[e34] Akumulator
Witam , ostatnio próbowałem odpalić swoje bmw , i nic nagle prądu zabrakło , podłączyłem pod prostownik na prostowniku pokazało 0 co mnie zdziwiło , po ładowaniu tak 2 h , podłączyłem go i dalej to samo , i nacisnąlem na pedał hamulca to włączyły się wycieraczki - czemu wiedziałem już ze aku umarł , pożyczyłem od kumpla i działa odpala wszystko jest ok . teraz tylko dlaczego rozwaliło mi tak nagle aku , i czemu jak na tym starym aku nacisnąlem hamulec to włączyły się wycieraczki , ładowanie 14.4V , na dodatek po włączeniu dmuchawy na zaplonie obroty podskoczyly tak nagle na 4 tysiace , a po naciśnięciu stopu 2 tys obrotów , tak samo jak świata zapaliłem obrotomierz i ekonomizer wariowały i dodam ze te zegary wariuja cos u mnie , mianowicie jak jeszcze aku dzialal i gasilem auto to obroty podskakiwaly nagle na obrotomierzu
Brak masy.
nie no brak masy odpada
i rozumiem ze to moze byc przyczyna dziwnych zachowan w elektryce tak?
jeśli na innym aku nie ma choinki i dziwnych wariacji to być może stare aku i zwore ma. tak maja stere aku najczescie w zimie podaja. albo w aku bylo wiecej wody niż kwasu?;>
a ja tam wiem ile bylo kwasu a ile wody niedawno auto nabylem , z akumulatorem 55 AH do silnika 2.5 i
55ah wystarcza na ten silnik chyba że ktoś ma lampek, choinek, wiatraczków, głośników, itd itp ja swoją m50b25 na aku z motocykla kręciłem 20ah i bez problemowo ;D
e34 pobiera 0,2 ampera na godzine jak Ci stala pare dni aku sie sam wyladuje najlepie odlaczac klemy na noc i sprawdz alternator moze słabo ładowac ,szczotki trzeba wymienic
Aku wyciągać na noc to sobie można w maluchu. Przy silniku sterowanym motronic'iem to nie ma racji bytu.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
A czemuz to?
Bo DME jest podtrzymywane przez akumulator.
GG: 12785321
Brat chyba ze 2lata codziennie odłączal aku na noc w E32 i nic sie nie dzialo.
Spalanie musiało być wyższe, bo po resecie DME silnik musi dobrać dawkę.
GG: 12785321
