335i e92, mock (404KM 590Nm TC-performance)
  • Odpowiedzi 291
  • Wyświetleń 63 tys.
Tak, ale do kompletu jest jeszcze podstopnica, a na niej wielki znaczek M ;)
A poza tym podoba mi się, jak pod nogami jest czarno
http://images68.fotosik.pl/367/113fbbf3940b185fgen.jpg
23053520003758.jpg?r=1538127404947
Zrobiłem ze 300km w nowym setupie, trochę autostrada, trochę jednopasmowe drogi krajowe i wrażenia bardzo przyzwoite. Samochód mocno zyskał na elastyczności, poprawa przyspieszenia bardzo wyraźnie odczuwalna, szczególnie powyżej 200km/h. 300km/h teraz jest bez problemu osiągalne.
Także finalnie uzyskałem ok 80-100KM mniej niż chciałem rok temu, ale po tylu straconych nerwach i czasie, w zupełności mi wystarcza :)
405koni, troche lipa jak na tyle $$ nerwów i pracy co poszło w auto ale ten egz jakoś wyjątkowo odporny jest na podnoszenie mocy ...samym chipem robisz 370. Ale trudno bywa. Z tymi 300km/h łatwo osiągalnymi to bez przesady to nie GTR heh no i wiesz że GPSowe 300 to licznikowe +-320? 280 zamkniety licznik to 264 gps, sprawdzone :)
Może i trochę lipa, ale w tej cenie mam kompletnie wyremontowany silnik i fabrycznie nowe turbiny, więc liczę wreszcie na wiele bezawaryjnych kilometrów.
A naprawdę znudziły mi się ciągłe przestoje w warsztacie ;)
Jeśli chodzi o prędkość, to się nie spieram, temat rzeka, GPS nie używam, bazuję tylko na prędkościomierzu.
Ale jak wskazówka prędkości opiera się o wskazówkę poziomu benzyny, to wg mnie już dobra prędkość :D
Ano jak tak to racja, teraz tylko lać Pb i cieszyć się jazdą :) 400kucy to już ładnie się zbiera no i dźwięk robi swoje, dobrej zabawy :cool2:
Kolejna nowość dzisiaj wjechała pod maskę:
Chłodnica wody Rosłoniec robiona na zamówienie, grubsza od serii o 16mm (czyli 42mm zamiast 26mm).
szybkie zdjęcie tegorocznej wersji felg zimowych. Trochę dziwne światło na zdjęciu, ale specjalnie pomajstrowałem przy ustawieniach, żeby lepiej było widać kolor felg. W pochmurny dzień są prawie czarne, w słoneczny - grafit metalic. Fantastyczna sprawa na brudne, zimowe dni :)
23053520439988.jpg?r=1546456456305
Pokaż chłodnice :) jaki powód takiej decyzji o montażu wydajniejszej chłodnicy?
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Chłodnica jak chłodnica, nie mam zdjęcia przed założeniem, a teraz jej prawie nie widać.
Założyłem większą, bo silnik miał tendencję do łapania za wysokiej temperatury przy ostrej jeździe w upały i w korkach.
Teraz już jest OK
  • 6 miesięcy temu...
Zebrało się trochę nowości:
Tarcze przednie 370mm Zimmerman + zaciski BMW F34 M4 z klockami Ferodo DS2500
tył: tarcze ori, klocki Ferodo performance
Przewody elastyczne w teflonie Hell
05e6b2c5c9e5bfc023135963ac8dc34e.jpg?r=1563279489437
1467eb6c89db4ee2fa3bcb7eefc9d5d6.jpg?r=1563279489435
Wnętrze - komplet z e92 M3 po regeneracji i kompletnym odświeżeniu + trochę trochę nowych plastików,
17290b40d85a053e7109f43910c46f44.jpg?r=1563279489438
Do tak zmodyfikowanego samochodu takie dodatki jak najbardziej pasują , a przy okazji skutkują bezpieczeństwem i wygodą.
Benzyna zamiast krwi...
Modzenie to choroba :)
Oby takich chorób więcej na tym świecie.
Piękne heble i piękne fotele :cool2:
No ładnie . ale zacisk to nie jest czasem Mperformance dedykowane do serii F3x ??? a nie F80/82 ;) ?
Za ile wyrwałeś emkową europejską skórę ?
Brakes .... literóweczke popraw ;)
Felgi do zmiany. Te zadbane, ale takie nijakie, bez efektu wow :cry:
Tak, M4 F80 i Mperformance F34, to ten sam zacisk.
Zestaw wnetrza 4000
Felgi oryginał z tego samochodu, a z zewnątrz chcę oryginał, więc mi pasuje.
Ale po zmianie hamulców i tak muszę kupić nowy zestaw kół, bo zimowe '17 już nie wejdą.
Te ze zdjęć zostawię na zimę, a na nastepne lato kupię' 19
w M4 tarcze są 380mm ;) i zacisk przez to ma troche inne mocowanie.
tarcze z m4 nic do zacisku Piotrusiu nie maja :P zacisk jest ten sam i przod i tył.
zwrotnica w m4 jest inna.
Można wkładać takie tarcze 380mm do e90 mam takie adaptery :P
To zaciski przód z M4 F82 pasuja plug and play do tarcz 370mm z F30 przy montażu zestawu do E9x ???
Tak, to są te same zaciski co zwykłych F30 jeżeli mają hamulce Performance 370.
  • 5 miesięcy temu...
już od dłuższego czasu kusiły mnie paski performance. Wreszcie przykleiłem... i nie jestem przekonany. Myślę, że do białego lakieru pasują dużo lepiej.
bb966a420a3b3af4fe2d143c2d97390b.jpg?r=1578991528231
7233761126eeb9770e966794176b7f78.jpg?r=1578991528226
fajne delikatne podoba sie :)
Mi się podoba taki delikatny detal wyróżniający. :) Pomyśl jeszcze nad pozbyciem się chromu z nerek. Czarny połysk myślę dobrze by się zgrał z brakiem chromu wokół szyb.
Na białym bardziej widoczne ale tu jest dobrze i zdecydowanie łaniej z nimi niż bez :wink:
