Nowy nabywca BMW E46 - kilka pytań i problemów.
Krzyhu
5w30 jest olejem bardziej ekologicznym, "rozrzedzonym" dającym mniejsze opory ale faktycznie mniej zabezpieczającym silnik, choć faktycznie w normalnym użytkowaniu nie ma to tak wielkiego znaczenia. 5w40 wydaje się dawać szerszy zakres ochrony dla silnika szczególnie w wysokich temperaturach, lecz pełen syntetyk zaczyna się dopiero od 0w40.
Prawdziwie syntetycznych olejów jest jak na lekarstwo, a lepkość to nie wyznacznik syntetyczności. 90% to oleje wykonane w technologii syntetycznej a nie na bazach takich jak (PAO i Estry).
Np. Liqui-moly ma takie w pełni syntetycznych olejów tylko kilka http://www.liqui-moly.pl/features/katalog.html?page=shop.browse&category_id=21
Dpfa e46 nie mialo
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Niektóre miały.
zgadza sie z koncówki produkcji jesli kupujacy bardzo bardzo tego chcial i dopłacił. Jednak nie był to taki dpf o jakim myslimy. Nie mial czujnikow i innych dupereli generujacych problemy, miał zalecenie wymiany/wyrzucenia po określonym przebiegu.
Zajrzałem do EGRu, jest delikatny nalot, ale tak w sam raz na wyjęcie i przemycie szmatką i nitrem. :)
Tylko, że mam dość ciekawą ciekawostkę..
Ja chyba mam DPFa :P Tyle, że dołożonego, bo dostałem książeczkę od niego " City-Filter, DPF-06, KBA 17105" firma HJS Exhaust Systems. Wiem, że ten dołożony filtr prostokątny siedzi w wydechu tak po środku auta, bo go oglądałem. No i chyba dzięki temu jest na szybie zielona naklejka EURO 4.
Chyba wyciąć go i wypad z nim co? W polsce i tak niema dla mnie znaczenia, a tylko dodatkowa przeszkoda dla spalin. A do Berlina nie jade, także Euro4 mi niepotrzebne. :P
Podejrzewam, że to jakiś uniwersalny dpf, który może już jest zapchany i bardziej szkodzi niż pomaga. Może to on powoduje szary dymek.
Edytowane przez Krzyhu
Ja nie mam dpfa a euro 4 tez mialem naklejone. To nie wyznacznik obecnosci filtra.
Jesli faktycznie masz filtr wywal go i po problemie.
No i mam bardzo miękki i zużyty wężyk od EGRu, wczoraj go trochę skróciłem o najmiększy kawałek przy samym króćcu, ale jutro jadę po pół metra zupełnie nowego wężyka i natychmiast go wymieniam od pompki po sam EGR. Po nitce do kłębka wyeliminuję ten szary dymek. :)
A ten pseudo dpf oczywiście robi wypad i zastąpi go kawałek polskiej rurki kwasoodpornej. :wink:
To, że na szybie było nalepione 4 to nie ma związku z tym czy miałeś/masz dpf tylko czy spełnione były normy.
Mi z vinu wychodziło że mam, katy niby były dwa, za jednym z nich sonda.
Kup 4 m wężyka silikonowego 3mm i wymień wszystkie. Wywal te nieszczęsne klapki, dla motywacji przejrzyj ten temat, zobacz ile osób miało farta, jak się okazało po zdjęciu kolektora:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55225
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Silikonowych kolorowych wężyków nie chcę, ale owszem kupię ze 4 metry wężyka czarnego w oplocie taki jak fabrycznie, będą wymienione wszystkie.
Odnośnie klapek.. zamówię zaślepki na allegro: http://allegro.pl/bmw-zaslepka-zaslepki-kolektora-ssacego-22-mm-kpl-i3213990759.html
Odnośnie EGR.. nowy wężyk, czyszczenie na błysk, sprawdzenie przez wężyk ustami sprawności
Ładnie z nowymi uszczelkami, wszystko ma być zrobione jak należy. Dla pewności M47N 2.0 150km - 22mm zaślepki prawda?
Myślę, że pacjent będzie żył. :wink: Byle tylko dojechał do mechanika z klapkami w kolektorze. :P
Tylko i wyłącznie wężyki vacum z silikonu. Są dostępne czarne, więc nie musisz się obawiać wyglądu "japońskiej wiertarki" pod maską. Gumowe pomimo, że zbrojone nie wytrzymują długo wysokiej temperatury i parcieją. Powstają mikronieszczelnosci w powierzchni na skutek porowatości i masz problem z działanie układu podciśnienia.
EGR - wymieniłeś czynności związane tylko z zaworem mechanicznym. Do czyszczenia i sprawdzenia elektrozawór sterujący. Membrana + rezystancja cewki (14-19 Ohm).
Zaślepki 22mm średnica, 35mm rozstaw śrub.
Rozważałem też tą wersję o roznitowaniu, ale powiem Ci szczerze że chyba przeżyje to 130zł by mieć 100% pewności.
Te ośki są frezowane na płasko z tego co czytałem podobno też mogą się obluzować i wypaść. Zbyt ważne miejsce silnika by iść na kompromisy.
Cały czas nie daje mi spokoju ten szary dym. Sprawdziłem EGR, jest zamknięty, odłączyłem i zaślepiłem wężyk.
Nic nie przybywa, nic nie ubywa, nic się nie miesza, auto odpala idealnie, pracuje idealnie. Lecz póki jest zimny to kopci na szaro i zapach dymu to ewidentnie zapach spalin. Zapach typowo jakby auto przelewało i wydalało nadmiernie spaliny. Jak dodam gazu do 2tys/obr to taki szary obłok dymu unosi sięw powietrzu przez ok 6sekund. Także dym nie jest tak gęsty jak przy puszczającej turbinie, ale i nie na tyle rzadki by to olać.
Aż mi się wierzyć nie chce, że zapchana odma powoduje nadmierne podawanie paliwa i szary dym o zapachu spalin. Będą to pewnie wtryski co?
A zmęczone wtryski nie powinny również dawać takich objawów na ciepło?
Co wiem, to to że jest przepalona świeca na 1szym cylindrze, ale podczas pracy to chyba niema wpływu co?
