BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2013!
Kubrys, zaciągnij z torrentów - moim zdaniem najwygodniej (choć nie zawsze najszybciej).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • Odpowiedzi 280
  • Wyświetleń 83,8 tys.
Witam.Plik ściągnąłem ,wypakowałem ,ściągnąłem też program ImgBurn, zainstalowałem i teraz pojawił się problem gdyż nie wiem co dalej z tym zrobić.Czy mam nagrać po prostu ten obraz na płytę czy poprzez funkcję write to zgrać na płytę .Pomoże ktoś??
Hej,
Dokładnie "Write image file to disc". Prędkość x2 i weryfikacja. A masz dwa czytniki w konsoli? Od 09/2008 jest już CIC.
Pozdrawiam,
Dzięki wielki Bekon74 .Mam dwa czytniki.
Hej,
Nie ma sprawy. Miłego testowania.
Kończę ściągać pierwszą płytę. Nagram ją i mogę od razu sprawdzać w aucie czy muszę pierwsze nagrać wszystkie trzy i dopiero potem aktywować je po kolei w samochodzie? Sory za głupie pytania ale w tych tematach jestem zielony. :oops:
Wystarczy jedna płyta, inne płyty to po prostu mapy innych krajów, ty decydujesz co potrzebujesz :)
Koledzy pomóżcie!
Nagrałem wszystkie trzy płyty verbatim +R najmniejszą prędkością. Aktywowałem płyty tak jak pisaliście, jednak teraz pomimo tego za każdą zmianą płyty każe zamknąć system i czekać 5 min. jest to trochę nie ciekawe. Da się coś z tym zrobić?
Druga pytanie. Wkładam po kolei płyty i nie wyświetla mi listy państw które są nagrane na płycie. Jak kupiłem auto była tam jakaś płyta, i te państwa co były na niej nagrane po włożeniu jakiejkolwiek płyty są wyświetlane.
I jeszcze po włożeniu płyty z Polską nie pokazuje mi takich mniejszych ulic tylko praktycznie drogi krajowe i wojewódzkie.
Proszę pomóżcie
co zobic aby navi pokazywala fotoradary? navi professional
Hej,
Jest napisane w pierwszym poście, czytać dokładnie.
Pozdrawiam,
Jest dokładnie napisane jak to uaktywnić. Sprawdzałem wszystko działa z radarami.
A pomoże mi ktoś w moim problemie? Wcześniej już ktoś pisał, że ma taki problem z tymi płytami ale nikt nie odpisał. :cry2:
Wielkie dzięki za chęci i wstawienie tej navi na forum :cool2:
Jest już może jakaś kompilacja na 1 DVD DL? Starsze mapy ktoś przerabiał i były na 1 DVD.
jeśli jest ktoś chętny ze stolicy to oddam DVD3 z radarami za friko
odbiór w śródmieściu w ciągu dnia
tel. 883 343 244
Chciałem od razu, przeprosić. Bo pewnie mnie zjedziecie za to pytanie. Ale jutro wyruszam w traskę i chciałbym przetestować nawigację. Tylko nie wiem jaką mam sciągnąć. Nie wiem czy mam MK3 czy MK4. Nawigację mam według wyposażenia: S606A - System nawigacji Business. Auto e91 z 2006 roku.
Nie jestem z tematami wypalania takich płytek dobrze obcykany, więc pytanko:
Po rozpakowaniu ściągniętych 9-ciu części, pojawił się kolejny plik rar i plik tekstowy.
Po wypakowanu tego z kolei, jest kilka folderów:
- config
- db
- dbal
- telemat
- tpd
- cdrom.toc
- files.cfg
oraz dwa pliki tekstowe
- info.txt
- info_map.txt
Czy na płycie należy umieścić wszystie te foldery i pliki, czy tylko niektóre ?
Czy pliki znajdujące się w folderach należy przekopiować na płytę tak jak są - zgrupowane w foldrach, czy też przekopiować tylko same pliki znajdujące się w poszczególnych folderach, pomijając foldery ?
Nie kombinuj z żadnymi plikami, po prostu wypal OBRAZ płyty.
Nie pisz tym żargonem komputerowym, bo nic mi nie pomogłeś.
Co to jest obraz płyty ? Przecież nie mam żadnej płyty, tylko pliki poukładane w foldrach.
Czy trzeba przeciągnąć do projektu wszystkie te foldery, które pojawiają się po drugim wypakowaniu ?
Kolego, ja nawet nie zacząłem jeszcze pisać w "żargonie komputerowym". Inteligentny człowiek po mojej podpowiedzi zamiast dalej niepotrzebnie drążyć temat plików i folderów wpisałby w google hasła typu "obraz płyty" i "jak wypalić obraz płyty" i po 5 sekundach miałby:
http://it-pomoc.pl/komputer/obraz-plyty
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1218591.html
Zamiast pisać, że nic nie pomogłem zacznij myśleć, że może jednak pomogłem tylko Ty nie wiesz jak z tej pomocy skorzystać a to już nie jest moja wina. Skąd masz te pliki zamiast jednego obrazu? Przecież tu są podawane linki właśnie do obrazów płyt z mapami. A jeśli już masz pliki rozpakowane z obrazu to je nagraj tylko ja Ci gwarancji nie dam, że to będzie działać, bo nie wiadomo co to za pliki, czy są wszystkie i czy mapy będą działać po zwykłym nagraniu plików. Znacznie pewniejsza sytuacja jest w przypadku nagrania obrazu płyty.
