WITAM WSZYSTKICH MAM PROBLEM MOJE AUTO PO PRZEJECHANIU 15 KILOMETRÓW NIE CHCE SIE NAGRZAĆ DO PIONU
WYMIENIŁEM GŁÓWNY TERMOSTAT POMOGŁO TYLE ZE TEMPERATURA JUZ NIE SPADA PODCZAS JAZDY
PROSZĘ O RADY CO MOZE BYĆ POWODĘ NIE JESTEM MECHANIKIEM
nie wiem dokładnie
ale webasto raczej na 100 proc nie mam a z tym podgrzewaczem elektrycznym to nie wiem gdzie to mozna sprawdzic ?
offtop: google chrome ostrzega mnie przed wejściem na forum bmw-klub.pl - podaje informację o wykrytym złośliwym oprogramowaniu
mnie Firefox tak samo blokuje
sprawdziłem ten elektryczny podgrzewacz
działa po około 5 minutach robi sie ciepły a po dłuzej chwili goracy.
czy problem moze byc w termostacie egr ponieważ ten główny wymieniłem?
jeśli ktoś ma jakieś zdjęcia yego termostatu egr to prosił bym o zdjęcie.
proszę o pomoc i rady co może być powodem
Wyjmij go (czerwona strzałka) i dmuchnij, jak przepuszcza to do wymiany.
http://i668.photobucket.com/albums/vv45/320dslowtech/dsegrth.png
mi e46 320d 136km nagrzewa się do pionu jakieś 20 minut jazdy, nowy termostat główny, termostat EGR sprawdzony sprawny, w chłodnicy Prestone, zepsuta żaluzja chłodnicy. Chyba też coś za długo prawda?
tego podgrzewacza elektrycznego nie widzę raczej, ale mam webasto płaszcza silnika - niedziałające. Odłączyłem od niego przewody bo był tylko taki świst jakby chciał zapalić to webasto i nic poza tym. Robił tak kilka razy i przestawał. Nie wiem co tam jest zepsute :/
sposób z dmuchaniem sie nie sprawdza,wiem bo sprawdzałem nowy i używany,przy nowym jak dmuchniesz to tez powietrze puszcza,najlepiej jest wymienic obydwa na raz i po problemie.Najlepiej kupic orginał BEHR
to co pokazuje na fotce kolega Vicey to jest podgrzewacz ale z 3,0d. w 2,0 d takiego nie ma. Jest webasto. Tez mam w drugiej beemce odłączone webasto, nowe termostaty, dobrze odpowietrzony, zaluzja dziala a nagrzewanie sie to maskara. ciekaw jestem czy to przez webasto tak powoli sie nagrzewa czy cos innego. Niby w okolicach chlodnicy jest cos takiego jak pojedyczy podgrzewacz ale czy to napewno jest podgrzewacz to nie wiem.
Nikt mu nie doradzi termostatu EGR? Chyba, że jestem ślepy i nie widzę. Wymieniłeś termostat główny, poza nim jest jeszcze termostat EGR. Nie rób żadnego testu dmuchaniem czy czym innym... Auto ma pewnie z 10 lat, więc ten materiał termoczuły pewnie skończył się jakieś 5 lat temu.
Jak kupiłem swoje auto to też cuda były z temperaturą. Wymieniłem dwa termostaty, bo nikt nie był w stanie określić który może być walnięty.
piotrek to powiedz mi za co odpowiada ten termostat EGR (nagrzewanie płynu chłodniczego z ciepła spalin?), bo moim zdaniem jest ok. Robiłem tak jak na forum test z dmuchaniem. Auto nie nagrzewało się w ogóle. Wymieniłem termostat główny i temperatura wędruje do pionu, tyle że powoli. Kolega bolek powyżej wymienił oba i też mu się tak długo nagrzewa silnik. Zrobiłbym z chęcią to webasto i sprawdził jak wtedy z nagrzewaniem, ale brak gotówki na tego typu naprawy :P
U mnie auto nie nagrzewało się w ogóle do "pionu". Chyba, że cisnął bym z 10km z butem w podłodze, tylko że po powrocie do normalnej jazdy temperatura opadała. Wymieniono najpierw termostat główny i d**a. Później wymieniłem termostat EGR i do dziś dzień czyli 1,5 roku spokój. Nie mam webasto, więc nie wiem jaki to ma wpływ na nagrzewanie. Kolega zakładający temat napisał, że wymienił tylko termostat główny. Kolejny etap moim skromnym zdaniem to termostat EGR. Nie jestem mechanikiem, więc w sumie nie trzeba mi wierzyć i skonsultować to z kimś posiadającym wystarczające kompetencje w temacie.
Druga pytanie to jak kolega jedzie te 15km i w jakiej temperaturze. Jadąc na "dziadka" nie przekraczając 1,8 tys. obrotów przy temperaturze -10, z nawiewem na full to może nie chce się nagrzać. Ja przemierzam najczęściej trasę 20km (w tym końcówka 7km miasto). Po przejechaniu około 8-9km wskazówka stoi w pionie, ogrzewanie na "Auto" czyli jak wiadomo dosyć mocny nawiew.
własnie zastanawiam sie nad tym czy autor tematu ma webasto i czy ma sprawne. Niby ono ma służyć szybszemu nagrzewaniu sie silnika wiec mysle ze wina lezy wlasnie tu. ja mam posputa samą elektronike tą plytke reszta dobra ale musze wydac okolo 400zl zeby to uruchomoic a teraz mi szkoda poprostu. moje drugie bmw z tym ze 3,0d nagrzewa sie po okolo 5km, jest juz pion.
tak ze wina bedzie lezec chyba w tym webasto wkoncu mam nowe oba termostaty wiec napewno nie jest to
Ale to nie jest prawda. Nowy puszcza tak, ze musisz dmuchac az Ci policzki prawie pekaja.
