mam 17 nastki dlaczego sie jezdzi jak pociągiem???
235\45\17 , wszystkie wyważone , felgi proste, feli oryginalne używane , a pomimo tego jezdzi się jak na szynach, auto wybiera sam tor jazdy powiem wam strach w oczach, opony chuczą jak cholera ( może wybite? :8) )
Nie masz przypadkiem nalewanych opon ??? Mialem to samo od ok 60km/h chuczalo jak w walcu, na szczescie tylko chwilowo, szybko sie ich pozbylem..... Nigdy wiecej zadnych nalewek, strach jezdzic :mad2:
Na dobrej drodze samo wybiera Ci tor jazdy ?? czy na koleinach ?? Na koleinach przy 17-tkach trzeba sie sporo "napracowac" zeby auto utrzymac prosto :D
no własnie też się nad tym zastanawiałem........ ale masz chyba rację mówiąc o koleinach, ale powiedz drogi kolego dlaczego tak chuczą??? objaw jak zuzuyte łożyska.... no i przy prędkości 120-130 drga auto, co je grane? przypominam że wszystko jest wyważone! :8)
Auto wybiera samo tor jazdy - to przez koleiny prawdopodobnie
sam jeżdżę na 17 stkach i na koleinach ściąga dość mocno, a na równej
nawierzchni jest ok, ale nic mi nie huczy i nie drga. Jak koła wyważone
to może jakieś luzy na łożyskach??
sie ma
Drga cale auto ?? moze sam przod lub tyl ?? Ja bym stawial na opony.... wyzabkowane moze, jaki rocznik opon ?? uklad jezdny masz ok i wczesniej na innych felgach nie bylo tego ??
luzy chyba odpadają, bo przed nimi miałem zimowe na 15 i jezdziło się ok :8) nic nie chuczało ani nie drgało :8)
cos mi ten gościu gadał o wyząbkowanych oponkach ale tzn że wybite?
myślicie że to jest przyczyną? :mad2:
Co znaczy że opony są wyząbkowane i jak to rozpozać?
sie ma
Wyzabkowane opony tzn. ze maja nie rowna powierzchnie
no nie wiem..........
wydaje mi się że wyząbkowane to te co są na brzegach okrągłe, nie mają ząbków ale nie wiem czy dobrze mówię? :doh:
niestety zle, wyzabkowane tzn. ze jak przejedziesz reka po biezniku to czujesz ze jest nierowna wysokoc zabkow bieznika, jak kupujesz to kazdy sprzedawca powie ze sie przytra na rowna, u mnie sie to skonczylo wymiana opon, bo nie chcialy sie wyrownac...
Koniecznie zmien opony na pewno masz wyzabkowane. Koszt 17-tek niemaly :?
to sa felgi oryginalne?? ja bym stawial na to ze srednica otworu centrujacego moze byc za duza, jak sie zle zalozy to sa takie objawy
a mniej więcej jaki koszt używanych? moze gdzie mozna je kupić :8)
kupiles je uzywane?? moze ktos cos majstrowal z otworem centrujacym??
odkrec sruby i docisnij felge do piasty, kolo nie powinno sie ruszac gora-dol ani na boki
Właśnie jaka cena takich używek i dlaczego tak ciężko dostępne , przynajmniej u mnie w mieście czyżbym mieszkał aż w tak dużej dziurze , że nikt ich nie ma???
wyzabkowanie - powstaje gdy w samochodzie sa zuzyte amortyzatory - bieznik opony sciera sie nierowno - powstaja miejsca wyzsze i nizsze .....
jezeli roznica w wysokosci poszczegolnych odcinkow bieznika nie przekracza 1mm to mozesz z tym jezdzic - opony sie ułoza ( dotra ) , jezeli jest wiecej niz 1mm to opony sa do wyzucenia
a wozenie na koleinach - nic z tym nie zrobisz ...
sie ma
Przejeżdżasz dłonią po powierzchni opony i jeśli opona jest wyząbkowana to wyczujesz wybrzuszenia - dlatego huczy. Taką opone można spokojnie wyrzucić na śmietnik.
kiedyś
E32 730
E36 318
na koleinach to jest norma :P ja mam 15-tki :D i czasem to jak wjade n koleiny to sie mocno dziwie :D ...
a jak sie ma zbieznosc? Geometria?
t.
Też bym stawiał na zbieżność, może wyważenie felg.
