[e39] Samo napełniający się zbiornik intensywnego mycia
Mam taki problem mianowicie jak używam normalnie spryskiwacza szyb to w jakiś magiczny sposób napełnia mi się zbiorniczek intensywnego spryskiwania szyb. Czy tam nie powinien być jakiś zaworek zwrotny czy coś?
Moja pierwsza 540
:mrgreen: No takiego cudu to ja jeszcze nie słyszałem i nie widziałem :mrgreen: Jeśli masz opcje intensywnego zmywania,to jeśli co jakiś czas używasz płynu z tego zbiorniczka to nie ma cudu aby Ci się on napełniał :duh: Czy w ogóle używasz tej opcji?Musisz dłużej przytrzymać przycisk włączający pompkę z płynem,wtedy strumień płynu leci na szybę dłużej niż zazwyczaj i wtedy wiadomo,że pompka ze zbiorniczka intensywnego zmywania pompuje(może masz uszkodzoną pompkę-ja tak miałem)
obie pompki (od zwykłego w zbiorniku za nadkolem jak i ta od intensywnego) są sprawne pompują i dają ciśnienie
tylko właśnie dziwne jest to że miałem mało koncentratu w zbiorniku intensywnego, dokupiłem otwieram a tam pełny zbiornik (rozcieńczony płynem ze zwykłego zbiornika)
Moja pierwsza 540
Zaznacz ile płynu w zbiorniczku intensywnego zmywania jest,naciśnij kilka razy opcję intensywnego zmywania i zobacz czy płynu ubywa.
sprawdzę jak tylko wyjdę z biura i dam znać
to napełnianie było jak nie używałem intensywnego (końcówka koncentratu)
co ciekawe jak by słabiej trochę mi spryskiwacze działały (zwykłe)
Moja pierwsza 540
Może po prostu zaworek zwrotny jest nieszczelny i pompka od spryskiwaczy wpycha plyn do zbiornika od intensywnego zmywania
gdzie ten zaworek jest?
Moja pierwsza 540
Czy na pewno pompka od intensywnego zmywania jest sprawna?Spryskiwacze słabiej działają bo płyn idzie do zbiorniczka intensywnego zmywania.
Pompka jest sprawna bo jest nowa i mocno daje
fakt padła pompka od zwykłych i mechanior wsadził mi w jej miejsce te od intensywnego a nową kupioną do zwykłego zamontowałem do intensywnego (zbiorniczka) może ta z intensywnego ma jakiś zaworek w sobie bo ta zwykła nie działająca nie blokuje przepływu płynu
a ten zaworek to może to? 06 Zawór inst. spryskiwaczy szyb
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE81&mospid=47549&btnr=61_0950&hg=61&fg=45&lang=pl
Moja pierwsza 540
To może być to.
Pewności nie mam, bo nigdy tego nie rozbierałem, ale jeśli naciśnie się intensywne zmywanie, to najpierw ciągnie z tego górnego zbiornika, a później przełącza na normalny płyn wiec może to mieć coś wspólnego.
Wyjmij i zobacz czy konstrukcja powinna powodować blokadę przepływu.
w długi weekend mogę najwcześniej zamienić te pompki bo na razie mam tak fest dokręcone felgi że nie ma siły żebym ściągnął koło (w weekend będę wymieniać na zimówki) i zajrzał za nadkole
ale ciągle nie wiem czy to nie jest wina padniętego zaworka
Moja pierwsza 540
ja nie ukrywam kupiłem sanoxa bo był w sklepie ten BMW oryginał znalazłem tylko wysyłkowy za dwadzieścia parę zł
Moja pierwsza 540
Dobra to krótko i zwięźle. Przepuszczają zaworki, które znajdują się w dyszach spryskiwaczy. Wymieniasz spryski i wszystko wraca do normy.
Czesc! Ja tak miałem po wymianie silniczków spryskiwacza. Zarówno tego w dużym zbiorniku jak i tym na koncentrat. Kupiłem chińskie zamienniki bo koszerne były po 200zł :-) Możliwe, że silniczek też ma dodatkowy zawór zwrotny. Tak czy siak kupiłem za 6zł zaworek zwrotny, założyłem na przewód koncentratu i działa. Wlałem płyn do odmrażania szyb i teraz nie muszę skrobać :-) Pozdrawiam!
A gdzie kolega kupił ten zaworek i jak on wygląda :?:
Pozdrawiam.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Czyli zwykły zawór przepuszczający płyn w jedną stronę, no faktycznie jest tego troszkę na Allegro.
Pozdrawiam.
Takie zaworki można dostać praktycznie w każdym sklepie akwarystycznym/zoologicznym, koszt ok 2pln sztuka.
Ja mam taki w tylnej klapie i już 2 lata działa bez zarzutu.
  • 5 lat później...
Odkopię temat... Mam pytanie odnośnie zasady działania intensywnych sprysków. Czy przy załączeniu intensywnych sprysków załączają się dwie pompki? Zwykła od szyby co jest za nadkolem i ta od intensywnych pod maską?
