[e39 530d 1999r.] kodowanie pilota
instrukcja na zakodowanie pilota w kluczyku w moim bmw. może komuś się przyda. po żmudnym rozcięciu obudowy kluczyka i wlutowaniu nowego akumulatorka przyszedł czas na najtrudniejszą czynność, czyli kodowanie. Wygląda to w następujący sposób:
1. wsiadamy do auta i zamykamy drzwi
2. przełączamy kluczykiem na pierwszy poziom stacyjki na kilka sekund (1. poziom czyli kontrolka airbag)
3. wyjmujemy klucz
4. wciskamy przycisk otwierania
5. trzymając przycisk otwierania, klikamy trzy razy przycisk zamykania i dopiero puszczamy przycisk otwierania
6. kolejnym pilotem powtarzamy punkt 4 i 5.
Powodzenia
A jaki posiadasz kluczyk, tego nowego typu?
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Ale stary typ kluczyka koduje się w ten sam sposób?
Pozdrawiam.
Ja mam taki i baterie wymieniałem bez kodowania,po prostu starą wyjąłem i włożyłem nową.http://img832.imageshack.us/img832/24/dscf0002pfh.jpg
Właśnie otrzymałem przesyłkę z nowymi guzikami do starego typu kluczyka, dodatkowo
dostałem instrukcję kodowania kluczyka i są tam cztery sposoby jakimi można zakodować kluczyk.
Pozdrawiam.
Bardzo proszę :-D
INSTRUKCJA KODOWANIA PILOTA BMW
Są cztery sposoby programowania kluczyków:
Sposób pierwszy:
Działa tylko gdy jest się w środku samochodu i drzwi są zamknięte.
1. Włącz zapłon do pozycji l, a następnie (przekręcając kluczyk z powrotem) wyłącz w ciągu 5 sekund.
2. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki, naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierający przez 15 sekund; w tym czasie naciśnij 3 razy w odstępie
5 sekundowym przycisk zamykający (jedno wciśnięcie co 5 sekund) jednocześnie trzymając przycisk zamykający
2. zwolnij oba przyciski.
3, Drzwi zamkną i otworzą się automatycznie jeden raz, co oznaczać będzie że kluczyk został zaprogramowany poprawnie.
Sposób drugi:
Będziesz potrzebował jeden poprawnie działający kluczyk i jeden, który ma być zaprogramowany.
1. Wsiądź do samochodu i zamknij wszystkie drzwi.
2. wsuń działający kluczyk do stacyjki. Włącz i natychmiast wyłącz zapłon (nie dłużej nisz w ciągu 5 sekund) Aby rozpocząć
procedurą programowania następna akcja musi być wykonana w ciągu 30 sekund
3. wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
4. Przytrzymaj kluczyk na wysokości lewego ramienia ( w takiej pozycji jest najbliżej zdalnego nadajnika)
5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk otwierający, w tym czasie wciśnij trzy razy pod rząd przycisk zamykający (cały czas trzymając
przycisk otwierający) następnie zwolnij przycisk otwierający. Drzwi zamkną się co oznaczać będzie że operacja wykonana została
prawidłowo.
6. Szybko powtórz krok 4 i 5 dla drugiego kluczyka.
Jeśli nie zadziała spróbuj wykonać operację na odwrót - najpierw użyj drugiego kluczyka a potem pierwszego.
Sposób trzeci:
1. Wsuń kluczyk do stacyjki i przełącz do pozycji l pięć razy bardzo szybko.
2. Wysuń kluczyk ze stacyjki.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierający, w tym czasie naciśnij przycisk zamykający 3 razy ( cały czas trzymając przycisk
otwierający), następnie zwolnij przycisk otwierający.
4.Jeśli masz drugi kluczyk, powtórz dla niego krok 3 w ciągu 30 sekund (bo jak nie powtórzysz to z kolei on przestanie działać) 5. Wyłącz zapłon aby sfinalizować procedurę.
Sposób czwarty:
1. wsiadamy do auta, zamykamy drzwi
2. wkładamy kluczyk do stacyjki, obracamy w pozycję l (max 5 sęk) i wracamy do położenia "O".
3. naciskamy i przytrzymujemy przycisk otwierania drzwi.
4. trzymając przycisk otwierania trzykrotnie w ciągu lOsek naciskamy przycisk zamykania centralnego.
5. puszczamy przyciski i obserwujemy czy dioda na kluczyku pulsuje.
6. rygle drzwiowe same otwierają się i zamykają
UWAGA: Powyższe procedury programują jedynie zdalną kontrolę. Immobilizer nie zostanie w ten sposób zaprogramowany - musi się nim zająć specjalista.
W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzić i nic jalizac je pilota.
Jeżeli posiadasz jeszcze dalsze klucze z pilotem (łącznie do 4), trzeba je także inicjalizować, każdy w ciągu 3 Osek. po poprzednim. Nie wolno jednak przy tym poruszać zamka kierownicy.
witam
ja mam ten nowy kluczyk z wbudowanym aku. moge na nim odpalac i jezdzic ale nie dziala mi sterowanie wlasnie zamknieciem czy otwarciem auta. rozumiem ze ta procedura odnosi sie do tych czynnosci (otwieranie zamykanie central drzwi i bagaznika) i czy mogl popsuc sie ten aku co jest w pilocie?
dzieki
witam
dzieki
Zakoduj, a jak to nic nie da, to otwórz kluczyk i sprawdź, czy bateria się nie odłączyła od płytki, czasami blaszki od baterii się ułamują, mażesz dolutować kabelki zamiast blaszek,a możesz też zamówić nową baterię dostępną też u większości dobrych zegarmistrzów, nowa bateria wchodzi oczywiście również w grę, gdy po otwarciu pilota wszystko będzie na miejscu i kodowanie nie będzie przynosić efektów..
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Moze ktos mi cos podpowie :(
mam pilot "I" , ktory jest uzywany caly czas. pilot "II" nie mial opcji zamykania i otwierania auta...
przejechalem 40km na pilocie "II" by sie naladowal i zrobilem kodowanie (wcisniete otwieranie + stacyjka + 3x zamkniecie) :8). Ku mojemu milemu zaskoczeniu nastapila reakcja auta (zamknal i otworzyl) :D Moja radosc trwala krotko gdyz biorac pilot "I" okazalo sie ze nie dziala. Sprawdzilem w druga strone i jest to samo a dokladnie:
zakoduje do auta pilot "I" to pilot "II" nie daje zadnej reakcji.
zakoduje do auta pilot "II" to pilot "I" nie daje zadnej reakcji.
o co chodzi?? :mad2:
chyba cos doczytalem w tej instrukcji w/w ale jeszcze chce potwierdzic bo jest -14 u mnie i nie chce teraz schodzic do auta :D bo zamarzne hehe
jezeli zaprogramuje pilot "I" w sposob ze stacyjka to po inicjacji musze programowac pilot "II" bez stacyjki??? dobrze doczytalem ta uwage zamieszczona na koncu?
dzieki
Tak.Pilot drugi programujesz tak samo jak pierwszy, ale nie wkładasz go do stacyjki tylko od razu naciskasz guziczki :norty: .
