320d (150KM) Bierze olej
WITAM mam problem
4 miesiące wymieniałem olej (Castrol edge td 5w 40) poziom oleju był na poziomie MAX na mierniku.
dzisiaj przed zapaleniem silnika sprawdziłem i jest poziom na minimum, na zdjęciu widać.
http://c.wrzuta.pl/wi12865/e8a92f2c00210a7550a4da22/sdc11394
NASTĘPNIE PO ZAPALENIU i ROZGRZANIA SILNIKA - PONOWNIE SPRAWDZIŁEM i na zdjęciu widać że jest poniżej MINIMUM...
http://c.wrzuta.pl/wi2036/3d46c0fc00035e0c50a4dcdc/sdc11399
Co mogę zrobic? dokupić i dolać 1L tego oleju castrol ?
Nie chciał bym wymieniać od razu znowu filtra i oleju na nowy... najwyżej potem mógłbym wymienić na jakiś pół syntetyczny ?
Co w takiej sytuacji zrobić może ktoś ma podobny problem ?
przez ok 2 lata 2 razy wymieniałem już olej cały czas na ten castrol full syntetyczny, i wciąż ten problem i jeszcze gdy zimny silnik to bardzo dymi z rury wydechowej
gdy kupiłem auto to o ile pamiętam gosciu miał wlany mobil 10w 40
Na pewno nie zmieniaj na pół syntetyk bo to kiepski olej i BMW nie zaleca go do swoich silników, zmień markę oleju bo Castrol łatwo odparowuje i nie jest to najlepszy olej, polecam Motul, Millers , Valvoline. Wymień też odmę jeśli jeszcze tego nie robiłeś.
ale moge dolac litr teraz zeby nie jeździć w takim stanie? czy ile max moge wlac w takiej sytuacji ?
A dlaczego max? Ma być pomiędzy, kup litr castrola takiego jak masz i dolej, ale nie do maksa.
Dolej do polowy miarki,tak jak pisal kolega wyzej jesli odma niewymieniona to wymien gdyz jak jest zpchana autko lyka olej.
Hej,
Spore kopcenie i ubywający olej to objaw zapchanej odmy, tak jak kolega wyżej napisał. Wymień albo przynajmniej wyjmij i wymyj benzynką. Nic skomplikowanego. Kiedyś jak nie wiedziałem co to odma, to myślałem, że każda bmka musi brać olej, teraz wiem, że tak nie jest.
Dziwne, że ten Twój olej jest taki czarny, ja zmieniałem olej 2-3 miesiące (3000km) temu i nadal jest ładny i przezroczysty... Może to właśnie ta odma, a może płukanie silnika by się przydało....
Krzychu.
Krzysiek olej czarny bo dobrze zbiera sadze umnie jest podobnie z kolorem oleju.
sprawdź czy w interkulerze nie masz oleju,bo odma wypluwa tam własnie opary oleju,u mnie to odma sie nie wyrabia i olej splywa mi do interkulera i niby silnik nie pobiera oleju a olej mam w przewodach interkulera i co jakis czas musze czyscic wszystko bo pływa w oleju,także u ciebie może jest to samo że odma wysysa olej w interkuler
No to teraz się zastanawiam, może coś nie tak jest u mnie z tą sadzą, ale tak samo miałem w 525d, że olej jak zmieniałem regularnie i zawsze na syntetyk, to do zrobienia 6000-8000 olej nie był czarny jak u kolegi na zdjęciu. W tej mam tak samo, właśnie byłem sprawdzić, widać, że olej nie jest nowy z butelki, ale jest czysty i przezroczysty, widać, że miarka pod nim jest czerwona. Może jednak warto zrobić jakąś płukankę i pozbyć się tej sadzy, sam już nie wiem. Gość od którego kupiłem autko pracuje w serwisie dobrej marki w Warszawie i mówił, że czasem z nudów jak nie było roboty, to dopieszczali swoje autka różnymi specyfikami, może robił jakieś płukanki jak i tak miał to za darmochę :norty:
Olej w rurze intercollera to norma, to są tylko opary olejowe, w ciemno stawiam diagnozę, że mało jeździsz w trasy, że w większości po mieście. Kiedyś mechanik mi tłumaczył skąd to się bierze, ale już dokładnie nie pamiętam, a nie chciałbym Was nakłamać..
Zobacz tą rurę w aucie prosto z niemca, które dużo jeździ autostradą, intercoller czysty bez grama oleju.
Krzychu.
W dieslu olej robi się czarny ponieważ w procesie spalania powstaje sadza i olej wiąże ją ze sobą, gdyby po kilku tys. km. był jasny to bym się zaczął martwić.
No weź mnie nie strasz, może to zależy od oleju, jeden lepiej się łączy z sadzą, inny mniej. Od jakiegoś czasu leje LOTOSA 5W40, może czas wrócić do castrola.
Od dziś będę to bardziej kontrolował.
Krzychu.
