Montaż HUD HEAD UP e60
Montaż HUD w E60 mam już za sobą. Zamontowałem HUDa bądź Head Up jak kto woli i muszę obalic parę mitów.
Przede wszystkim bez zdjęcia deski się tego ustrojstwa nie wsadzi. Oprócz tego w podszybiu są otworu do mocowania uchwytów montażowych ale chyba tylko fabrycznie jest to do założenia. Zastosowaliśmy kołki rozporowe do karton gipsu. Doradzam kupić oryginalny komplet uchwytów montażowych bo inaczej nie będzie regulacji w pionie i w poziomie. Koszt ok. 200 zł za cały komplet. Ja wymieniłem deskę na taką z dziurą i z ramką. Swoją deskę już sprzedałem. Różnica między jedną a drugą 300 zł więc da się strawić. Bilans kosztów: dopłata do deski - 300 zł, HUD - 500 zł, uchwyty - 200 zł, gumowa uszczelka - 100,- zł, montaż - 400 zł. Efekt ??? Średni :-) Wieczorem ok ale w dzień nic nie widać :-) Tak było przy starej szybie bez opcji HUD. Dostałem w szybę kamykiem i poszła do wymiany na Auto casco. Zrobili mi to w autoryzowanym serwisie. Szyba jest oryginalną z funkcją wyświetlacza przeziernego (tak się to po naszemu nazywa :-) Efekt, zdziwicie się - nic się nie zminiło. Wieczorem ok ale w dzień nic nie widać. Serwis mówi że trzeba skalibrować HUDa. Nie zrobili mi tego bo w moim e60 jest tyle zmian w doposażeniu że bali się że wszystko się wysypie. Szczerze mówiąc nie bardzo wiem co można tam skonfigorować. Oni uparcie twierdzą że bez konfiguracji HUD działa. Podobno dopiero po kalibracji jest super. Czy ktoś z kolegów wie o co chodzi z tą kalibracją???
HUD nie ma żadnych sterowników. Chciał bym ten temat zamknąć a jak narazie to efekt jest żałosny.
Proszę o pomoc kogoś kto zna temat bo serwis sam nie bardzo wie o co chodzi. Podłączają się jedynie pod pełne oprogramowanie z Monachium i leci bez ich udziału. Co trzeba zmienić bądź dograc żeby to działało poprawnie?
Wcześniej: 2 x e39 SUPER :-) e38 SUPER :-) e65 PORAŻKa :-( e60 535d rewelacja F01 750i - nie polecam :-( F01 750d - rewelacja :-)
Doposażenie: M-pakiet, Monitory tył, Nawigacja NBP, I-Tuch
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 42,3 tys.
Odpowiadam sam sobie bo jak widac w tym wątku nikt się nie wypowiedział :-)
Sterownik rls jest inny, trzeba go tez wymienic :)
Capaz JESTEŚ WIELKI. Dziękuję za pomoc. Założyłem RLS dedykowany do Head Up i w końcu wszystko jest OK !!!
W jasny dzień widać na szybie wszystko wyraźnie i ostro. Jest super!
Autoryzowany serwis wymieniający szybę wprowadził mnie nieco w błąd i byłem przekonany że sensor RLS również wymienili.
Reasumując zestaw doposażeniowy do zamontowania Head Up składa się z:
- deska rozdzielcza z otworem i ramką (kupiłem za 900,- zł. swoją sprzedałem za 500,- zł.),
- wyświetlacz Head UP (kupiłem za 500,- zł.),
- włącznik światel z funkcją Head Up (kupiłem za 200,- zł. swój sprzedałem za 150,- zł),
- uchwyty montażowe ( kupiłem w ASO za 60,- zł.),
- elementy do regulacji ustawienia ( kupiłem w ASO za 49,- ),
- szyba przednia przystosowana do Head Up ( nowa w ASO 2300,- zł zamiennik 1.900,- zł.),
- RLS przystosowany do Head Up (kupiłem za 150,- zł swój sprzedałem za 150 zł.),
- okablowanie i montaż ( wykonał elektronik koszt 500,- zł. na priva dam namiary).
Łączny koszt: 3890,- zł
Można samodzielnie wyciąć dziurę w desce rozdzielczej ... ale nie polecam :-)
Można nie wymieniać szyby i ocenić samemu jak to wygląda na zwykłej :-)
ubezpieczyć szyby i poczekać aż się uszkodzi. Szególnie zimą o to nie trudno.
Ja dostałem kamieniem spod piaskarki.
Oczywiscie zdecydowanie jestem za oryginalnym HUDem
  • 1 rok później...
Witam, jestem po montażu HEAD UP , koszt to około 700zł (350zł-projektor,100zł-przełącznik świateł, 100zł RLS, ramka -70zł). Szyby nie zmieniałem , widać w dzień super. Gadżet ten jest warty tych pieniędzy. Otwór wycinałem sam, ale miałem na wzór drugą deskę rozdzielczą, bez wzoru raczej nierealne wyciąć prawidłowo aby wszystko pasowało. Reasumując nie trzeba na siłę wymieniać szyby.
