[E87] Czujniki cofania - PDC
Witam forumowiczow,ma ktos jakis pomysl jak zapobiec dostawaniu sie wody w miejsce gdzie znajduje sie modul pdc??wczoraj zajrzalem tam z ciekawosci,a tam 2cm wody stalo.Skad ona sie tam bierze?czy ktos juz rozwiazal ten problem u siebie?nie chce zeby kolejny modul sie przez to zmarnowal.pozdrawiam
  • Odpowiedzi 91
  • Wyświetleń 44 tys.
Ja swój naprawiłem sam. Moduł gdy był we wodzie upaliła się w nim ścieżka. Trochę polutowałem (nie wymieniłem nic tylko dałem mały lut, żeby zlikwidować przerwę w ścieżce ). Jeśli to pomoże to ja zapakowałem swój moduł tak, że stał się niemal wodoodporny. Wiem że nie jest to idealne rozwiązanie, ale zawsze coś.
Witam.ja swoj takze "opatulilem"w folie i przypialem go do wiazki kabli takze jest wysoko i woda go nie zaleje.
Druga sprawa jest dostawanie sie wody w to miejsce.nie powinno sie tak dziac
Ja również naprawiłem swój moduł wymieniając stabilizator napięcia bo w starym nóżka była totalnie zeżarta... Moduł owinąłem w gąbkę i umieściłem obok głośnika tylnego - teraz jest zabezpieczony antypowodziowo:) woda nie powinna się tam dostawać - chyba że przez uszczelkę w tylnej lampie albo jak ktoś zajedzie karcherem przy zdemontowanym zderzaku (jak ja:) zrobiłem dziurkę śrubokrętem w takiej zaślepce gumowej w tej wnęce na moduły tak więc jak już coś tam wpłynie to i wypłynie na zewnątrz:)
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Witam mam problem czujniki na kompie pokazują odległości ale brak dźwięku . Radio BUSINESS osobny głośnik pdc ale niestety dźwięku brak. proszę o pomoc co może być przyczyną .
Witam mam problem czujniki na kompie (bmw e87)pokazują odległości ale brak dźwięku . Radio BUSINESS osobny głośnik pdc ale niestety dźwięku brak. proszę o pomoc co może być przyczyną .
Długo masz auto? Być może, że poprzedni właściciel wyłączył kompem dźwięk bo go denerwował. Jeśli w opcjach będzie activate to problemu można szukać w kabelkach, wtyczkach itp.
pierwszy rok , głos jest włączony lecz sygnału nie ma jedna wtyczka przy module jest zaśnieżała może być przyczyną ale przejście na głośnik jest sprawdzał mi elektryk. Walczę z tym już rok :(
mam problem z PDC zauważyłem to nie dawno, wcześniej wszystko działało. Wymieniłem radio bo miałem padnięty wyświetlacz i teraz nie słychać czujnika. Bezpieczniki ok, można to jakoś sprawdzić ze to przez radio nie działa PDC??
a podłącz na chwile stare radio i zobaczy czy działa pdc.
a teraz off top. mam w swoim bmw pdc z tyłu a chciałbym dołożyć jeszcze z przodu. czy oprócz czujników, wiązki i kodowania muszę coś jeszcze mieć? czy w ogóle warto się bawić w dokładanie oryginału czy lepiej kupić jakiś zestaw indywidualny? na internecie chwalą valeo ale nie wiem czy można założyć sam przód mając tył innej marki.
Radio z innego auta bądź nowe trzeba zakodować pod wyposażenie pojazdu, wtedy PDC będzie działać.
Konieczna będzie wymiana modułu PDC na wersję obsługującą przód oraz tył (SA508).
Mam u siebie navi ale nie mam PDC.
Co musze dokupić abym je miał?I mozna odrazu przód i tył czy tylko tył?
Samochod z końca 2006 ale przed lift
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Witam w moim aucie nie działają czujniki cofania tył, ktoś wie jaki może być powód?? (BMW 118d, 2005r.) Pozdrawiam
Jeśli nie wyskoczył ci żaden błąd to prawdopodobnie zalało moduł pdc i komputer go nie wykrywa. Porozmawiaj z wujkiem Google i poszukaj jak dostać się do modułu PDC (tylne prawe nadkole). Jeśli będzie tam woda, to wymiana lub naprawa modułu ciebie czeka.
a jest coś o tym na forum może zdjęcia itp???
skąd ta woda się tam bierze?? dzisiaj rozkręciłem wszystko i było z 3 cm wody
wymieniłem uszczelkę w lampie i dalej zbiera sie mi woda. Kurde nie mam pojęcia skąd, przez lampę ??? czy ktoś znalazł w swojej 1 gdzie może być przyczyna ?? Dodam, że auto na pewno nie było robione blacharsko z tyłu
znalazłem problem woda się leje przez ta kratkę z boku (wywietrznik), a dokładnie to w miejscu gdzie jest tam uszczelka. Dlatego będzie konieczna wymiana uszczelki czy czegoś co tam jest i teraz pytanie jak zdemontować tą kratkę? trzeba ściągać tylni zderzak?
W każdym samochodzie trzeba ściągać zderzak.Od strony tej kratki jest cos takiego jak taka przysłona z pianki i pewnie tam sie leje.
Właśnie u mnie się leje nie z przysłon tylko tam kolo uszczelki. Pewnie będę musiał kupić nowy odpowietrznik z uszczelka i założyć. Dużo jest roboty przy odkręcaniu zderzaka??
  • 9 miesięcy temu...
Witam, od roku nie mam świateł wstecznego i pdc. W końcu rozebrałem swój moduł i nie wygląda to dobrze. Miał ktoś swój moduł w takim stanie, jest to w ogóle do uratowania? Ewentualnie, czy może ktoś mi polecić elektronika w Jeleniej Górze lub okolicach?
Wesprę ciebie na duchu i powiem, że jest to do odratowania. Sprawny elektronik sobie poradzi. 50-100zł powinno wystarczyć. Ja miałem upalne tylko jedna nóżkę części z napisem "malaysia " i wlutowałem się prosto w ścieżkę układu scalonego. Sam byłem w szoku, że się udało. Możesz też szukać na alledrogo.
Dzięki za odpowiedź. Okazało się że zeżarta była druga nóżka, elektronik dolutował drucik w inne miejsce bo ścieżki brak :) Finał taki że nie działa. Napięcie jest, ale nic poza tym, zero współpracy. Znalazłem na allegro z innym numerem za 300 zł, gość napisał że w cenie mi zakoduje pod moje auto. Znalazłem też za 150 zł z takim samym numerem jak mój. Oczywiście wole kupić z tym samym numerem, tylko w razie "w" gdyby nie zadziałało ile kosztowałoby zakodowanie tego modułu? Nie chce mi się bawić z zamawianiem układów szalonych i sprawdzaniem czy będzie działać czy nie.
Nie mam jak edytować twojego zdjęcie, więc spróbuję napisać tak by było to zrozumiałe. Na prawo od napisu malaysia jest ścieżka i tam wlutowałem przedłużenie (drugiej od prawej) nóżki. Dodam, że mój moduł nie był aż tak mocno uszkodzony jak twój. Tylko druga nóżka była upalona.
