[e39] Samo napełniający się zbiornik intensywnego mycia
Riddick
Mam taki problem mianowicie jak używam normalnie spryskiwacza szyb to w jakiś magiczny sposób napełnia mi się zbiorniczek intensywnego spryskiwania szyb. Czy tam nie powinien być jakiś zaworek zwrotny czy coś?
Moja pierwsza 540
:mrgreen: No takiego cudu to ja jeszcze nie słyszałem i nie widziałem :mrgreen: Jeśli masz opcje intensywnego zmywania,to jeśli co jakiś czas używasz płynu z tego zbiorniczka to nie ma cudu aby Ci się on napełniał :duh: Czy w ogóle używasz tej opcji?Musisz dłużej przytrzymać przycisk włączający pompkę z płynem,wtedy strumień płynu leci na szybę dłużej niż zazwyczaj i wtedy wiadomo,że pompka ze zbiorniczka intensywnego zmywania pompuje(może masz uszkodzoną pompkę-ja tak miałem)
obie pompki (od zwykłego w zbiorniku za nadkolem jak i ta od intensywnego) są sprawne pompują i dają ciśnienie
tylko właśnie dziwne jest to że miałem mało koncentratu w zbiorniku intensywnego, dokupiłem otwieram a tam pełny zbiornik (rozcieńczony płynem ze zwykłego zbiornika)
Moja pierwsza 540
Może po prostu zaworek zwrotny jest nieszczelny i pompka od spryskiwaczy wpycha plyn do zbiornika od intensywnego zmywania
sprawdzę jak tylko wyjdę z biura i dam znać
to napełnianie było jak nie używałem intensywnego (końcówka koncentratu)
co ciekawe jak by słabiej trochę mi spryskiwacze działały (zwykłe)
Moja pierwsza 540
Pompka jest sprawna bo jest nowa i mocno daje
fakt padła pompka od zwykłych i mechanior wsadził mi w jej miejsce te od intensywnego a nową kupioną do zwykłego zamontowałem do intensywnego (zbiorniczka) może ta z intensywnego ma jakiś zaworek w sobie bo ta zwykła nie działająca nie blokuje przepływu płynu
a ten zaworek to może to? 06 Zawór inst. spryskiwaczy szyb
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE81&mospid=47549&btnr=61_0950&hg=61&fg=45&lang=pl
Moja pierwsza 540
To może być to.
Pewności nie mam, bo nigdy tego nie rozbierałem, ale jeśli naciśnie się intensywne zmywanie, to najpierw ciągnie z tego górnego zbiornika, a później przełącza na normalny płyn wiec może to mieć coś wspólnego.
Wyjmij i zobacz czy konstrukcja powinna powodować blokadę przepływu.
w długi weekend mogę najwcześniej zamienić te pompki bo na razie mam tak fest dokręcone felgi że nie ma siły żebym ściągnął koło (w weekend będę wymieniać na zimówki) i zajrzał za nadkole
ale ciągle nie wiem czy to nie jest wina padniętego zaworka
Moja pierwsza 540
A ten płyn do intensywnego mycia to można gdzieś normalnie kupić i czy to musi być oryginał BMW za 25pln/litr?
I przede wszystkim czy się sprawdza?
Pozdrawiam!
Czesc! Ja tak miałem po wymianie silniczków spryskiwacza. Zarówno tego w dużym zbiorniku jak i tym na koncentrat. Kupiłem chińskie zamienniki bo koszerne były po 200zł :-) Możliwe, że silniczek też ma dodatkowy zawór zwrotny. Tak czy siak kupiłem za 6zł zaworek zwrotny, założyłem na przewód koncentratu i działa. Wlałem płyn do odmrażania szyb i teraz nie muszę skrobać :-) Pozdrawiam!
A gdzie kolega kupił ten zaworek i jak on wygląda :?:
Pozdrawiam.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Czyli zwykły zawór przepuszczający płyn w jedną stronę, no faktycznie jest tego troszkę na Allegro.
Pozdrawiam.
  • 5 lat później...
Najpierw włącza się ta od intensywnego zmywania a po chwili automatycznie druga pompka od zwykłego spryskiwacza
