[E46] Cyfrowa zmieniarka Xcarlink
Zwykłe mp3. Tak jak pisałem, te same katalogi wraz z plikami działają bez problemu na karcie SD..
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 103,7 tys.
Nie wiem na jakich kartach jedziesz ale u mnie na powyzej 2GB robi sie jak u Ciebie na pendrive. Na 2GB wszsytko dziaała płynnie.
O kurde, poważnie już powyżej 2GB jest problem? A już miałem kupować karty, tylko zastanawiałem się czy brać 4 czy 8.. Aktualnie mam jedną 2GB i jedną 1GB. Dzięki za info, teraz zwątpiłem czy jeden z tych pendrivewów to na pewno 2gb a nie jednak 4.. Może dlatego nie działa.
Zadzwon do serwisu ja jutro sprobuje zapdac pendrive i zobaczymy, na 4gb kartach tez dziala ale czasem zawiesza sie np na pol h i wyskakuje 5-18 czy cos takiego, na 2gb nigdy sie nie zwiesil
chodziło mi o to czy pen sformatowany na fat32 czy ntfs.
bo pod ntfs może nie działać.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
No więc potwierdzam, że nie działa z żadnym pendrive, nawet 2GB i 1GB.. Zadzwonić do serwisu ciągle nie mam kiedy, może jutro mi się uda.
A system plików to oczywiście fat.
Pozwolę się podpiąć do tematu. Zakupiłem zmieniarkę Yatour ale schemat połączenia podobny więc może ktoś będzie w stanie coś doradzić.
Dogrzebałem się do tunera w bagażniku i jest tam taka wtyczka jak w tej zmieniarce. Niestety nie wiem jak to podłączyć, żeby działało. Wtyczka wygląda tak (ta duża główna z okrągłymi pinami i taka mniejsza biała wtyczka):
http://images49.fotosik.pl/1837/cfd32a5866d5f30cm.jpg
Zmieniarka też oprócz tej głównej wtyczki posiada taką małą czarną o ilości pinów takiej jak ta biała, jeżeli jednak podepnę ją zamiast tej białej to niestety nie pojawia się na wyświetlaczu cd i zmieniarka nie działa:
http://images42.fotosik.pl/805/3a22496748b2836bm.jpg
Nie wiem czy trzeba odpiąć tą białą wtyczkę i wpiąć ją obok czarnej? (nie wiem jak ją zdemontować za bardzo). Jeżeli ktoś może podrzucić jakieś wskazówki byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam!
A czemu nie podepniesz zmieniarki z przodu do radia?
W xcarlink jest tak, że wpinasz wtyczkę od zmieniarki bezpośrednio w radio, a następnie w tą wtyczkę wpinasz wtyczkę która była wcześniej w radiu.
Wyłumaczcie mi proszę, można ją zamontować w oryginalnym miejscu tam gdzie miałem zmieniarkę?
Lubię jak diesel objeżdża benzynę, to miłe...
Tak można. Z tego co wiem to potrzebne są inne kable. W sklepie, w którym ja zamawiałem można było wybrać między instalacją do montażu w kokpicie lub bagażniku.
  • 3 miesiące temu...
zakupiłem zmieniarke yatour po podłączeniu wszystko działa poprawnie do momentu gdy włączę silnik, wtedy w głośnikach słychać szum obrotów silnika. Dodam ze w samochodzie była instalacja pod zestaw głośnomówiący, kable były podpięte pod piny z wtyczki radia (masa(minus zasilania); +12v po stacyjce; +12V bezpośrednio z akumulatora) do tych samych pinów w kostce z zmieniarki są poprowadzone kable z zmieniarki. Kable od zestawu głośnomówiącego zostały odcięte, lecz nie przyniosło to efektu.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? co byście proponowali zrobić ?
proponowalibyśmy poszukać bo o tym było mówione jak nie na tym forum to na innych.
szukam
Odgrzeję temat.
Mianowicie: Czy posiadacze forumowi zmieniarek Yatour/Xcarlink mogą potwierdzić lub zanegować dwa stwierdzenia:
1) Zmieniarka mp3 gra ciszej od radia
2) Po wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki, radio automatycznie przestawia się na FM i trzeba każdorazowo przełączać na zmieniarkę przyciskiem "MODE"?
