[E39] 520 97' Długie odpalanie
mateuszm
Ostatnimi czasy wyeliminowałem problem gaśnięcia auta podczas postoju - okazało się że czujnik położenia wału
po wymianie wszystko okay ( czujnik nowy zamiennik)
Jednak mam nowy problem - auto po postoju kilkugodzinnym bardzo długo odpala ( nowy akumulator BOSCHa kupiony miesiąc temu)
Muszę kręcić z 5-8 sekund i dopiero odpala samochód / później odpala "na dotyk" w momencie
w czym może być problem ?
z góy dzięki!
Mi długo odpalał właśnie przez czujnik, który w końcu zdechł.....jak czujniki to tylko ori ( w tym wypadku Siemens VDO) po wymianie na siemensa pali na dotyk. Jesli chodzi o elektronike w BMW to kupując zamiennik zapłacisz 2 razy....kupisz ori....masz święty spokój
http://forum-lines.ru/rez/ab194510.gif
Zamienniki są beee...
Ale nie koniecznie to jest tu przyczyną.
Możliwe , że umiera pompa paliwa.
Ja walczylem z odpalanie na zimnym z 2 lata na poczatku odpalal za 1 ale trzeba bylo pokrecie z 4-5 sekund a pozniej sie pogarszalo odpalal za 1 po 8 sekundach albo przy mrozach -10 za 20 razem!!!! odpalal tragedia byla.No i musialem auto oddac do fachowcow i okazalo sie ze czujnik polozenia walu i czujnik temperatury silnika byl do wymiany ktory przy -5 pokazywal +5.Po wymianie auto odpala jak nowe :D
