Zagłówek f10, f11
Mam Pytanie co do zagłówków w f11 wiem ze są pirotechniczne.
1)W jaki sposób mam wyjąć te zagłówki z fotela ponieważ sie blokują na samym końcu i nie wiem jak je wyjąć
2) jak naprawić te zagłówki , abym mógł je normalnie regulować.
Dziekuje za odpowiedzi
Panowie Prosze o pomoc jest to bardzo wazne
Jaki masz fotel, zwykły, sportowy czy komfort? Co się zepsuło? Jakieś foto nie zaszkodzi.
model fotelu sportowy
zepsuły sie zie zagłówki gdyż w czasie wypadku wystrzelily naboje pirotechniczne w zagłówkach. i taraz jest pytanie:
A) jak wyjąc zagłówki
B) czy da sie je naprawić aby normalnie chodziły przód i tył ??
  • Członkowie klubu
Nie trzeba wyjmować zagłówków, żeby wymienić ładunek - nalezy odpiąć tapicerkę zagówka. Proponuję tego nie robić samemu, gdyż będzie problem z naciągnięciem sprężyny.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
  • 2 miesiące temu...
Gdy ktoś bedzie potrzebował pomocy z zagłówkami moge pomóc
Temat zamkniety
  • 2 lata później...
Mam wystrzelony zagłówek kierowcy, co trzeba zrobić/kupić żeby naprawić zagłówek, i jak to zrobić? Pomoże ktoś?
Dokładnie jak kolega wyżej napisał odepnij tapicerkę, lecz nie rób tego samego jak nie wiesz jak naciągnać sprężynę
Witam wszystkich,
Jestem nowy na forum wiec przepraszam z góry jeśli coś przeoczyłem. Potrzebuje pomocy jak wyciągnąć zagłówek ! Dziękuje z góry. Pozdrawiam
Już rozpracowałem! , służę pomocą. Pozdrawiam
Edytowane przez Rafal1975
Dzisiaj spotkał mnie własnie strzał w tył i wystrzał zagłówka....
Jakie orientacyjnie są koszty naprawy?
Chłopie, jak Cię spotkał strzał w tył to zakładam, że nie z Twojej winy. A jeżeli tak jest to tylko auto do ASO i wymiana wszystkiego na nowe z OC sprawcy + auto zastępcze tej samej klasy na jego koszt :)
Uwierz mi, ASO doskonale wiedzą jak się zachować w takim przypadku :)
PS- u mnie przy strzale w tył był tylko zderzak do wymiany, czujniki PDC, zagłówki- ASO skasowało z OC sprawcy ok 15tyś za naprawę i ok 16 tyś za wynajem mi samochodu zastępczego (nowe F10) - trwało całość ok miesiąca (najpierw tydzień oczekiwania na rzeczoznawcę, potem 2 tyg. na wycenę, potem dopiero właściwa robota) - cały czas jazda autem zastępczym, ponieważ po wystrzale zagłówków był komunikat o niesprawnej biernej ochronie, więc auto było nienadające się do jazdy, ASO dostało moje upoważnienie do załatwienia sprawy, więc moja rola ograniczyła się do wymiany samochodu z mojego na zastępcze i podpisania kwitów i odwrotnie po miesiącu :)
U mnie są 2 czerwone komunikaty:
1. ochrona bierna
2. ochrona bierna kierowcy
czyli niesprawne- było wezwać lawetę na koszt OC sprawcy i na lawecie do ASO, potem już z górki ;)
EDIT: a teraz to przynajmniej na czas naprawy weź sobie zastępczą piąteczkę w ASO i nie baw się w chałupnicze naprawy jeżeli masz sprawcę i jego OC za to płaci :cool2:
  • 3 lata później...
  • 1 rok później...
Witam,może ktoś to po prostu opisać jak zrobić
co chcesz zrobić?
Mam po uderzeniu w tył dwa sztywne nieruchome zagłówki , chce to rozbebeszyc i zobaczyć co i jak i zmienić ten nabój jak się da je gdzieś kupić albo to badziewie wywalić żeby chociaż moc je z powrotem złożyć . Z tym ze czytam tu o jakieś złowrogiej sprężynie , niemożności wyjęcia ich z foteli itp.
Żeby je wyciągnąć z fotela trzeba zdjąć tylną osłonę fotela. Zagłówek jest mocowany za pomocą 2 spinek, które trzeba rozebrać i wyjąć. Jest tam też wtyczka do naboju, którą trzeba wypiąć.
Zagłówek o ile pamietam jak wystrzeli to jest wysunięty do przodu. Sprawdzę to jeszcze ale o ile pamietam po prostu trzeba go rozebrać, wymienić nabój i wcisnąć z powrotem na miejsce.
Ściąganie poszycia tylnego fotela nie na siłę. Trzeba włożyć rękę od góry najpierw z jednej potem z drugiej strony jednocześnie mocno uderzając w bok. Powinno odskoczyć. Jak tego nie robiłeś to poszukaj na YouTube powinno być nagrane.
Ok dzięki bardzo za wskazówki ! Jedyne co mnie wkurza to właśnie to ze nie można z powrotem złożyć zagłówka tylko jest na maksa wysunięty , tak to bym to olał : p
