TYPOWE USTERKI I NAPRAWY TRAPIĄCE NASZE E-39
przyciski klimatyzacji i słaby system audio. Poprzedni właściciel bardzo lubił samochód, teraz tak naprawdę nie odczuwam problemu eksploatacji.
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 183
  • Wyświetleń 137,7 tys.
w dieslu zawór regulujacy niskie ciśnienie paliwa dość drogi brak zamienników
Jack_Strong-
Cześć,
1. Dzisiaj nasze E39 2000 3.0D zgasło podczas jazdy na S8/S2 w Warszawie. Prąd jest, diesel zalany jak trzeba i nie wiadomo, dlaczego zgasło. Jakieś wskazówki?
2. Nawiew : dziwne zjawisko, przy skręcie kierownicą w lewo załącza się mocniej dmuchawa. I tutaj też nie mamy pojęcia.
Pozatykane otwory w drzwiach, to często spotykany problem, przez który gromadzi się woda w środku. Jeżeli ktoś nie udrażnia otworów, to zalecam sprawdzić i zacząć to robić :P U mnie w piątce ciężko było to wysuszyć, a co dopiero pozbyć się nieprzyjemnego zapachu :/
Rurka jest wciskana, dodatkowo jest przykręcona na jedna śrubę.
Może oring zrobił się plastikowy i nie spełnia swojego przeznaczenia.
Wymiana łożyska tył prawy
https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-seria-5/e39-limousine/523i-ece-manual/tylna-os/wspornik-tylnej-osi-zawiesz-kol-33_0519
Jestem amatorem napraw mechaniki samochodowej, ale wydaje mi się, że posiadam odpowiednią wiedzę jako automatyk przemysłowy.
Rysunki lewy tył, ale to chyba mało ważne.
Nie miałem ściągaczy. Miałem zaznajomiony warsztat z prasą. I ta opcja dla mnie jest najlepsza niż babranie się w ściągacze dla amatorów.
Nakrętka wału (4rys2) odkręcałem z kołem na piaście.
Odkręcenie wszystkich elementów zawieszenia górnego i dolnego od wspornika koła. + Łącznik stabilizatora, którego nie ma na tym rysunku
Nie trzeba odkręcać wachacza dolnego dwuramiennego od wózka (śruby 11 i 9 rys1). Chyba, że chcemy cały i tak zdemontować, ale zalecane zrobienie zbieżności po zmontowaniu wszystkiego. (pozdrowienia dla "zrób punktakiem znak a potem skręć tak samo")
W moim przypadku i tak tuleja stanowi już całość z śrubą :D Wiec nie ruszam i za 20 k zrobię całe zawieszenie i kątówka pójdzie w ruch. Pewnie z lewej będzie to samo.
Wyjęcie półosi - Cofnąć cały wspornik koła, najpierw wycofać z mostu i dać troszkę na bok półoś (kombinować), potem wysunąć z piasty, następnie wyjąć półoś od strony mostu, metodą kombinowaną.
Odkręcić 4 śruby łożyska (3rys2), do których mamy ułatwiony dostęp. Kilka "puknięć" :wink: w łożysko (nie w piastę!)i wypadło z piastą. Wydaje mi się, że od dołu jest miejsce do podważenia.
Następnie cierpliwe czyszczenie i...czytaj info
Wyjazd do innego warsztatu na prasę hydrauliczną. Oczywiście był tam jakiś problem przy wypychaniu starego, ale "poza mną". 15 min nowe łożysko na piaście.
Włożyć, poskręcać i testować.
INFO DODATKOWE.
Nikt tego nie pisał /pokazywał na filmach przy wymianie łożyska, a dla niektórych może nie być to oczywiste:
1
Gniazdo łożyska może mieć dużo utlenionego syfu do usunięcia, szczególnie przy czujniku ABS. A wyciągniecie czujnika wręcz niemożliwe bez zniszczenia.
https://1drv.ms/u/s!AvmaIyQdJML_lDkjq5cq9KZ5fHQ8?e=YEI6gt
Niestety po moich zabiegach czyszczących czujnik ABS w tym kole zaniemógł. Może tylko kabel. Musze sprawdzić. W każdym razie trzeba uważać, a najlepiej sprawdzić po złożeniu i być przygotowanym na ponowne zdjęci koła i próbę jego zdemontowania.
W razie czego koszt czujnika niewielki.
2
Wręcz mogę "zalecić" wymianę osłony tarczy (15rys3)(niewiele więcej roboty), której nie odkręcimy bez wyjmowanie znowu piasty z łożyskiem jeżeli zostawimy jak już totalnie skoroduje . Kosztuje niewiele, a po "majtaniu" całym wspornikiem z osłoną - na 100% zamontujecie tarcze i coś będzie obcierać jak zostawicie starą. Nawet jak ponaginacie i wam się wydaje ok, to podczas jazdy i tak może nagle obcierać przy np. skręcaniu w lewo.
Zresztą nowa też troszkę obcierała :D, ale chodzi o sam fakt dostępu do niej i wymiany "przy okazji". Ale to moja opinia. Niefachowa.
Tyle z mojego pierwszego mechanicznego doświadczenia z tym samochodem. :)
Następne będzie wspomaganie i usuwanie nieszczelności.
Postaram się zrobić więcej dokumentacji zdjęciowej.
Jak nie tutaj to proszę przenieść.
Od kilku dni mam problem z moją e39 525i.
Mianowicie chodzi o lekkie szarpnięcie(tak jakby miał czkawkę), które występuje w granicach 1500 2000 obrotów.Na pierwszym biegu nie, tylko na pozostałych.
Dodam, że niedawno założyłem nowe świece irydowe.
Bardzo Proszę osoby chętne o pomoc.
  • 2 lata później...
Witam wszystkich po długiej przerwie. Na powitanie zacznę od problemu z nawiewem. Im szybciej jadę tym mocniej dmucha mi z nawiewów, mimo ustawionej siły dmuchania na minimum. Czasem samo ustępuje na chwilę i zawsze pomaga włączenie obiegu zamkniętego. Dmucha wtedy z taką
siłą jak ma ustawione. Ktoś ma pomysł co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
Dolot powietrza masz szczelny? Wydaje mi się że lewe powietrze się dostaje i odnosisz takie wrażenie.
