Jeszcze Grand Voyager, obecnie Lancia. Po złożeniu siedzeń powierzchnia bagażowa bodajże 4000 litrów (nie do pobicia). No ale to dla kogoś, kto nie dba o właściwości jezdne i jakość wykonania.
...ale zupelnie nie pakowne wg mnie dlatego wszystkie kufry juz analizuje :roll: .
Moje poprzednie kombi mialo wg katalow o 91 litrow mniejsza pojemnosc bagaznika niz obecne X3.
Pakujac sie w trase standardem bylo 2 duze walizki i 1 mniejsza w bagazniku + wozek dziecka typu parasolka (ladnie sie sklada) i ladnie sie ukladalo i miejsca bylo dosc.
Teraz biorac ten sam zestaw do X-a duza walizka jechala na siedzeniu tylnym... kompletnie nie pakowny ten kufer dla Nas
Podejrzewam ze jak dojdzie jeszcze jeden maluch do druzyny to w X3 nie wyjdzie wyjazd typu w gory na tydzien - no ale mam jeszcze troszke czasu:)
Wiadomo, w SUVach pojemność bierze się po części z wysokości przestrzeni ładunkowej, kiedy w kombiakach/sedanach przede wszystkim z powierzchni czyli głębokość x szerokość. Stąd 550l w X3 nie równa się z 550l w np. Mondeo Kombi;)
Paweł
Panowie ja polecam w dobrej cenie i sa b.waskie foteliki maxi-cosi xp http://www.maxicosi.pl/pl-pl/produkty/foteliki-samochodowe/fotelik-samochodowy/rodi-xp/opis.aspx
ja mierzylem w bmw x1 2 takie foteliki plus 1 Romer King 9-18kg i tak jak kolega ma na zdjeciu wyzej wyglada identycznie o ilosc miejsca - dlatego przy x3 bedzie spokojnie z obsluga 3 takich fotelikow:)
Ile czasu zajmuje mocowanie? :)
Przyznaję, że wyciąganie i ponowne mocowanie przy trzech fotelikach to masakra :mad2: bo trzeba przeciągać pasy z tyłu za fotelikiem przez wszystkie otwory i zaczepy, a miejsca nie ma zbyt wiele :duh: Staram się przez to unikać wożenia kogokolwiek z tyłu poza dziećmi ;)
O ile pamiętam montaż 3 fotelików zajął mi około 20 minut za pierwszym razem. Wcześniej miałem Kiddy, a jego się poprostu kładzie na kanapie i później zapina pasami razem z dzieckiem ;) Przy tych musiałem się nauczyć poprawnego montażu bo na razie montaż jest pasami z tyłu, ale później będzie podobnie jak w Kiddy pasami z przodu. Przy kolejnym montażu myślę, że było krócej o parę minut ;)
Patrząc na szerokość fotelika 46 cm to myślę, że mogą być kłopoty z montażem takich 3 obok siebie. Radzę przed zakupem dokonać próby.
U mnie mają 42 cm szerokości i jest na prawdę "na styk".
Ale finalnie musisz wpiąć pas samochodu w klamrę, a na fotce to nie widzę za bardzo miejsca na wsadzenie ręki między foteliki. Muszę zmierzyć szerokość Recaro YS w najszerszym miejscu.
Paweł
Jakoś to zrobiłem skoro tak jeżdżę ;)
Recaro Young Sport ma siedzisko 45 cm więc jak pomnożymy różnicę razy 3 to już daje 9 cm ;)
Ale chciałem powiedzieć między wierszami że montaż fotelika nie różni się w zasadzie czy dziecko przypinasz pasami auta czy fotelikowymi, z tą małą różnicą że na foteliku już siedzi dziecko :wink:
Paweł
ooooj i tu pozwolę sobie się z Tobą nie zgodzić, bo sprawdzałem obydwie sytuacje na własnej skórze ;)
W foteliku Kiddy Comfort PRO z półką z przodu fotelik kładziemy na siedzeniu, sadzamy na nim dziecko i zapinamy pasy z przodu przeciągając je w łatwy sposób przez półkę i gotowe.
W pierwszej fazie, gdy dziecko jest do 15 kg w obecnych fotelikach gdy umieszczę fotelik na siedzeniu to parę minut trwa samo przeciąganie pasa za fotelikiem przez otwory i zaczepy i zapięcie w klamry. Później sadzamy dziecko i zapinamy pasami fotelika (5 punktowymi). Dlatego, tak jak wcześniej pisałem unikam wyjmowania zapiętych fotelików z samochodu ;)
Chyba się nie zrozumieliśmy- odnoszę się do sytuacji kiedy musisz wpiąć 3 foteliki na tylną kanapę. Niezależnie od wieku dziecka jest moment kiedy musisz wcisnąć rękę między foteliki żeby je przypiąć do zapięcia w kanapie. I rozumiem że ten moment jest najtrudniejszy :mrgreen: I chyba przez to lepiej jest przypiąć fotelik do auta, a potem dziecko posadzić i zapiąć pasami 5-punktowymi. Ze starszymi dziećmi każda jazda będzie się wiązać z utrudnionym dostępem do zapięć samochodowych. Mylę się?
Paweł
Sorki - nie zrozumieliśmy się :( masz rację to będzie później najtrudniejszy moment gdy zdemontuję wkładki i pasy w fotelikach. Przy poszukiwaniach modelu fotelika szerokość siedziska była priorytetem i nie znalazłem żadnego węższego niż 42 cm. Poza tym odpadały wszystkie, które rosły oprócz w górę również wszerz. Pisząc, że jest na styk miałem na myśli właśnie możliwości manewrów przy zapinaniu fotelików w klamry , a nie możliwość położenia ich obok siebie na kanapie. Dlatego, jeśli musicie zapiąc 3 foteliki obok siebie na kanapie sprawdzajcie zapinając je wszystkie obok siebie w Waszym samochodzie.
maxi cosi ma max 46 cm szerokosci i jest regulowana - min. jest 42 cm wiec jak twoje - mysle iz dam rad zapiac w x3
Rozwiązanie gdy mieszczą się foteliki na styk (choć wątpię w 3 szt.) jest możliwe praktycznie tylko do czasu kiedy pas zapina osoba dorosła (rodzic).
Kanapa w BMW (niezależnie od modelu) jest wyprofilowana, powoduje to samoczynne lekkie przesunięcie fotelika do środka, jak dzieciak będzie miał lat ~4 i będzie chciał/będzie zmuszony sam się zapinać to jest masakra…w przypadku 3 fotelików NIE jest możliwe aby dzieci same się zapięły (nawet jak dwoje z nich będzie już na tyle duże aby myśleć „logicznie”).
Maja22 nie rozumiem. Piszesz, że masz F10/F11. Możesz dokładnie sprawdzić w każdych warunkach, przez dowolny czas czy wejdzie Ci: 3, 4 czy 5 fotelików...X3 jest węższa od "Twojego" auta, X1 jest węższa od X3…
było:
Dzis w AS pojawil sie ciekawy artykol dla wszystkich ciekawych zamieszczam scan:
http://img534.imageshack.us/img534/1948/ccf2013012800000.jpg
moja zona posiada Nissana Qashqaia i miejsca na zamontowanie 3 fotelikow jest ciezko prawie tak samo jak w BMW serii 5 -a w tabeli Nissan slabo a BMW nie da sie - nie wiem jak oni to robili
Maja22, od kiedy AS jest synonimem rzetelności testów :duh: :mrgreen: :duh:
Paweł
