lusterko elektryczne padło
witam
wlasnie mi padlo lusterko zewnetrzne od strony kierowcy nie ma sterowania jak i podgrzewania
prosze mi podpowiedziec gdzie szukac przyczyny i ewentualnie co i jak sprawdzac
No w pierwszej kolejnosci sprawdz bezpieczniki i czy jest prad przy silniczku.
bezpieczniki? drugie lusterko dziala
a jak sie dostac do silniczka?
!witam!
U mnie raz działają raz nie el.lusterka!Niewiem co się z nimi dzieje!??
Pozdrawiam!
Podważ delikatnie szkło lusterka tak żeby wyskoczyło z mocowań i sprawdź prąd na kablach dochodzących do silniczka.
Pozdrawiam.
dobra zrobione
albo byl y silniczki zastale albo rozruszal sie przelacznik wazne ze dziala
ale pytanie mam male czy ogrzewanie w lusterku moze sie przepalic czy raczej nie bo jakos mi sie wydaje ze nie bardzo grzeja mimo ze prad ma (moze za krotko czekalem)
a co do podwazania szkielka to nie jest dobry pomysl
trzeba od spodu pod szklem przesunac taka "zebatka" i wtedy sie wypnie szkielko
Przepalić się może,wiec sprawdź miernikiem(omomierzem)czy jest przejście przez mate grzejną lusterka.
a chcialem sie jeszcze zapytac czy wychodzily w e30stkach lusterka elektrycznie sterowane ale bez ogrzewania bo chce kupis na allegro ale nikt mi nie potrafi powiedziec czy elektryczna sa podgrzewane
nic nie podważaj, tylko zdejmij gumę pomiędzy drzwiami a słupkiem -ta na słupku i wyjmij kość - prawdopodobnie podczas ostatnich mrozów wilgoć dostała Ci sie w to miejsce i przegnił jeden z pinów odpowiedzialnych za lusterko - poznasz go po zielonym nalocie - jak się nie da oczyścić, to wstaw nowy pin w inny otwór - jest tam sporo wolnych - oczywiście, to żaden pewnik, ale najbardziej przawdopodobny scenariusz
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
Witam. Dopisuje się do pytania u mnie też coś dzieje się z lusterkami. Przestało działać starowanie, bezpiecznik jest OK. Dodam tylko że jak próbuje ustawić którekolwiek lusterko, to słychać w drzwiach "cyknięcie" Wiecie co to może być ?? Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdro
Nera mnie szarpie, jakby mnie ktoś bemką przejechał :)
Cześć. W e30 były montowane lusterka elektryczne bez podgrzewania, poszukaj a znajdziesz.Powodzenia
