micab
  1. micab odpowiedział(a) na MOREN temat w E60, E61
    polecam OSRAM XENARC
  2. sprawdź jakiej marki żarniki masz teraz założone, bo jest naprawdę duża różnica pomiędzy porządnymi a najtańszymi, u mnie pomogło czyszczenie soczewki i wymiana żarników na oryginały osram xenarc (wcześniej były maxgear - straszna lipa!) , teraz reflektory pomimo przebiegu 180tyś świecą super, odbłyśniki są dosyć dobrej jakości i wypalają się dopiero przy większych przebiegach, tak wynika z moich obserwacji,
  3. da się jeździć, ale na zimę im węższa opona tym lepiej ;) w sumie to nawet te letnie masz w dziwnym rozmiarze, felga 7,5" jest mocno za wąska dla opony 245, chyba że masz szersze felgi z tyłu ?
  4. jak dobrze kojarzę te felgi mają 7,5" szerokości więc jak najbardziej polecam oponę 225/50/17
  5. faktycznie wygląda na padnięty termostat, u mnie było to samo i po wymianie głównego wróciło wszystko do prawidłowego działania, jak rok temu zmieniałeś to w sumie mało wytrzymał, jeszcze kwestia ile km przejechałeś od wymiany do czasu wystąpienia problemu ?
  6. ten kod to suma ostatnich 5 cyfr numeru VIN,
  7. micab odpowiedział(a) na Pietrasss temat w E60, E61
    masz bixenony skrętne czy zwykłe ? to cena z rozbiórką i złożeniem lamp tak ?
  8. micab odpowiedział(a) na burro temat w E60, E61
    530d kosztuję trochę więcej niż 525, ale moim zdaniem warto dopłacić, pali tyle samo, awaryjność taka sama, a jeździ lepiej, ale faktycznie w niemczech dużo łatwiej trafić dobrą ofertę na 525, co tylko potwierdza że 530 jest bardziej cenione ;)
  9. micab odpowiedział(a) na fiighter temat w E60, E61
    też polecam motula x-clean 5w30 lub 5w40, jeżeli chodzi o pewne źródło to śmiało polecam chłopaków z pro-choice: http://pro-choice.pl/
  10. micab odpowiedział(a) na larencase temat w E60, E61
    większość nie ma ? moim zdaniem mało jest 530d bez dpf nawet 218ps co do silnika, sam jakiś czas temu stałem przed takim wyborem i zdecydowałem się na 3.0, spalanie niewiele większe a osiągi nieporównywalnie lepsze niż 2.0, 2.5 spali tyle co 3.0 a gorzej jedzie,
  11. witam wszystkich jako posiadacz e61, pozdrawiam
