Pomocy! Gaz, branie oleju
dopiero co założyłem gaz (stag-4) do mojego bmw e46 318 i zaczął drastycznie brać olej bo aż 0.5 litra gdzieś na 500km. Możliwe że to wina instalacji, błędu gazownika? Proszę o pomoc bo jak na razie jestem sfrustrowany. Na benzynie oleju nie brał ani grama.
mcp.php?f=69&i=main&mode=forum_view
Czy wyciągali kolektor do nawiercania otworów pod króćce od LPG ? Jeżeli nie to mogły dostać się opiłki do cylindrów i zostały uszkodzone pierścienie co spowodowało spalanie oleju i będzie czekał cię remont silnika.
auto bieze oleju wiecej na gazie ale 0.5 na 500km to nie jest normalne musisz miec gdzies wyciek. ja dolewam do e36 jakies 0.5 litra na 20tys km na rok
Kto Ci takich głupot nagadał? Czy gaz czy benzyna nie powinien pobierać więcej oleju bo jest gaz..
Lepiej zapytaj się gaziarzy co robili instalkę o to co kolega wyżej pisał odnośnie kolektora. Ale lepiej wysłać kogoś lub jakoś sprytnie zapytać się o to by się nie domyślili o co chodzi. Lepiej udawać nieświadomego niedoinformowanego klienta. Bo mogą się do tego nie przyznać.
Uwalona odma też może powodować spalanie oleju. Musisz również dokładnie prześwietlić silnik czy nie ma wycieków.
możliwe że wycieka bo pod silnikiem zrobiło się trochę mokro a nigdy nie było
No to masz winowajcę. I nie słuchaj jakiś dziwnych opini że gaz jest suchy to będzie brać olej bo to największa głupota
jeżdżę na 5w40 motula. Już zrobiłem 3,5tys na nim i jeszcze nie dolewałem. Wcześniej miałem valvoline i na ok 17-18tys połknął mi troszkę więcej niż 5setek. Wycieków brak. Zauważyłem, że jak jest świeży olej to pół roku można jeździć a jak się przekroczy te 12-13 tys to zaczyna ubywać. Mam gaz, ale przed montażem poprzedni właściciel mówił że dolewa od wymiany do wymiany niecały litr więc wszystko się zgadza. W końcu to olej smaruje silnik a nie paliwo
To i ja się wypowiem. Jakieś pięć lat temu miałem Escorta 1.6 16V 98rok. Na benzynie zrobiłem nim około 40 kkm i przez ten okres nie wziął mi ani grama oleju, no może troszkę na bagnecie ubyło, ale nie tak żeby dolewać. Postanowiłem założyć gaz i zacząłem dolewać olej do silnika mniej więcej litr na na 15kkm, więc nie piszcie, że założenie gazu nie wpływa na ubywanie oleju. Na gazie jak i na benzynie jeździłem na 10W-40 a przebieg po kupnie wynosił 240kkm.
To już pewnie zależy od fachowca jak się przyłoży. Czy mu się chce demontować kolektor czy nie. Czy cały syf zostawi w dolocie czy nie.
Gaz nie ma żadnego wpływu na branie oleju.... Poza tym w silniku 2.0 143km kolektor jest plastikowy, więc nawet jeśli jakieś opiłki PLASTIKU dostałyby się do cylindra to na pewno nic nie zrobią. Pozdrawiam
Skoro silnik mokry w okolicy korka od miski olejowej , to zapewne podstawa filtra oleju puszcza i leci w dół na miske ..... Nie masz tam czasem mokro??? przy podstawie filtra oleju? Gaz nie ma nic wspolnego z olejem.
Gość
