F10 Szyba przednia rysy
Koledzy, mam mały problem który mnie "gryzie" od tygodnia.
Z 2 tygodnie temu jak jeszcze była zima, jechałem po niemieckiej autostradzie w gestej mgle i deszcze dosc szybko, tak 220-230km/h.Wycieraczki pracowały jak głupie :shock:
Okolo tygodnia temu przy świetle słonecznym zauwazyłem drobne zarysowania od wycieraczek na przedniej szybie, nic wielkiego 3 rysy ledwie widoczne. Bardzo mnie to irytuje, są na wysokości mojego wzroku - rysy są tak jak jest ramie wycieraczki po środku szyby.
Są jakieś zakłady detailingowe które mogą mi pomóc? Ktoś już miał podobny problem i próbował?
Hmmmm
mgla i 230KM/h - no to ladnie - szyba ci tylko zostala?
ok mozna zrobic polerowanie tylko uwazaj bo wtedy uszkodzisz powloke ochronna szyby
1.szlifierka i filc - najtansze ale mozesz nie miec efektu
2. mozesz uzyc Duragloss Nu-Glass #755 : http://www.waxparadise.pl/produkt,Duragloss-Nu-Glass--755,6387.html
3. skorzystac z firm fachowych
dokladnie dowiesz sie na stronie :
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=209
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=10805
Dzieki, raczej sam nie bede probował. Wyznaje zasade ze jak sie na czyms nie znam to nie ruszam ;-) tylko wieksze szkody spowoduje.
Podjade gdzies z tym, chociaz w sumie widac to tylko pod ostre słońce... Mam nauczke aby wycieraczek powyzej 200 nie uzywać
Hmmmm
wycieraczki jak i inny sprzęt jest do UŻYWANIA...
należy jednak kontrolować, auto pewnie "długo" było nie używane (wycieraczki) i zebrał się twardy osad pod piórami, ON i małe kamyczki przyciśnięte porysowały szybę...
co do usuwania: ja NIE polecam, zakład usunie rysy (~polerowaniem) ale powstanie zniekształcenie optyczne, które jeszcze bardziej będzie denerowować niż rysy...
było:
Ja też nie polecam polerowania przedniej, cholernie trudne, a potem w deszczu woda zachowuje się inaczej i to denerwuje, także pod słońce.
Najprostszym rozwiązaniem będzie użycie ubezpieczenia "szyby", chyba masz to wykupione? Jeśli tak to wystarczy zrobić odprysk jak po kamyczku, zgłaszasz do ubezpieczyciela a potem do aso po nową szybę. Jeśli nie masz tego ubezpieczenia to możesz zgłosić z AC ale wtedy masz zwyżkę składki 300-500zł w przyszłym roku, to i tak taniej niż naprawa w warsztacie.
dokładnie. Procy poszukaj :)
hej
Problem sie sam rozwiązał :mrgreen:
Powiem tak, mam wade wzroku ( minusy) byłem dzisiaj zmienić okulary/soczewski z -0,75 na 1,5.... Po prostu wczesniej widzialem ostro tylko na 2 metry do przodu i caly czas widzialem tą maleńką ryse. Teraz widze dobrze na odległość, już nie jest widoczne porysowanie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tak myślałęm ze juz z pół roku temu powienienem zglosic sie do okulisty :8)
Hmmmm
Mnie gdy jadę 220-230 w gęstej mgle rysy na szybie nie przeszkadzają bo i tak na autostradach zawsze oglądam filmy na iPadzie albo w Angry Birds gram. A pół litra w cupholderze mimo wady wzroku zawsze dojrzę.
Prosze cie, nie angry birds tylko hungry shark evolution :wink:
Normalnie tak nie jezdze, ale jechało Audi A8 i A5 takze "taranowali" wszystkich długimi, wiec sie podłączylem na kilka kilimetrów
Hmmmm
świetny sposób na karambol, zwłaszcza z wadą wzroku :)
hej
Lepiej śrubokrętem delikatnie
Srubokret, proca itd.... to wszystko półśrodki
Wiecie co jest czerwone i szkodzi na zęby?
cegła... :mrgreen:
Hmmmm
Ubezpieczenie szyb obejmuje zamienniki i naprawę w zaprzyjaźnionych warsztatach z ubezpieczalnią. W ASO to tylko z czyjegoś OC albo jak wspomniałeś z AC można zrealizować wymianę na oryginalną szybę.
