Światła
Możecie sprawdzić czy w waszych F30 przy ustawieniu świateł na A palną się światła tylnie? Właśnie wracam z trasy i kierowcy na CB mówili, że nie mam tylnich świateł, zatrzymałem się i faktycznie tylnie się nie palą.
Przecież wtedy masz włączone światła do jazdy dziennej.
Primator
Dzięki za odpowiedź. Moge jeździć w położeniu A w nocy? Chyba jest tam jakiś czujnik zmierzchu bo praktycznie cały czas mam na A i w nocy świecą.
w pozycji A mijania włączają się, gdy robi się 'ciemniej', w nocy itp itd (wtedy też świecą się tylne). Dodatkowo w pozycji A (o ile masz te opcje), gdy świecą mijania, światła skręcaja oraz przy niskich prędkościach włącza się doświetlanie zakrętów (przez światła przeciwmgielne). Gdy jest widno, świecą światła dzienne (ringi + pasek na górze) ale tylne światła są wyłączone.
Gdy zaś włączysz światła mijania ręcznie, to one po prostu świecą, bez funkcji skręcania ani doświetlania zakrętów.
Dzięki, właśnie na taką odpowiedź czekałem :)
mozna tak ustawic kompa, zeby w pozycji A/0 w dzien swiecily sie tez tyly . Jak dla mnie tak to powinno wygladac , samochod jest lepiej widoczny i fajniej wyglada :D
a jak to zmienic w komputerze? poprzez i-drive?
Przyłączę sie do pytania. Ja takiej opcji w sekcji światła nie widzę
Da sie to zrobic jedynie poprzez kodowanie modulu.
Wg. europejskiego prawa samochody wyposazone w swiatla do jazdy dziennej nie musza miec wlaczonych tylnych swiatel przed zmrokiem.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Swiecace w sloneczny dzien swiatla tylne moga wprowadzac w blad jadacych z tly, moga byc mylone ze stopami. Dalatego w dzien swieca tylko przody - takie znalazlem wyjasnienie gdzies w sieci.
Rozumiem ze jak ci wjedzie w kufer to bedzie dowod ze sie pomylil - ciekawa logika
  • 2 lata później...
Tak troche odswieze temat.
Gdzie sie uaktywnia doswietlanie zakretow ?
