530d - rozmiar opon zimowych na tyle, 245/45 czy 225/50/17 ?
ShakeIt
Założyłem jednak tak jak było czyli na przód 225/50 a na tył 245/45. Myślę że będzie ok. Pzdr.
Styling 138 mają szerokość 7,5 cali i powinny być 225/50 R17, jeśli założyłeś 245 na tył to pewnie jest balon i może to źle wpłynąć na układ jezdny.
a ja mam na zime 205-60-16 na oryginalnych alu, 2 nowe oponki michelin alpin i z indeksem 96h na przodzie i 2 co maja po 5mm na tyle, komfort jazdy super lecz nie trzyma sie tak pewnie jak na 245-45-17 lato runflat ale czego tu oczekiwac po takich balonach :D
a i przynajmniej auto wyzej stoji i nie tre spodem po lodzie i nie rezam sobie podwozia cos za cos...
Edytowane przez stritfajter
tez na zime bym radzil zalozyc 225/50 r17 na obie osie komfort lepszy a w zimie nie bedzie badzo telepac w koleinach ja jedze na 225/55r16 i sie prowadzi dobrze :D tu masz co do szerokosci na et 7.5 cala najlepsze 225 http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html
