Kamil a co ma piernik do wiatraka ? masz nowy wał + nowe jego łozyskowanie + nowe łożyskowanie korbowodów czyli cały zespół skrzyni korbowej jest nowy i to chyba zamyka obwód
dla pietyzmu możesz wymienić łańcuch rozrządu przebieg reszty silnika nie może zbytnio spowodować kolejnej awarii tak by znowu trzeba było wymieniać wał korbowy
Po za tym wymieniając silnik nie masz na mysli wymiane go na fabrycznie nowy tylko też z jakimś i to niewiadomym przebiegiem, wiec to co miałes zuzyte to dalej masz zuzyte tylko inne
Po wymianie wału i panewek oraz łańcuszka masz praktycznie kilkuletnią gwarancje pewności że nic sie takiego nie powtórzy równie strasznego. A wymieniając cały silnik może cie to znowu spotkać za rok albo za tydzień.
Wymiana silnika diesla który ma przejechane 220tys z powodu ukręconego koła zdawczego poza silnikiem na inny który niewiadomo jaki ma przebieg (ale na 99% taki sam lub wiekszy) w którym puki co koło jeszcze sie trzyma nie jest zbyt mądrym pomysłem szczególnie jak koszt jest jeszcze wiekszy
Wymiana całego silnika ma sens jak rzeczywiście ten stary jest zajechany i każdy inny będzie lepszy albo wał pękł w innym miejscu tak że rozpiepszł sam silnik w drobny mak.
  • Odpowiedzi 185
ogólnie to mam jeszcze cały wał. przebieg 260kkm niby prawdziwy :)
ale dwumas do wymiany
więc czytając posty w tym temacie chyba trzeba by wymienić dwumas bo od jakiegoś czasu żyję w strachu:)
takrze czy walek rorzadu czy wal korbowy czy inne elementy silnika kiedys sie koncza ... :roll:
Najpierw powinny skończyć się pierścienie ,wałki rozrządu ,czy choć by nawet sprzęgło z dwumasą ,a u mnie po rozebraniu wszystko było w dobrym stanie i z tego co mówił mechanik jeszcze fabryczne. A co do ilości przypadków pękających wałów w M47 to znam kilka przypadków z mojej okolicy którzy nigdy nic na forum nie pisali ,więc myślę ,że przypadki opisane na forum to tylko mały procent tego problemu .
masz wpisany 2002r więc silnik powinien być poliftowy m47n to co ma do tego wał?
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
mam 318d 2002r czyli pompa vp44 silnik M47 czyli to samo co 136km przed lift tylko buda inna
rok przed pęknięciem mojego wału, również doświadczył tego brat mojej narzeczonej w oplu astrze 2 litrowym dieslu, więc w innych markach też się zdarza
wszystko nowe
podobno może być problem z centrowaniem tarczy sprzęgła bo w docisku jest tarczka która już napina bez specjalnego klucza
teoretycznie jestem przygotowany ale wiadomo jak to jest
ale coś wymyślę:)
318d dopiero od 2003 miało silnik na cr, chyba od kwietnia.
właśnie po to vin chciałem żeby sprawdzić, ale okazuje się że dla niektórych to tajemnica straszna bo pewnie jakaś kicha może wyjść :mrgreen:
powinno być jak na forum marcepana vin obowiązkowy :norty:
Z centrowaniem sprzęgła zawsze jest problem zazwyczaj musisz złożyć je na silniku tarcza wtedy jest luźna i da się ją przesówać po tym skręcasz śruby od docisku na około i już tarcza jest zblokowana na "amen" nawet młotem jej nie przesuniesz o milimetr. Co najgorsze następnie trzeba nasadzić skrzynie biegów która musi podejść idealnie na otwory śrub montazowych dookoła oraz wieloklin w tarczy z dokładnoscią co do mm. Jak skręciłeś docisk ze minimalnie źle wycentrowana tarczą to nie ma opcji że to złożysz. Dodać warto że manewrowanie skrzynią która wazy od 50-100kg w ciasnych przestrzeniach z rękami w górze (krew odpływa z miesni) to istna tortura.
