kabel do komputera
czeczi
Czy warto? I co moge dzieki temu zyskac?
Warto,możesz odczytywać,kasować błędy.Uaktywniać dodatkowe funkcje.
Zyskujesz:oszczędzasz kilka stówek za diagnozę komputerową w warsztacie.Kupuj i zanim,zainstalujesz i użyjesz poczytaj trochę na forum
never again N46
Jaki kabel kupic aby podlaczyc e46. 2000r. 2.0 d. Do komputera? Czy warto? I co moge dzieki temu zyskac?
skontaktuj się z użytkownikiem Ballugas :
memberlist.php?mode=viewprofile&u=44521
wiem że będzie miał do sprzedania ...
Chiptuning Łódź
Tu jak widzisz sami mądralińscy.... Kabel musisz kupić taki aby miał rzeczywisty aktywny zapłon. Możesz sobie sam zdiagnozowac usterki w aucie - napewno sie przyda!!!!!!!! Auto masz 2000r. wiec muisz kupic kabelek z adapterem na okragłe zlacze, bo te ktore zapewne masz pod kierownica nie bedzie ci kodowało i czytało pozostałych modułów innych jak silnik. No chyba, ze masz juz tylko złącze pod kierownica........to bez adaptera. Edytowane przez westmm
nie prawda
Chiptuning Łódź
nie prawda
Nieprawda - chciałeś zapewne napisac razem, ale nie wyszło
teraz zabłysnąłes kolego nieprzeciętną wiedzą , jestem pod wrażeniem :cool2:
jak nie masz pojęcia to nie pisz ludziom bzdur ...
jesli jest jedno złącze pod kierownicą to wszystko działa przez to złącze , jesli ma dwa co się zdarza to jedno pod kierownicą obsługuje silnik a okrągłe pod maską resztę modułów ...
Chiptuning Łódź
Gość
