Stalilizator do 525D a 540i- czy pasuje
Witam, Tak jak w temacie, czy dal sie wlożyc stabilizaotr przedni od 540 do 525D ? po wygladzie wodać ze różnią się wyglądem, pytanie czy ze tak powiem bezkonfliktowo da sie wlożyc,
realoem.com - szukasz części wpisując końcówkę swojego VIN'u, kopiujesz sobie numer części, wybierasz "inny samochód", wpisujesz skopiowany numer części w wyszukiwarce części realoem (dla wszystkich aut) i widzisz do których aut ta część aplikuje.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
sprawdzalem w ten sposob, no i wyszlo ze nie podchodzi do 525D. No ale z tego co widze to one jedynie tymi wygięciami sie roznia w srodkowej czesci, sadze ze jezeli by o nic nie zaczepialy te wygięcia to powinno pasowac. No ale pytam bo moze ktoś probowal montowac, ewentualnie moze ktoś ma stabilizator o grubosci 25mm pasujacy do 525d?
Stabilizator na allegro kosztuje 20-40pln. Końcówki tylko są drogie.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
tak, tylko wiekszość na allegro to 23mm, a dla porownania chce wstawic 25mm i zobaczyc jaka bedzie roznica, w M5 jest 27mm. Wiec jezeli zmnienie z 23 na 25 to napewno bedzie odczuwalna roznica, jak to wyczytalem ktos zrobil porownanie " sproboj skrecic pret o srednicy 10mm i 12mm trzeba użyc o wiele wiekszej siły. Wiec bankowo auto bedzie mniej podatne na przechylenia w zakretach tylko zobacze jak bardzo
535, 540 i m5 ma silnik v8 a co za tym idzie inny wózek pod silnikiem, inne wachacze, amortyzatory i stabilizator ,więc wątpie żeby pasował. Jeżeli chodzi o tylny pasuje P&P
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
w sumie racja, strasznie ciezko znalezc na allegro taki, tzn w sumie jeden jest, ale szukam taniej :) jezeli nic nie znajde to juz kupie ten droższy
mam pytanie z e39 v8 musze wyciagnąc amorki gwintowane i na jakis czas chciałbym wrzucic z 520 aby samochód miał na czym stac i tak nie jest narazie jezdzony. Z 2litrówki podejdą czy w v8 są moze grubsze ? Chodzi mi o przód i tył.
konradbiker, tył jest identyczny, przód jeśli wymienisz w całości ze sprężynami i całym górnym mocowaniem to też pasuje bez problemów
ps. poprawiłem adresata postu
Edytowane przez przemekwww
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/525d-M57/LHD/M/2000/march/browse/front_axle/stabilizer_front/
wg tego masz w opcji pasujące stabilizatory o średnicy 24 i 25 mm, tyle że z zawiasu Mpakietowego
tego bym szukał + gumy stabi trzeba by zmienić
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