Ja jak składałem nowe sprzęgło , a klucza oczywiście nie miałem... Ba nie miałem nawet podnosnika z kółkami by manewrować skrzynią tylko w rękach w dwie osoby. Zrobiłem taki sprytny myk że włożyłem w wiekolnin tarczy rurkę metalową o identycznej średnicy zew co wieloklin (ok 7cm długa) i dopchnąłem ją aż stykneła się z środkiem wału korbowego. Wał korbowy ma na osi dokładnie na środku taką fazkę wcześniej wbiłem w nia cyrkiel i odrysowałem na wale korbowym okrąg o średnicy wewnętrznej rurki.
Ustawiłem tarcze potrząc przez rurkę żeby była idealnie na środku i pokrywała się jej wewnetrzna średnica z odrysowanym na wale kółkiem i skręciłem docisk śrubami.
Założyłem skrzynie, podeszła za pierwszym podejsciem (tak sobie poradziłem jak to mówią sprytem)
Ale sama wymiana sprzegła jako całokształt to wyjątkowo nieprzyjemna sprawa szczególnie jak sie nie ma wózka z podnośnikiem... zakwasy bankowe , po robocie cieżko było odpalic sobie papierosa
W niektórych autach podobno odkręca się dolną pokrywe sprzęgła i mozna poskładać wszystko do kupy a na sam koniec dopiero skręcić docisk to było by miodzio... niestety ja nie miałem tak dobrze
PanMiyagi dopiero teraz mnie uświadomiłeś co mnie czeka :cry2:
ale właśnie o takie podpowiedzi mi chodzi coś sobie przygotuję i przemyślę jeszcze raz:)
a podnośnika też nie mam :)
Jesli masz taką skrzynie
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM0MzIxX3A=.png
To cie pociesze ... Dokładnie ta sama robota co ja mialem :wink: sciągasz skrzynie -> zmieniasz sprzegło i centrujesz -> zakładasz skrzynie
Robota nie jest jakas skąplikowana ale mozna powiedzieć śmiało że będzie wymagała dużo siły i w niektórych momentach co najmniej dwóch chłopa
Rada zanim zaczniesz podeprzyj skrzynie solidnie czymś w czasie jej odkręcania ... nie może ona ciążyć dopuki nie odkręcisz wszystkich śrub, lewarka biegów, wału nap. kabli itp. bo może sie uszkodzić coś. dopiero jak uwolnisz absolutnie wszystkie mocowania , unosisz ją człowiekami i usuwasz podparcie . Nie opuszczając w dół, cofasz skrzynie do tyłu aż zejdzie wieloklin (5-10cm) i dopiero opuszczasz na dół na glebe.
Upewnij sie że na 100% niczego sie nie trzyma wiecej. Bo jak sie okaże po usunieciu podpory że jeszcze dwie małe śrubki trzymają i będziesz je odkręcał w "locie" to twój pomocnik cie ukrzyżuje a w najlepszym wypadku zwyzywa cie od najgorszych :wink:
sprawdziłem mam taką samą:) S5D 280Z - THCI
i muszę jeszcze podeprzeć silnik z przodu bo jak odepnę skrzynię to silnik poleci do przodu
już wszystko przemyślałem:)
wielkie dzięki za rady
Gratki ! ! !
jak trochę ochłoniesz to coś skrobnij np oczym nikt tu nie pisał.
Ogólnie to mam tylko jedną radę, warto zaopatrzyć się klucz do centrowania
bo jak popuściłem "szirukena" który napinał tarczę okazało się że źle wycentrowałem :duh: a jeśli nie będzie co do mm to nie ma szans nasunąć skrzyni a sama skrzynia to waży ok 30-40kg czyli nie jest tak źle
dwumas był wywalony głównie w obrocie ori na 2-3 ząbki a stary praWIE 90st, trochę cykał i pukał, i trochę luzu między dwiema masami
oto efekt :
drgania zniknęły
gaśnie bez dziwnych dzwięków
biegi wchodzą lepiej
nie podskakuje przy ruszaniu (docisk był już maksymalnie popuszczony)
a minusy:
lżejszy o 2k pln
i parę ran ciętych i szarpanych
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam podejrzenia peknietego wału i Moje pytanie brzmi: Czy jak wal peknie to samochód moze normalnie chodzic?? przy odpalaniu jest głosny klekot a póxniej cisza???