To na pewno zależy od oleju i jeśli po długim czasie olej masz jasny to nie spełnia on dobrze swojego zadania. Osobiście zmienił bym markę na twoim miejscu ale nie na Castrol tylko na coś lepszego np. Motul, Valvoline, Millers.
Krzysiek wymien tego Lotosa,to cieniutki olej,wybierz cos z tego co zaproponowal Guzior.
wtrące swoje 3 grosze. co prawda rzecz w benzyniaku i przerabiana przez dobrych klikadziesiat osób( hondy)
swego czasu non stop jezdzilem na castrolu 10w40 magnatec.Kazdy ,odszedł od tego oleju ponieważ ,brudzi on silnik olej szybko robił się czarny i gromadził sie osad pod deklem zaworów. po stosowaniu motula jak ktoś wyzej polecał problem, zniknął :D
przy nastepnej zmianie zastosuj inny olej i sam ocenisz.
Już tłumaczę, kiedyś na tym forum wypowiedział się chłopak, którego ojciec pracuje w rafinerii i rozlewa oleje, powiedział, że ten sam olej leje do baniek różnych producentów, jedynie są dodawane różne jakieś dodatki. Sam ma firmę i kilka dostawczaków, do każdego lał właśnie lotosa i autka jeździły po 400kkm bez problemu. Pierwszy raz zalałem lotosa do byłej bmki e39 525d, wcześniej lałem castrola i zauważyłem różnicę, po lotosie silnik był cichszy i dłużej pozostawał czystszy, castrol szybko robił się właśnie czarny, to potwierdza się z kolegą grzesiek84. Oczywiście olej to temat rzeka. Najlepsze, że na lotosie jest napisane, że spełnia normy BMW LL-coś tam :D
No ale to nie temat o tym, niech założyciel tematu zmienia odmę i zobaczymy czy się silnik poprawi.
Krzychu.
Nie można porównywać silnika benzynowego z dieslem dlatego porównanie z kolegą grzesiek84 jest nie trafne, gdyby chodziło o silnik benzynowy to jasny kolor oleju nie wzbudzał by niepokoju.
tak tylko ja napisałem o używaniu 2 rodzajów oliwy własnie castrola i motula po tym 1 oleju w każdym benzyniaku błyskawicznie robił sie czarny i brudził. a po motulu nie było tego zjawiska.
W 100% się zgadzam.
Teraz znowu byłem sprawdzić olej, no i chyba głupia podświadomość działa, bo ten olej nie jest już taki czysty :wink:
Żartuję oczywiście, ale nie będę się tym zamartwiał, następnym razem zmienię na coś lepszego, nie obciążam zbytnio silnika, nie zapierniczam, jeżdżę głownie sam (choć mały nie jestem), samochód stoi w ogrzewanym garażu, więc nie ma startów w mrozy, dam radę, będzie motul.
Krzychu.
przez jacekmury1 » 15 Lis 2012 17:53
Dlaczego cieniutki? Bo Polski... :mad2: Ma takie same aprobaty i LL01 co inne "markowe". Dobrą cenę i nikt go w odróżnieniu od "markowych" nie podrabia, bo się nie opłaca.
BMW dopuszcza oleje 10W40 - poczytajcie sobie. Ich stosowanie zależy od temperatury /sezonu/.
przez Krzysiek BMW Jabłonna » 15 Lis 2012 16:08
Hej,
Radzę kupić okularki kolego, albo masz coś nie tak z silnikiem jak w dieslu po 3tys km olej jest "ładny i przeźroczysty" :cool2:
Porownaj paramety Lotosa do parametrow Motula to sie dowiesz czemu jest cieniutki.
Jak ma być to rzeczowa dyskusja to o jakich parametrach mówimy bo jeśli o tych z kart charakterystyki to różnice są niewielkie??
rafalb33 bez obrazy ale troszke Cie ponosi próbując porównywać motula do lotosa :duh: weź głeboki wdech pomyśl coś napisał glupiego i odpuść temat nie pogrążając sie dalej
Bo?? Nie ma jak rzeczowy argument :lol: Bez urazy :P
chodź by bo jesteś głupi, bez obrazy ale to co piszesz to przykład totalnej głupoty, zaraz zaczniesz pisać że tico jest porównywalne do e39, dam ci dobra rade... przestać z siebie robić głupka
jak chcesz tak bardzo porównywać oleje dobra, weź załóż temat w dziale eksplatacji oleje i tam możesz dać specyfikacje jednego oleju i drugiego i dodać swój komentarz, może znajdą się na to czytelnicy
chłopcy bez teakiej spiny. heh własnie kolega załozył temat co zalać do swego bolidu motul czy też mobil co lepsze. jak ktoś ciekaw co wybiorą hondziarze do swych szlifierek, które porządnie dostają w dupke prosze o odzew to wrzuce ankiete, ludzi ,którzy jeżdzą na codzień ostro i dbaja o swoje maszynki :D