  • 5 miesięcy temu...
Ja również robię przymiarke do m montazu HUD-a,może mi ktoś powiedzieć co to jest RLS? i gdzie można to kupić? mam wyświetlacz,przełącznik ;potrzebuje jeszcze mocowania i wspomnianego rls,czy trzeba kodowac?
czy ktos wie, kto w Krakowie moze zalozyc takiego HUDa ?
ja w tej chwili właśnie mam montowany HeadUp w Niepołomicach (jak również komforty z aktywnymi boczkami, roletkę na tylną szybę), jeśli będzie potrzebny kontakt to proszę na priv.
Czy ktoś się orientuje jakie światłowody są używane w e60 ? (jednomodowe/ wielomodowe) oraz jakie są końcówki zarobione (nazwa/oznaczenie) ? musze położyć nową instalację do MULFa a nie wiem które światło pospawać.
  • 3 miesiące temu...
może ktoś się orientuje ....czy aby zamontować head up trzeba mieć radio Prosessional czy może być zwykłe z małym monitorem
Czy trzeba cos kodowac, jak tak to co i gdzie ?
Mma ori huda, ale naprawialem radio CCC i po naprawie nie mam mozliwosci ustawiania kontrastu itd w Idrivie. tzn jest zakladka, ale jak krece to wraca do srodkowych ustawien, i nic sie nie zmienia.
posiadam wszystkie elementy potrzebne zostaly kable
pytanko w co wpieliscie swiatlowod w ktory najblizszy punkt i ile go bylo potrzebne ?
gdzie dostaliscie wtyczke x13819 do head up ?
w razie w posiadam caly zestaw na sprzedaz
rzutnik
ramka
modul RLS
włącznik swiateł
koszt ok 700 zl do dogadania+ pomoc w zamontowaniu/ kodowaniu
światłowod mozna podpiac ze zmieniarki jak ktos nieuzywa.
do tego kilka metrow kabla jeden bezpiecznik i kilka konektorow koszt 10zł
prosta sprawa do zmontowania.
pisac na priv posiadam dwa zestawy.
po co spawac swiatlowody ?? mozesz kupic caly przewod na metry w bmw 7 metrow okolo 160 zl plus koncowki z zarobieniem.
nie lepiej kupic stara wiazke z e60 i masz problem z glowy
jesli ktos potrzebuje mam kompletne swiatlowody do bmw z wtyczkami- bez ciecia ;]
Witam mam zamiar zamontować HUD-a i tak się zastanawiam czy po montażu trzeba coś kodować, czy uaktywni się sam?
naturalnie kodowanie 15 minut
wymiary z e60 dla tych co sami chcą wyciąć otwór pod huda
https://goo.gl/images/P1yY72
1: 55 mm
2: 25 mm
3: 3 mm
4: 3 mm
5: 35 mm
6:195mm
7: 208mm
Edytowane przez malysz1976
Tez zamierzam zalozyc hud mam tylko pare pytan
Jak z elektryka pod wyświetlacz ? dużo jest roboty ? Ma ktoś może jakas rozpiske podlaczen schematy ?
Zastanawiam się czy wyciac dziure na wyświetlacz czy kupic deska już z dziura. Niestety mam deske gdzie gora jest czarna a dol bezowy i taka deske pod head up bardzo ciężko znaleźć. Czy ktoś się orientuje czy jeśli kupie deske cala czarna to da się rozdzielić na 2 części ? to znaczy oddzielić dolna czesc (bezowa) i podmienić ja w nowej desce ?
Deski nie rozdzielisz bez widocznego cięcia ,moim zdaniem lepiej wyćiąc ,kupujesz ramke przykładasz,rysujesz i wycinasz.
wieczór wkleje schemat elektryczny :) tylko musze wiedzieć do czego- jaki masz model i rok produkcji ?
530xi 2005 vin:ac76230
reszta puzniej mam problem z serwerem :(
bylbym wdzięczny za dalsze informacje bo deska już zdjeta. Jak poradziliście sobie ze swiatlowodem, z kad go ciagnac ?
światłowód i zasilanie wpiołem do jednostki nawigacji -jest najbliźej około metra ,linie can pod kierownicą 10 cm ,i kable do włącznika .
Nie zapomnij o zmianie czujnika RLS
Pamiętaj że MOST musi się zamknąć czyli jednym wchodzi sygnał a drugim wychodzi. Koło schowka jest test Most, musi się świecić
Dzieki, dzis mam nadzieje to poskladam.
Czy jest roznica gdzie jest we wtyczce wejscie a gdzie wyjscie MOST?
Tak
Jak wypniesz np z navigacji wtykę i wysuniesz z niej złącze most to tam są strzałki wejścia i wyjścia
Analogicznie we wszystkich jest tak samo.
