[E87] Czujniki cofania - PDC
k.cholewinski
Witam forumowiczow,ma ktos jakis pomysl jak zapobiec dostawaniu sie wody w miejsce gdzie znajduje sie modul pdc??wczoraj zajrzalem tam z ciekawosci,a tam 2cm wody stalo.Skad ona sie tam bierze?czy ktos juz rozwiazal ten problem u siebie?nie chce zeby kolejny modul sie przez to zmarnowal.pozdrawiam
  • Odpowiedzi 88
Ja swój naprawiłem sam. Moduł gdy był we wodzie upaliła się w nim ścieżka. Trochę polutowałem (nie wymieniłem nic tylko dałem mały lut, żeby zlikwidować przerwę w ścieżce ). Jeśli to pomoże to ja zapakowałem swój moduł tak, że stał się niemal wodoodporny. Wiem że nie jest to idealne rozwiązanie, ale zawsze coś.
Witam.ja swoj takze "opatulilem"w folie i przypialem go do wiazki kabli takze jest wysoko i woda go nie zaleje.
Druga sprawa jest dostawanie sie wody w to miejsce.nie powinno sie tak dziac
Ja również naprawiłem swój moduł wymieniając stabilizator napięcia bo w starym nóżka była totalnie zeżarta... Moduł owinąłem w gąbkę i umieściłem obok głośnika tylnego - teraz jest zabezpieczony antypowodziowo:) woda nie powinna się tam dostawać - chyba że przez uszczelkę w tylnej lampie albo jak ktoś zajedzie karcherem przy zdemontowanym zderzaku (jak ja:) zrobiłem dziurkę śrubokrętem w takiej zaślepce gumowej w tej wnęce na moduły tak więc jak już coś tam wpłynie to i wypłynie na zewnątrz:)
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
a podłącz na chwile stare radio i zobaczy czy działa pdc.
a teraz off top. mam w swoim bmw pdc z tyłu a chciałbym dołożyć jeszcze z przodu. czy oprócz czujników, wiązki i kodowania muszę coś jeszcze mieć? czy w ogóle warto się bawić w dokładanie oryginału czy lepiej kupić jakiś zestaw indywidualny? na internecie chwalą valeo ale nie wiem czy można założyć sam przód mając tył innej marki.
mam problem z PDC zauważyłem to nie dawno, wcześniej wszystko działało. Wymieniłem radio bo miałem padnięty wyświetlacz i teraz nie słychać czujnika. Bezpieczniki ok, można to jakoś sprawdzić ze to przez radio nie działa PDC??
Radio z innego auta bądź nowe trzeba zakodować pod wyposażenie pojazdu, wtedy PDC będzie działać.
Konieczna będzie wymiana modułu PDC na wersję obsługującą przód oraz tył (SA508).
Jeśli nie wyskoczył ci żaden błąd to prawdopodobnie zalało moduł pdc i komputer go nie wykrywa. Porozmawiaj z wujkiem Google i poszukaj jak dostać się do modułu PDC (tylne prawe nadkole). Jeśli będzie tam woda, to wymiana lub naprawa modułu ciebie czeka.
  • 9 miesięcy temu...
Wesprę ciebie na duchu i powiem, że jest to do odratowania. Sprawny elektronik sobie poradzi. 50-100zł powinno wystarczyć. Ja miałem upalne tylko jedna nóżkę części z napisem "malaysia " i wlutowałem się prosto w ścieżkę układu scalonego. Sam byłem w szoku, że się udało. Możesz też szukać na alledrogo.
Dzięki za odpowiedź. Okazało się że zeżarta była druga nóżka, elektronik dolutował drucik w inne miejsce bo ścieżki brak :) Finał taki że nie działa. Napięcie jest, ale nic poza tym, zero współpracy. Znalazłem na allegro z innym numerem za 300 zł, gość napisał że w cenie mi zakoduje pod moje auto. Znalazłem też za 150 zł z takim samym numerem jak mój. Oczywiście wole kupić z tym samym numerem, tylko w razie "w" gdyby nie zadziałało ile kosztowałoby zakodowanie tego modułu? Nie chce mi się bawić z zamawianiem układów szalonych i sprawdzaniem czy będzie działać czy nie.
Nie mam jak edytować twojego zdjęcie, więc spróbuję napisać tak by było to zrozumiałe. Na prawo od napisu malaysia jest ścieżka i tam wlutowałem przedłużenie (drugiej od prawej) nóżki. Dodam, że mój moduł nie był aż tak mocno uszkodzony jak twój. Tylko druga nóżka była upalona.
