Odkręcająca się pompa oleju w M60,M62 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mcpaul
Moje BMW wczoraj miało ściąganą miskę i sprawdzane mocowanie śrub od pompy oleju.
Wynik: zero śrub na dnie miski 2 trochę poluzowane i dokręcone oczywiście :)
Teraz można spać i jeździć bez obaw.
BMW i V8 to idealne połączenie :)
  • Odpowiedzi 90
Witam!
W sobotę ściągałem miskę olejową i okazało się że śruby nie były odkręcone ani poluzowane co mnie niezmiernie ucieszyło. Tylko łańcuch napędzający pompe olejową był luźny ale został naciągniety :)
Można spokojnie spać.
BMW E60 530xd :)
i ja kontrolę mam już za sobą,
rezultat:
zero odkręconych
zero poluzowanych
wszystko elegancko jak w książce napisali :norty:
panowie z servisu trochę dziwnie na mnie patrzyli jak powiedziałem, że chcę się tylko upewnić :jawdrop: ale przy okazji wymieniłem olej, filtr i pasek alternatora tak dla spokojności :cool2:
Dzisiejsza kontrola wykazała:
4 sruby leżące w misce, reszta wykrecone na jakies 2cm
To się nazywa zdążyć w pore :D
LUDZIE SPRAWDZAJCIE BO ZA PARE DNI MOŻE BYĆ WIELKI PŁACZ !!!!!
Cała robota:
- sciągnięcie miski, przykręcenie pompy na klej
- wymiana oleju
- podpięcie pod kompa
- nowa uszczelka + filtr oleju
Wynik finansowy 360 PLN Radość, że zdążyłem w pore BEZCENNA :evil:
Dzisiaj zostala zdjeta miska z mojego m60 zeby sprawdzic jak tam pompa oleju sie integruje ze srubami i co sie okazalo...
http://img221.imageshack.us/img221/3605/srubywmisceis6.th.jpg
2 do zera dla miski :)
Sprawdzilem tylko dzieki temu tematowi na tym forum wiec wielkie dzieki.
http://gratyzchaty.pl -Giełda Darmowych Przedmiotów
  • 4 miesiące temu...
PYTANIE
JA MAM PRZEBIEG 200 TYS KM
PRZY 170 TYS SPRAWDZALEM SRUBY WSZYSTKO BYLO W PORZADKU WIEC NIC NIE DOKRECALEM
TERAZ PRZY 200 CHCE SPRAWDZIC
TERAZ PYTANIE:
CZY SA JAKIES OBJAWY ZE SRUBY SIE POLUZOWALY/WYKRECILY ? DZWIEKI STUKANIE ETC.???????
CZY KTOS SPRAWDZAL NAPIECIE I TEGULOWAł LANCUCH ROZRZADU?
POZDROWIENIA
540i '98 6-speed manual individual
Witam czy ktoś może opisać jak napina sie łańcuch pompy oleju silnik m60,w przyszłym tygodniu zabieram sie za to a na zarazie wymieniam filtr oleju i olej w skrzyni 5hp18.Pozdrawiam
PASJONAT E32 posiadałem E32:730R6,730V8,750V12
POSIADAM E32 750 V12 SPRZEDAJE CZĘŚCI
TEL 513068207
PYTANIE
TERAZ PYTANIE:
POZDROWIENIA
Usłyszysz tylko jeden dzwięk i to bedzie juz ostatni odgłos twojego silnika
Witam niestety ale muszę dołączyć do grona odkręcających śrub pompy,w misce olejowej jedna śruba M8 mocująca pompę oleju i jedna M6 cała wykręcona tylko nie wypadła bo nie puści kadłub silnika a reszta co najmniej jeden borut do wkręcenia,na silniku zrobione 189 tyś.Mam wielka prośbę bardzo proszę o napisanie jak napina sie łańcuszek pompy oleju.
TEL 513068207
Witam bardzo mi przykro że nikt mi nie pomógł ale doszłem sam do tego i podzielę się wiedzą mianowicie z lewej strony pompa oleju jest przykręcona na 2śrubach f8mm a z prawej strony jest jedna śruba f8mm i należy ją wykręcić i zamiast śruby włożyć klucz imbusowy 8 i kręcić w prawo aż na łańcuszku zmniejszy sie luz wyjąc imbus i wkręcić śrubę i ok .
Pozdrawiam :D
TEL 513068207
  • 5 lat później...
Brawo i dzięki LESZEK.K, że się podzieliłeś tym doświadczeniem! :cool2:
  • 1 rok później...
Odgrzeje kotleta. Po odkreceniu miski w m62 6 srubek leżało w misce a reszta szła w palcach.
Tak że jeśli ktoś twierdzi ze ten problem w silniku m62 nie istnieje jest w wielkim bledzie
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