1. Nie zauważyłem różnicy (xcarlink)
2. U mnie po wyjęciu kluczyka / przekręceniu w pozycję 0, w ogóle nie widać zmieniarki i nie da się na nią przełączyć.
Znaczy chodzi mi o to, czy po wyciągnięciu kluczyka i odpaleniu ponownie silnika radio zostaje na funkcji zmieniarki czy na Radio FM/AM się przełącza
Nie, radio zapamiętuje wybór, przynajmniej u mnie. Po ponownym włączeniu zaczyna odtwarzać od momentu w którym wyciągnąłem kluczyk.
Jest inny problem (drobny) w takiej sytuacji: odtwarzanie zaczyna się od momentu przerwania, ale nie ma wyboru "płyt". Zawsze jest tylko jedna "płyta" do wyboru: 5. Dopiero po przełączeniu na radio i z powrotem na zmieniarkę widać wybór wszystkich "płyt".
Ja posiadam xCarlink.
1. Minimalna różnica jest. Trzeba by sprawdzić na takim samym utworze jak leci w radiu. Tak czy tak jak weźmiesz na max muzykę to głośniki seryjne będą się drzeć jak stare prześcieradło. Jak np. słuchasz na xCarlinku i przełączysz sobie na radio to minimalną różnicę w głośności da się wychwycić. Nie jest to na pewno taki efekt, że po przełączeniu ze zmieniarki na radio wystraszysz współpodróżujących :P Jest to różnica minimalna.
2. Radio zapamiętuje wybraną funkcję.
U mnie radio od początku użytkowania zmieniarki jej nie zapamiętuje (xcar). A sprzedawca zdaje się nie wiedzieć, dlaczego tak jest.
Co do głośności, to odsyłałem urządzenie, bo grało tak cicho, że po przełączeniu na radio, sąsiedzi dzwonili do NASA, że ufo wylądowało. Sprzedawca podobno wgrał jakiś inny soft/update (?). Od tego czasu gra tak samo, jak radio.
Ja posiadam zmieniarkę cyfrową firmy Dension i radio z małą monochromatyczną nawigacją. Po przełączeniu na FM nie ma dużej różnicy w głośności, ale mam problem z tym, że po wyłączeniu zapłonu i ponowny włączeniu automatycznie przestawia się na FM pomimo faktu, że wcześniej odtwarzało muzykę ze zmieniarki (pisałem w tej sprawie do sprzedawcy i przez ponad dwa miesiące zapewniał mnie, że rozwiążą ten problem i czekają na odpowiedź producenta, ale odpowiedzi się nie doczekałem i zostałem z problemem). Zauważyłem tylko, że jeśli odtwarzam muzykę ze zmieniarki i przed wyłączeniem zapłonu wyłączę radio, to gdy przekręcę kluczyk ponownie na zapłon i włączę radio to wtedy kontynuuje odtwarzanie muzyki z pendrivea
Panowie zakupiłem takową zmieniarkę, wszystko ładnie wykrywa tylko brak jakiegokolwiek głosu z głośników. miał ktoś podobny problem??
Po pierwsze jakie masz radio? Radionawigacja? Jeśli radionawigacja to może pomyliłeś gniazda zmieniarki i nawigacji? Druga sprawa to czy na pendrive/kartę SD nagrałeś foldery zgodnie z instrukcją?
radio BMW Professional na kasety bez navi, wszystko nagrane wg instrukcji i nie gra
Więc wejścia pod zmieniarkę pomylić nie mogłeś, bo masz jedno wejście. Sprawdź czy nie pozaginałeś jakiś PINów w tym wejściu bo są one tam bardzo cienkie. Mi się coś kojarzy, że w moim xCarlinku były jakieś kable pomieszane i elektryk coś tam zmieniał. Ale nie jestem teraz pewien na 100% czy w końcu zmieniał, czy się pomylił wcześniej i nic nie ruszał. Było to prawie rok temu, więc nie pamiętam szczegółów.
