wskaznik paliwa
Kornelio
wskazniki paliwa to nie najmocniejsza strona w e36 :D
u mnie znowu podczas jazdy spada skokowo, np. przez 50 km nawet nie drgnie a potem nagle opednie o kilka mimimetrów jednym skokiem.
Jeszcze nigdy mi sie nie zdarzyło żeby po wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu skaźnik ustawił sie na to samo smiejsce, zawsze mniej pokazuje ( nie oznacza to jednak że jak wyjme kluczuk 50 razy to cała benzyna znika :mrgreen: ).
Pamiętam tez ktoś pisał na forum że pół baku na wskażniku to nie zawsze stan faktyczny, coś z tymi połówkami jest ,, nie hallo".
150 kucyków pod maską!
no ale majac zalane 15 litrow zrobie 50km i na wskazniku zero...i czlowiek sie zastanawia ile to pali...to musi byc cos z tym dwukomorowym bakiem (rzeczywiscie genialny wynalazek) i tymi dwoma plywakami???wysoka jakosc bmw nie do konca sie sprawdza...
Mam podobny problem z tym że ciągle mam 0 :shock: i świeci rezerwa.
Mam gaz i na benzynie tylko odpalam (nie wliczając sytuacji gdy GAS is END). Niedawno zakupiłem mój skarb - wlałem chyba z 40l i dalej rezerwa.
Moje pytania:
1. Gdzie jest wyjście czujnika poziomu paliwa (żeby go obmierzyć)?
2. Czujnik jest rezystancyjny czy napięciowy?
3. Jakich wartości mam sie spodziewać? (zakres)
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
:twisted:
Najprawdopodobniej zawiesił ci się pływak, słyszałem, że to częsta przypadłość BMW.
Ja miałem tylko raz numer z tym wskaźnikiem. Jechałem na gazie już od jakichś 100km i nagle zaświeciła mi się rezerwa (no, było już blisko rezerwy), która zgasła po kolejnych około 400km. W następny dzień, znowu zaświeciła po około 60km i zgasła po prawie 500km. Z początku się przestraszyłem, bo myślałem, że gdzieś gubie paliwo, ale wskazówka drgneła niewiele. Na szczęście to była jedyna taka historia.
kolego u mnie proble ze wskażnikiem polegał na złym odpowietrzaniu baku przez co wskaźnik nigdy nie pokazywał stanu faktucznego. Zanim rozbierzesz pływaki to odkręc najpierw korek wlewu paliwa i zobacz czy nie tworzy ci sie podciśnienie albo nadciśnienie w baku- powinno być neutralnie. Jezeli masz którys z tych dwoch stanow wez sprawdz sobie filtr węglowy w komorze silnika a potem ten elektro- zaworek co jest na przewodzie pomiedzy filtrem weglowym a kolektorem. :cool2: powodzenia
DARK SIDE OF POWER!
I tu sie musze zgodzić z kolegą, nie pomyślałem o tym, ale mój ojciec też miał tak kiedyś w Peugeocie. :cool2:
żeby wyjąć pływak należy:
- wyjąć kanapę (siedzisko)
- pod kanapą znajdują się 2 (po prawej i lewej stronie) zakręcane otwory przykryte blachą
- należy odkręcić blachę i odkręcić następnie plactikowe osłony
- uważać na uszczelkę
- po odkręceniu plastikowej osłony jestesmy juz w baku i widzimy pływak.
- pływak po stronie pasażera jest połączony z pompą paliwa
Należy odpiąć kostkę z pompy i wyjąć delikatnie pływak. Na pływaku są podajrze 4 przewody i muszą być one połączone z wtyczką.
U mnie jeden z kabelków oberwał się i wskaźnik pokazywał zawsze brak paliwa
witam
sprawa prosta,u mnie w e32 też świruje wskażnik poziomu paliwa
zatankuję x litrów benzyny,ruszam ze stacji,przełancza się na gaz,jadę do domu ok 40 km,a wskażnik benzyny" buja się" od jakiegoś logicznego poziomu do dużych spadków :?:
jedno co boli to to,że pompa paliwa zaczeła burczeć :!:
raz się zamknie,a raz wyje :!:
1.czy w e32 jest 1 pompa :?:
2.czy da się ją jakoś zregenerować :?: np reperaturką
3.jakie są przybliżone koszta używki/nówki :?:
4.co będzie jak w końcu stanie---czy instalacja Lpg będzie chodzić?---tzn.czy dojadę na niej do warsztatu,czy zostanie mi laweta :?: bo mam automata