Kolego, ja nawet nie zacząłem jeszcze pisać w "żargonie komputerowym". Inteligentny człowiek po mojej podpowiedzi zamiast dalej niepotrzebnie drążyć temat plików wpisałby w google hasła typu "obraz płyty" i "jak wypalić obraz płyty" i po 5 sekundach miałby:
No więc przyjmijmy, że jestem tumanem.
Szukam więc w tekstach pod podanymi przez Ciebie linkami i jest tam cała masa informacji zupełnie niezrozumiałych dla laika. Nie tylko nie wystarczy 5 sek. ale i kilkadziesiąt minut byłoby nie za dużo.
A przecież można po prostu napisać:
"przeciągnij do okna projektu, które ukazuje sie po odpaleniu programu do wypalania płyt DVD, wszystkie foldery i pliki, które pojawią się po rozpakowniu."
Czy też inaczej, jeżeli to nie jest prawda.
I rzeczywiście wystarczyłoby 5 sek i Tobie też zajęłoby mniej czasu.
Ale co zrobić. Nie brakuje chyba i na tym forum oburzających się na każdą uwagę.
Hej,
Niestety Business to nie Professional i.... .
Pozdrawiam,
No właśnie, ja też mam kłopot - nie jestem pewien, co rzeczywiście jest w moim aucie. Próbuję od jakigoś czasu uruchomić tę nawigację ale bez efektu. Pokazuje się komunikat: "Read error"
Od dawna kołacze mi się w głowie nazwa Professional ale nie wiem, czy powiedział mi to diagnosta, czy gdzieś wyczytałem.
Jest to auto E60 wersja USA ale z serwisu RealOEM wynika, że te roczniki były z nawigacją Professional i Business.
Mam oryginalną płytę nawigacji na Amerykę Północną, z którą współpraceje ten system - może na podstawie jej wyglądu ktoś pomoże określić, które pliki trzeba ściągnąć aby ją uruchomić
http://img35.imageshack.us/img35/1399/skanowanie0001rp.jpg
Jest na niej m.in. napis: (DVD-CCC). Widziałem ten symbol w tabeli Twojego pierwszego postu, w kolumnach dotyczących właśnie systemu Professional. Nie bardzo wiem o co z tym CCC chodzi. W tej tabeli są trzy kolumy: DVD High, DVD Professional i DVD + FSC Premium a nad nimi napisy: MK4, CCC i CIC High. O co chodzi ?
Sorry, że pytam pewnie o podstawowe sprawy ale nie mogę nic w sprawie wyjaśnienia wielu szczegółów w tym temacie znaleźć.
Już mnie przed chwilą w tym wątku jeden user opieprzał za "brak inteligencji" ;)
Jak sprawdzić, co się ma na pokładzie ?
....Skąd masz te pliki zamiast jednego obrazu? Przecież tu są podawane linki właśnie do obrazów płyt z mapami.
No właśnie ! Pisałem przecież, ze po rozpakowaniu pojawił się folder, w którym był plik rar i plik tekstowy.
Nie mogłem przecież magrać na płytę folderu, w którym jest plik rar. Z takim trickiem jeszcze się nie spotkałem. System nawigacji musiałby mieć program do rozpakowywania ? Byłoby to nieco dziwne.
Rozpakowałem go więc i pojawiły się następne foldery, które wymieniłem w moim tekscie.
No i ruszyła !
Okazało się, że pomimo iż plik pojawiający się po rozpakowaniu był plikiem rar, był jednak właściwym dla wykonania płyty. Już po napisaniu poprzednich postów zauważyłem, że miał on rozszerzenia "iso". Nagrałem go na płytę i grafika nawigacji działa.
Jest jednak następny problem. Nie ma komunikatów głosowych. Nie pojawia się też żadne menu pozwalające wybrać język !
W "Display settings" głosy w nawigacji są włączone.
Podejrzewam, że to wpływ manipulacji diagnosty. Jakiś czas temu wgrywał mi europejskie oprogramowanie i przy okazji zniknęly komendy głosowy. Po naciśnięciu przycisku komend powinien być komunikat a jest cicho.
Pewnie trzeba będzie znowu uszykować trochę gotówki i pojechać na przeprogramowanie.
czy jak raz kliknalem na speedcams to juz zawsze beda fotoradary dzialaly? czy za kazdym razem trzeba to wlaczac?
i domyslam sie ze fotoradary dzialaja tylko wtedy jak korzystam z navi?
Wystarczy raz odpalić i fotoradary będą widoczne za każdym razem. Co masz na myśli pisząc "jak korzystam z navi"? Generalnie wystarczy mieć uruchomioną mapkę choćby na tej prawej, mniejszej części i tam też będzie pokazywał fotoradary.
Witam wszystkich przy swoim pierwszym wpisie.
Uwaga, będę zadawał głupie pytania na które nie znalazłem odpowiedzi.
Płytka wypalona prawidłowo, samochód ją widzi każe czekać 5min i zrestartować system. Co oznacza restart systemu?
Generalnie chodzi mi o pełną procedurę wgrywania nowej mapy tzn. czy silnik ma być uruchomiony, czy drzwi mają być otwarte, zamknięte, czekałem dosyć długo z informacją "5min.." czy powinno się coś wydarzyć , skąd mam wiedzieć kiedy zrestartować system?