Stary tak, ze po prostu wszystko przelatuje. Sprawdzalem na aucie regularnie serwisowanym w DE, po 190tkm. Zalane tylko oryginalnymi z BMW plynami.
330d ma spalinowe webasto, czy nazywasz podgrzewacz elektryczny szumnie webasto?
Co masz w 320d - prawdziwe czy elektryczny dogrzewacz?
Nawet bez niego powinno w koncu osiagnac pion bez problemow wiekszych bo ile on ma mocy? Niech bedzie, ze ma tyle co czajnik czyli 3KW a twoj silnik ma ile 100KW? To co Ci bardziej dogrzeje?
Ja bym problemow szukal w termostacie EGR jesli nie wymieniles (nie sprawdziles), temat wielokrotnie omawiany.
Ja wymienilem AGR byl przedmuch 100% ale tem.sie niepoprawila wiec glowny poszedl do wymiany i jest O.K
Podgrzewacz przypuszczam jest rowniez padniety bo faluja obroty ale auto przy -5 po 6 km dochodzi do pionu z ogrzewaniem co znaczy jakies 75 st.a po 12 km jest 90. :8) .
Webasto a podgrzewacz el.plynu to troche co innego.
moze i są 330d z webasto ale moja nie posiada ma elektryczny podgrzewacz a nagrzewa sie mowie po okolo 5km jest pion nawet przy -20.
w 2.0d mam webasto ale jest uszkodzone nie działa wogóle. Termostaty oba sa nowe BEHR. Nie wiem czy zamontowane ma jakis elektryczny podgrzewacz czy nie. Jak tak to moze on cos nawala. Moje 2,0 osiaga pion ale po około 20-25km podrózy tak ze przesada lekka.
no własnie mam rozwalone to webasto w moim 20d 136km, i tez troche dlugo mi sie nagrzewa, 10- 15 km do pionu, i wlasnie nie wiem czy to jest wina tego niedzialajacego webasto czy czegos innego, termostrat glowny mam wymienione, a egr nie mam wcale, poprostu mam go wymontowane i ominiete, a przy tym zacisniete waz zeby nie bylo polaczenia z malego obiegu do duzego
Wczoraj miało miejsce następujące zdarzenie :P Temperatura -5 stopni C. Trasa jak wcześniej wspominałem 20km. Jechałem z 10 km z jakimś gamoniem 80km/h, brak szans wyprzedzenia i przez te 10km silnik się nie nagrzał do "pionu". Ogrzewanie na "Auto" czyli po około 5min. jazdy na full się przełącza automatycznie. Po wyjechaniu na DK1 i powrót do normalnej jazdy tj. zmiana biegu przy 2,5tys. obrotów - "pion" osiągnięty momentalnie. Jeśli nie ma zawalidrogi to przy normalnej jeździe auto nagrzane w 6km. Sprawne oba termostaty, oryginalne BMW, gdyż na początku miałem średnią wiedzę na temat firm produkujących części dla ASO BMW. Jedyne co to, że nie mam webasto.
Kolejne pytanie się rodzi, czy autor wie że diesel dłużej się nagrzewa od benzyny? Można powiedzieć nawet, że o wiele dłużej. Nie wiem jak w tych nowych dieslach gdyż przyjemności takim jeździć nie miałem. Mój wiekowy już można powiedzieć 9 letni diesel trochę czasu potrzebuje na złapanie optymalnej temperatury roboczej.
Diesle z systemem common rail maja sprawnosc znacznie wyzsza niz samochody z silnikami benzynowymi.
Stad nagrzewanie ich jest bardziej dlugotrwale.
Jesli jeszcze puszcza nam termostat staje sie to niemozliwe, bo jak widac chlodnica w dieslu do malych nie nalezy.
To 10-15km to faktycznie za duzo ale szczerze to jak masz webasto i wiesz, ze nie dziala, to napraw i bedzie dobrze.
Jego role np w moim aucie przjemuje podgrzewacz elektryczny i w sumie to pomaga dosc mocno sie rozgrzac wodzie w ukladzie.
sorry ze tak długo nie odpisywałem
posiadam auto 320d 150 km i tak jak kolega wyżej mi powiedział zebym sprawdził podgrzewacz elektryczny i zobaczył czy robi się ciepły stwierdzam robi sie
wiec posiadam podgrzewacz elektryczny
auto długo się nagrzewa i średnie spalanie pokazuje mi w granicach 12 l
spróbuje wymienić ten termostat egr może coś pomoże
robie odcinki po 15 km i nie nagrzewa sie dopionu czy to moze być powodem ten termostat egr ?
czy ten termost egr jest inny do wersji 136 km i 150km
czy taki sam bo na allegro nie mogę znalezć do mojej 150 konnej wersji
