Re: ciekaw funkcje e60
Przekoduj CCC pustym manem .
Skale zmienisz kodując nettodaten
Cytat z pierwszej strony tego postu :
Zmiana obrotomierza w M-HUD dla silników disla
Moduł CAPPL:
MDRIVE
aktiv
Moduł HUD:
HUD_M
Aktiv
M_SPORT_HUD
aktiv (= Automatik)
aktiv_handschalter (=ręczna skrzynia biegów )
Trzeba zmienić w HUD Nettodaten 12 linijkę
W ręcznej skrzyni biegów (przy tym ustawieniu nie wyświetla biegu ale można użyć z automatu):
00307000,0010,E1,FC,00,5C,B5,9C,9F,A2,A5,D1,00,82,3B,2E,21,14
Automatik :
00307000,0010,E3,FE,00,5C,B5,9C,9F,A2,A5,D1,00,82,3B,2E,21,14
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 436 tys.
Dzięki. Wieczorem zasòwam kodować
Przekodowałem pustym MAN, ale nic to nie dało.
Po kolei skopiowałem z TRC do notepada wszystko i pozmieniałem wszystko z PDC na aktiv i PDC_TYPE na full, trochę dłubaniny było.
Zapisałem do pliku MAN i zakodowałem. PDC działa z wiaualizacją.
Ale M-Hud nie pokazuje biegów. Zakodowałem następująco
Moduł CAPPL:
MDRIVE
aktiv
Moduł HUD:
HUD_M
Aktiv
M_SPORT_HUD
aktiv (= Automatik)
Zmieniłem ręcznie w HUD Nettodaten 12 linijkę dla automatu
Pokazuje mi tylko zmianę z D,R,N,P, ale jadąc na D nie pokazuje aktualnego biegu. Przerabiał ktoś kodowanie HUD, na D pokazywało aktualny bieg?
:mad2: :mad2: :mad2:
Na D nie będzie wyświetlać aktualnego biegu , tylko jak przełączysz na manual.
Ciekawe czy by zadziałało wyswietlanie biegow w hud po zastosowaniu xhp flashtool ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Jeszcze jedna rzecz. Po kodowaniu HUD i CCC do wyświetlacza przeziernikowego M-HUD, znikła mi możliwość przypisania dwóch klawiszy funkcyjnych z prawej strony kierownicy (romb i gwiazdka) do określonej funkcji. Wcześniej miałem taką możliwość w menu. Teraz mogę przypisać tylko jedną funkcję do któregoś z tych dwóch klawiszy.
Jakieś kodowanko się szykuje???? :8) :8) :8)
Zakodowales menu M. A w serii M jest na kierownicy magiczny przycisk M. Teraz ten jeden przycisk zostal "utracony" ;) Nic nie zrobisz... chyba ze cofniesz kodowanie do serii swojego auta ;)
Wyłączenie gongu pozostawionego kluczyka w stacyjce przy otwartych drzwiach (gong tylko podczas przekręconego kluczyka)
KOMBI
CC_ZUENDSCHLUESSEL
aktiv -> nicht_aktiv
Dodane do listy :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Może już było o tym w temacie, ale zapytam...Jak wyłączyć sprawdzanie żarówek (np w przypadku montażu LED) aby pominąć efekt "mrugania". Na razie zależy mi na tych przy rejestracji (w E91 przed lift), ale myślę też o montażu Led H7 jako DRL (na drogowych).
Mam jeszcze LED dla ringów jako DRL w E81 (lampy xenon) - oryginalnie są tam żarówki ale założyłem led - i tam zauważyłem również efekt mrugania na zapłonie (po odpaleniu silnika znika ten efekt).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Kalt i Warmueberwachung. Masz na pierwszej stronie opis wszystkich żarówek w pierwszym poście.
Tablice to KZL
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Na ciebie zawsze można liczyć :cool2:
Ogólnie to znalazłem opis żarówek dla bmw.
Kodowanie: Moduł FRM dla e91 i NFRM dla E81 z tego co pamiętam?
BMW F30 2013 316i
Tak, NFRM i FRM :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie robiłem na razie wyłączenia sprawdzania Led, ale u brata w E81 zrobiłem światła powitalne na halogenach (przeciw mgłowych). Było trochę zabawy i poszło tylko przy komendzie "WL_NSW - soft_einschalten". Sama komenda zmieniona na "aktiv" nic nie zmieniała.
Nie dałem rady wyłączyć w tym aucie klimatyzacji przy wciśnięciu przycisku auto (w swoim E81 robiłem to kiedyś i się powiodło). Nie wiem na 100% która komenda i w którym module.
BMW F30 2013 316i
Tak, czasami nie wszystkie komendy da się wpisać na aktiv albo nicht_aktiv
Innych też się nie da zmienić w konkretnym samochodzie w ncs-expert. Też tak miałem u siebie i wtedy trzeba skorzystać z NCS Dummy lub BMW Whats / Carly for BMW to mój faworyt jeśli chodzi o kodowanie :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam tylko NCS Expert i to ogólnie musi mi wystarczyć. Może jest więcej zabawy, ale da się kodować.
BMW F30 2013 316i
Ncs dummy też masz :D przynajmniej powinien być w pakiecie.
Ja tam też wolę ncs Expert. Po długim czasie kodowania idzie to bardzo szybko :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zakodowałem wczoraj powitalne na halogenach, ale przestały działać DRL na drogowych H7. Kombinuje ale nie mogę dojść co jest nie tak.
Próbowałem wiele razy ale bez rezultatu. Po próbie kodowania DRL zniknęły powitalne, ale zakodowałem je ponownie i działają - DRL niestety nie.
Wpisuję:
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
Auto 06.2007. Moduł NFRM.
Może powitalne razem z DRL nie będą działać?
BMW F30 2013 316i
Witam, kolega kupil nowy zestaw dde,cas i kluczyk do swojego bmw poniewaz jego dde padlo. jest to e90 2.0d N47 2008.
Po zamontowaniu nowych modulow auto w koncy ozylo, tzn. kreci rozrusznikiem ale nie odpala. Aby wogole zaczal krecic trzeba wcisnac sprzeglo i hamulec wiec troche dziwne. DDE niby z manuala ale jeszcze nie sprawdzalem po vin.
Czy jest gdzies ustawienie w jakims module aby przestawic z auto na manual czy trzeba inne ecu kupic? numery sa identyczne do tego ktore mial wczesniej...
Wpisuję:
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
kolego wszystko jest opisane na pierwszej stronie:
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = przygaszone kierunki
wert_02 = przygaszony halogen
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
Zmianę na manuala masz w CAS. Ale wcześniej zmiana VIN w CAS I DDE.
Po co ? :shock: Jednego DDE wystarczy
Ale nie w tym temacie o tym rozmawiamy :arrow:
Edytowane przez temsky740
Takie komendy wpisałem i nic. Tydzień wcześniej zakodowałem i działało a w niedzielę po dokodowaniu powitalnych na przeciwmgłowych przestały świecić Drl na drogowych. Dziwna sprawa.
BMW F30 2013 316i
Napisales ze wpisales:
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
a powinines
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
Kolego, prosze cie!! moznaq wymienic tylko dde ale trzeba miec sprzet zeby to zaprogramowac, immo itd...