Czy wal mógł peknąc pod takim kątem że normalnie pracuje ???
Jak wal peknie to nie odpalisz poniewaz rozrzad jest z jednej strony walu a z drugiej czujniki ...
Chiptuning Łódź
to co opisujesz głośny klekot po odpaleniu to uszkodzony zaworek w podstawie filtra oleju. Olej spływa z góry silnika bo zaworek nie trzyma. I zanim pompa wtłoczy olej na góre to chwile klekota. Do tego swieci się w tym czasie czerwona kontrolka olejowa sugerująca niskie ciśnienie. Jakieś 2/3sec tak jest po odpaleniu. Koszty naprawy dość spore (nawet nowe częsci w aso potafią być z uszkodzonymi zaworkami albo w ogóle wadliwie wykonane) a używane mają to samo wiec nie ma sensu zakładać używek.
Ja tak już 4 lata jeżdze i naprawiać nie zamierzam :)
szukam
no dobrze Panowie bo mój Magik powiedział że mam silnik do wymiany :( i szukam rozwiązania, co sie nie spotkam z jakims znajomym mechanikiem to kazdy ma inna wersje :)
Opisze jak to było pokrócce
Jak codzien odpaliłem auto wciskam sprzeglo a pedal wyrażnie mocniej drży ( wcześniej było tak delikatnie leciutkie mrowienie) pomyślałem może za chwile przestanie ale jednak nie. Wyjechałem robilem z 500m i pedal zaczal coraz mocniej walic ( jak go wciskałem) a jak do konca docisnełem ( walenie troche było lzejsze). i długo nie myśląc padł dwumas i zawrotka na podwórko. Podczas gdy ten walenie narastało to i klekotanie stawało sie coraz głosniejsze. jak wrociłem odrazu zgasiłem auto i zatrzeslo troche budą. po chwili znowu odpalilem lotworzyłem maske i takjakby z okolic kola pasowego wydobywał się ten klekot(tak mi sie wydaje jestem laikiem i dogłebnym czytaczem forum :):)
K3mot ten klekot byl podczas jazdy narastający to tez ten zaworek od oleju??
no i pózniej auto trafiło do mechanika
tylko zaholowałem na warsztat, Magik odpalil i mowi Dwumasa (na sluch haa) ale mówi że rozkreci i dokładnie sprawdzi.
Dzwoni do mnie na drugi dzien i mówi ze dwumasa i sprzegło słabiutkie i że jeszcze pierdyknął WAŁ ( załamalem się).
No i mówi że najlepiej wymienic silnik i to by było tak.
aa no i poruszal Dwumasa i mówi że koło pasowe się nie rusza i na tej podstawie stwierdzil że wał pekł.
Ale teraz na zdrowy chłopski rozum jak wal peknie to juz silnik nie odpali tak jak TC napisał. A najciekawsze że samochód odpala troche przy odpaleniu tzresie a pózniej jest dobrze.
Jeden kolega powiedzial mi że to może wcale nie byc wal tylko klin na kole pasowym.
I nie wiem co mam robic tamten każe silnik wymieniac drugi mówi co innego, nie chce sie w niepotrzebne koszty wpierdzielic, kupie drugi silnik a okaże sie ze w starym wal był dobry????
Sory ze tak napierdolilem moze bez skladu ale jestem w totalnej kropce. jutro bede u niego i oslucham te auto jeszcze raz i cos wecej może dopisze.
a może o co mam sie go zapytac?? Żeby jeszcze cos spradził może jakis napinacz dzwigienkie???
