e46 330i wymiana oleju w skrzyni biegów.
zent
  • Odpowiedzi 85
Ja chłodniczy wymieniłem na Prestone. Gościu co jeździ w zawodach driftingowych mi go polecił. Powiedział, że jeszcze nigdy mu się nie zagotował. Zresztą teraz to wszystko jest po jednych pieniądzach. Również kupowałem gotowy do zalania. Nie chce mi się bawić z rozcieńczaniem.
powinien go zlać i jakby był krystaliczny to by go wlał z powrotem
po oleju w sb czy w dyfrze nie widać od razu że jest czarny tak jak w silniku
gdzies mialem film jak zlewałem swój.
111kkm czy 211kkm wiek 10 lat robi swoje oczywiście oprócz przebiegu, bo można go zrobić w rok czy dwa
Też użyłem takiego argumentu, ale olej musiałbym z ASO dopiero zamawiać, a potrzebuję teraz samochodu do jazdy. Samochód generalnie sprawdzony, łącznie z płynem przekładni kierowniczej, okazało się że jest czysty. Mam tylko jedno zastrzeżenie, które mechanik nie odczytuje w ogóle, uważa że się czepiam i szukam kosztów :mrgreen: . Na załączonym biegu 1, gdy samochód się toczy z górki, czuję leki luz i ciche cykanie gdzieś z tyłu, choć nie zawsze. Wszystkie gumy sprawdzone i nic niepokojącego nie widać, oprócz rdzy na wózku, czy jak to się zwie.
Wymiana oleju zrobiona, wszystko przemyte i wyczyszczone. Po odpaleniu stwierdzam, ze biegi chodza swietnie, nie czuje sie przelozenia na wiekszosci, pozostal jednak problem z biegiem 3 i 5. Przy zmianach z 2 na 3, i z 5 na 4 czuc takie lekkie szarpniecie. Najgorsze jest jak jade na 5 i przelacze na D+S kiedy redukuje z 5 na cztery jest bardzo mocno odczuwalne uderzenie w skrzyni. Na obu biegach 3 i 5 przy niskich obrotach jak jade lekko pod gorke, gdy ma przyspieszac bez redukcji dalej sa niepokojace dzwieki ze skrzyni/walu. Czy macie moze jakis polecany warsztat w Warszawie ktory moze podjac sie zbadania i naprawy skrzyni? Jakies pomysly co to moze byc? Przypominam, ze na komputerze wyskoczyl mi blad niski poziom cisnienia oleju wczesniej.
Panowie olej MTF-2 LT-2 zastąpił oficjalnie olej MTF-1 LT-1 natomiast producentem oleju na pierwsze fabryczne zalanie jest firma PENTOSIN , w tym przypadku jest to PENTOSIN MTF-2 dostępny od ręki u mnie w sklepie
http://allegro.pl/pentosin-mtf2-75w80-2l-bmw-mtf-lt-2-83220309031-i3426290576.html
nie zakończyli jakieś 2 lata temu i jest to pewna informacja
do tylnego mostu na pierwsze zalanie jest CASTROL LONGLIFE 75W90
http://allegro.pl/castrol-syntrax-longlife-75w90-1l-bmw-legionowo-i3390766166.html
też jest u nas dostępny od ręki
Pentosin zalewany jest do skrzyń GETRAG w BMW manual/dkg i do układów wspomagania - DYNAMIC DRIVE / zielony
W E46 wchodzi 1l. Wiem, bo u siebie wymieniałem.
A ten list wystarcza żeby się przelało? Bo właśnie dzisiaj mi wymieniali i litr wlazł ale nie przelało się. I teraz nie wiem czy tak zostawić czy zamawiać dodatkowy litr żeby dolać? :duh:
Przy skrzyni nie ma problemu bo wchodzi 1,3l wiec dwoma litrami na pewno się "przeleje" :mrgreen:
  • 1 rok później...
Odświeżam temat, bo muszę zrobić inspekcję i postanowiłem jednak wymienić olej w skrzyni biegów
http://www.sklepna5.pl/tgagala/pliki/skrzynia.jpg
i zastanawiam się który produkt wybrać - tańszy oryginał :roll:
MTL 1 http://czescidobmw.pl/produkty/olej-przekladniowy-mtf-lt-1-oe-bmw,4474.html 49 zł za 1L
czy droższy MTL 2 Ravenol
http://czescidobmw.pl/produkty/olej-przekladniowy-ravenol,3586.html 64,65 zł za 1L
a może Fuchs
http://czescidobmw.pl/produkty/olej-przekladniowy-fuchs,2689.html 53,89 zł za 1L
Posługując się starą zasadą jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego wybrałbym OE BMW z normą MTF LT-1. Oczywiście nie krytykuje Fuchs są to bardzo dobre oleje. O Ravenol nic osobiście nie słyszałem. Myślę, że bez kombinowania zalewać OE BMW gorszy niż Fuchs czy Ravenol na pewno nie będzie. Wykonałem taki zabieg u siebie i o dziwo znalazło się tam trochę drobinek metalu więc wymiana była na pewno słuszna. Stary olej czarny jak smoła! Podziel się z nami jak wygląda Twój olej po spuszczeniu. Pozdrawiam :)
Myślę, że opcja nr 1 to olej do zwykłego dyferencjału bez szpery a drugi do bardziej wyczynowych wersji stąd opis "o podwyższonym tarciu" gdzie w dyferencjale z szperą na pewno tarcie jest większe. Chodź w sumie, na chłopski rozum, zalewając ten drugi chronimy dodatkowo poprzez większą gęstość nawet w zwykłym dyfrze ? Niech ktoś się wypowie co zna temat dogłębniej.
Brał bym fuchsa lub ravenola (lubie ta firme, bardzo fajne oleje robią).
LT-1 to stary olej dlatego taki tani (bodajze to bylo Esso jakies). Teraz w serwisach leja tylko LT-3 i może jeszcze LT-2 (są kompatybilne wstecz).
Ja po 7 latach użytkowania kilka dni temu wymieniałem drugi raz olej w dyfrze i skrzyni. Tak samo jak za pierwszym razem olej w skrzyni smoła straszna, w dyfrze dużo lepszy ale taż ciemny. Za pierwszym razem do dyfra lałem castrola, do skrzyni pentosin. Teraz zalałem tu i tu fuchs...
Przy okazji - wymieniałem też resztę płynów jak za pierwszym razem i powiem święty czas był na to - płyn hamulcowy już był częściowo galaretkowaty (ori BMW wymieniany 2 lata temu)
pozdr.
