2:
dzis koledzy z klubu motocrossowego zobaczyli i nastepne 3 szt beda to mialy... 116i 118i i 130i
hehe dzwoniąc do tej firmy po podaniu nr sprężyny padło pytanie "Do klapy BMW?" :D
W tygodniu będę zakładać u siebie i dam znać czy działa z oryginalnymi siłownikami.
Opisz wszytko bo ciekawy temat :)
Kulas.
przeciez wszystko opisane!! jak silowniki sa w bdb stanie to klapa sie podniesie jak slabsze to albo zmieniasz na nowe albo kupujesz 1 silownik ze skody octavii kombi z roku 98... i po temacie. koncowki odkrecasz wkladasz silikonowe podkladki na 3/4 cala nastepnie sprężyny mozna jeszcze podkladki podwójnie powiekszone w powiekszone fi 6 zeby sprężyna ladnie sie ułożyla skrecasz i zakladasz. koniec. podkladki silikonowe maja na celu utrzymanie spreżyny w jednym miejscu.. by nie przesuwala sie po tloczysku przy kazdym podnoszeniu klapy.
Jest sprężyna 1L (fioletowa) do bardzo lekkich, 1S (zielona) do lekkich i 2S (niebieska) do średnich. Zakładał ktoś tą ostatnią? Nie wiem czy nie będzie za mocna, a zastanawiam się nad nią zamiast zielonej bo po prostu idealnie pasuje mi pod kolor ;)
:duh: czytales jaka jest sila przy zblokowaniu sprężyny i jaki jest wymiar przy zblokowanej sprężynie? przy zestawieniu 1 silownik ze skody moznaby sie pokusić o zastosowanie 1 fioletowej i jednej zielonej... ale pod kolor to sobie pomaluj zielona na niebiesko ... sprezyna za twarda!! bedzie klape 2 rekami domykal albo uszkodzi ci zamek!
Sprężyny założone + sylikonowe podkładki. Tak jak przypuszczałem siłowniki już nie dają rady i klapa się otwiera do połowy. Ale tak zostawiam :)
Taucher: Osobiście przy normalnym otwieraniu i tak zawsze ciągnąłem klapę zanim otworzył się zamek. Więc nie sądzę żeby trochę większa siła uszkodziła zamek.
wrzuć ten jeden silownik z octavii 32zl a bedzie idealnie.
dokładnie ale tylko 1 i sprężyny nie musisz 2 zakładać i tak jej nie ściska a 1 daje spokojnie rade :)
Loading... ██████████████] 99%
Panowie, a czy to że jeden z amorków jest silniejszy nie wpływa jakoś szkodliwie na klape i zawiasy? Chodzi mi o to, że skoro z jednej strony mocniej ciagnie, to czy nie wykrzywi/wygnie klapy na dłuższa metę?
Rozumiem, że ten amorek od octvii jest rozmiarem taki sam jak oryginały bmw, tylko ma wiecej siły?
zobaczymy, ale jakoś w to wątpię
nic sie nie pokrzywi!!!
Z tego co sprawdziłem siłownik oryginał ma 412mm długości a ten z octavii 405mm. To oznacza, że klapa nie otworzy sie tak wysoko jak na oryginałach a dodatkowo hamować klape będzie tylko jeden amorek czyli też mocowanie amorka może byc nadwyrężane. Może lepiej jednak kupić dwa nowe silowniki oryginalne? (oryginalne w sensie może być zamiennik ale dedykowany do e87) Podobno daja radę podnieść klapę z zielonymi spręzynkami? Zamówiłem juz sprężynki, za 2 szt zielonych razem z przesylką zaplacilem 19,01pln :)
ciekawe czy w zime 2 silowniki od bmwe dadza rade.. :) mocowaniom nic nie będzie spokojnie spokojnie rób jak uważasz poczytaj sobie jaka jest siła tego z bmw a jaka z octavii.. roznica w otwarciu klapy to jakies 2cm
2cm to nie tak malo biorac pod uwage ze niski nie jestem. Najpierw zobacze jak to bedzie smigac na oryginalach ktore mam. Jak nie pociagna to sie bede martwil.
mam 182cm i nie zauwazam chociaz to raczej przecietny wzrost.
A gdzie najlepiej zamówić te sprężyny?
nie chcesz to nie zakladaj. to czy cos jest ze skody czy z bmw nie zmienia faktu ze jest to tylko silownik klapy. roznia sie tylko siłą to co podales dziala dokladnie tak samo.
:cool2: :cool2:
i jest to drozsze rozwiazanie :)
Dajcie spokój z tymi "sprężynkami". Jakieś gumki z castoramy, taśmy klejące, kolorki, skoda z 1998, etc. I to ma być w BMW? Jeśli ktoś już koniecznie musi mieć to otwieranie to proszę zakupić to:
http://www.probe-teile.de/epages/15031074.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15031074/Products/5105%5B1%5D
Jak toto działa bez żadnych odbojników? Przynajmniej nie widać tam nic, same siłowniki tylko inaczej wyglądające.
