Zagłówek f10, f11
Nvidia
Mam Pytanie co do zagłówków w f11 wiem ze są pirotechniczne.
1)W jaki sposób mam wyjąć te zagłówki z fotela ponieważ sie blokują na samym końcu i nie wiem jak je wyjąć
2) jak naprawić te zagłówki , abym mógł je normalnie regulować.
Dziekuje za odpowiedzi
model fotelu sportowy
zepsuły sie zie zagłówki gdyż w czasie wypadku wystrzelily naboje pirotechniczne w zagłówkach. i taraz jest pytanie:
A) jak wyjąc zagłówki
B) czy da sie je naprawić aby normalnie chodziły przód i tył ??
Nie trzeba wyjmować zagłówków, żeby wymienić ładunek - nalezy odpiąć tapicerkę zagówka. Proponuję tego nie robić samemu, gdyż będzie problem z naciągnięciem sprężyny.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
  • 2 lata później...
Chłopie, jak Cię spotkał strzał w tył to zakładam, że nie z Twojej winy. A jeżeli tak jest to tylko auto do ASO i wymiana wszystkiego na nowe z OC sprawcy + auto zastępcze tej samej klasy na jego koszt :)
Uwierz mi, ASO doskonale wiedzą jak się zachować w takim przypadku :)
PS- u mnie przy strzale w tył był tylko zderzak do wymiany, czujniki PDC, zagłówki- ASO skasowało z OC sprawcy ok 15tyś za naprawę i ok 16 tyś za wynajem mi samochodu zastępczego (nowe F10) - trwało całość ok miesiąca (najpierw tydzień oczekiwania na rzeczoznawcę, potem 2 tyg. na wycenę, potem dopiero właściwa robota) - cały czas jazda autem zastępczym, ponieważ po wystrzale zagłówków był komunikat o niesprawnej biernej ochronie, więc auto było nienadające się do jazdy, ASO dostało moje upoważnienie do załatwienia sprawy, więc moja rola ograniczyła się do wymiany samochodu z mojego na zastępcze i podpisania kwitów i odwrotnie po miesiącu :)
czyli niesprawne- było wezwać lawetę na koszt OC sprawcy i na lawecie do ASO, potem już z górki ;)
EDIT: a teraz to przynajmniej na czas naprawy weź sobie zastępczą piąteczkę w ASO i nie baw się w chałupnicze naprawy jeżeli masz sprawcę i jego OC za to płaci :cool2:
  • 3 lata później...
  • 1 rok później...
Mam po uderzeniu w tył dwa sztywne nieruchome zagłówki , chce to rozbebeszyc i zobaczyć co i jak i zmienić ten nabój jak się da je gdzieś kupić albo to badziewie wywalić żeby chociaż moc je z powrotem złożyć . Z tym ze czytam tu o jakieś złowrogiej sprężynie , niemożności wyjęcia ich z foteli itp.
Żeby je wyciągnąć z fotela trzeba zdjąć tylną osłonę fotela. Zagłówek jest mocowany za pomocą 2 spinek, które trzeba rozebrać i wyjąć. Jest tam też wtyczka do naboju, którą trzeba wypiąć.
Zagłówek o ile pamietam jak wystrzeli to jest wysunięty do przodu. Sprawdzę to jeszcze ale o ile pamietam po prostu trzeba go rozebrać, wymienić nabój i wcisnąć z powrotem na miejsce.
Ściąganie poszycia tylnego fotela nie na siłę. Trzeba włożyć rękę od góry najpierw z jednej potem z drugiej strony jednocześnie mocno uderzając w bok. Powinno odskoczyć. Jak tego nie robiłeś to poszukaj na YouTube powinno być nagrane.
