E46 - krzywa kierownica - czy każdy tak ma?
tas23
To twoja fachowa opinia?
Ile to już razy wpadałeś ze słowem mądrości w temat, o którym nie masz pojęcia. Przez to robisz z siebie pośmiewisko. Chyba, że taki masz właśnie cel, jeśli tak, to wszystko ok.
PS: jeśli już, to w 3 płaszczyznach. O BMW można nic nie wiedzieć, ale liczyć to już przydałoby się umieć :duh:
Panowie, spokojnie, ustawię licytację i kto zejdzie najniżej od tego biorę:)
Żartuję. Wczoraj kupiłem tego "trupa":P
Byłem z mechanikiem. Dobry, rzeczowy gość, po mechanice na PW.
Zbadał go czujnikiem lakieru, maska i prawy błotnik były lakierowane. Sprawdził organoleptycznie i czujnikiem całą komorę silnika oraz podłużnice i powiedział, że tam nic nie było ruszane, więc uderzenie musiało być niewielkie i nie zaszkodziło konstrukcji. Auto ma 8 lat, więc spodziewałem się takich detali. O masce właściciel mi mówił na początku, o błotniku sam nie wiedział.
Sprawdziłem historię w ASO i przebieg wydaje się być realny. Auto przyjechało do Polski w 2009 i miało wtedy niecałe 200kkm. Przez trzy lata sprzedawca zrobił nim niecałe 60kkm. Na co dzień jeździ TIRem, więc wierzę w taki przebieg.
Po podpięciu do kompa (oryginalne oprogramowanie BMW) wykazało, że nie ma błędów, a wtryski trzymają właściwą korekcję. Z jego tonu wyczytałem, że był zaskoczony, że jest tak dobrze.
Zawieszenie sztywne, bez luzów.
Jedyny mankament to przy wyższej prędkości (>130km/h) pojawia się delikatne rytmiczne buczenie, poniżej zupełnie nie potrafię tego wyczuć - mechanik powiedział, że coś może być z wałem, albo okolicami tylnego dyfra. Ocenił koszty naprawy nie powinien przekroczyć 1500 zł. Sprzedający opuścił cenę, więc wziąłem. W tym, albo przyszłym tygodniu wstawiam go do warsztatu z tym wałem i mam nadzieję, że za kilka dni będę miał super zadbany egzemplarz:)
A no i były właściciel miał dzieci, a każde dziecko ma dziurawą japę i tylna połowa auta jest cała pozalewana:) Chyba jutro oddam do prania tapicerkę.
Zobaczymy ile pobawię się z tym wałem i mam nadzieję, że finalnie będę zadowolony.
Marcin
Gratuluję zakupu. :cool2:
Jedyny mankament to przy wyższej prędkości (>130km/h) pojawia się delikatne rytmiczne buczenie ...
To mogą być wyząbkowane tylne opony. Ale nie muszą ;-) Jeśli chodzi o wibracje, stuki itd te auta są magiczne :lol:
Alek
Tylne opony mam do wymiany i właśnie trochę na to liczę:) Są w wieku samochodu i kończy im się bieżnik.
Wyszabrowałem w cenie dodatkowy komplet dwuletnich zimówek na alusach BMW, więc niedługo przełożę i może się poprawi.
zebys sie kolego nie przeliczył.. moze byc to wal, podpora, dyfer, polosie kazda osobno lub suma luzow w kazdej z nich itp
