Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
cosmo--pl
Witam. Rozważam zmianę oleju na inną markę. Zastanawiam się nad Millers, Mobil chyba że polecasz coś ciekawego :) Olej zmieniany co 10tyś. Trasa co pół roku Polska-Niemcy 1000 km. Potem tylko miasto okolo 10km dziennie
Model: E46 320d 136km
Silnik: m47
Przebieg: 370000
Styl jazdy: średni
Użytkowanie: 60% miasto 40% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: ???
DPF: nie
Wcześniej; Valvoline Max life 5w40
Dotychczas: Motul X-cess 5W40
  • 6 miesięcy temu...
Jak w instrukcji. 0W-20 Longlife-17 FE+ lub 0W-30 Longlife-12 FE. Szczególnie zalecany jest ten pierwszy. Marki tej, którą lubisz 🙂
5W-30 nie, ponieważ ma gorsze parametry od wymaganych.  5,25 litrów i filtr np. HU 6012 z KIT albo OX 1238D
IMG_2048.thumb.png.cbdf1aec414ba1b2f94979541eda7d4b.pngDziękuję w instr. jest tak jak mówisz, czyli trzymać się 0W/30, czy tak? I jeszcze jedno bo zamówiłem wersję z zawieszeniem M sport tzn. taka jest w specyfikacji auta do odbioru na już 2023 r., czy nie będzie za twarde. Wersja  bmw 1 120i 178KM.
Edytowane przez stratos37
Cześć, jako nowy użytkownik BMW chciałbym się przywitać i zapytać o polecany olej 🙂
Model: E46
Silnik: N42B20
Przebieg: 240600 km
Styl jazdy: 85% miasto 15% trasa
Użytkowanie: spokojny / mieszany
Zużycie bieżące na l/1000km: Nie wiadomo. Auto posiadam od 4 dni i przyjechało z DE 😉
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Nie wiadomo. Auto posiadam od 4 dni i przyjechało z DE 😉
Cześć, ja z tym samym pytaniem co pozostali - jaki olej i czy wymieniać pozostałe filtry (paliwa, kabinowy, powietrza)? Jeśli wymieniać pozostałe to na co? I jaka cena za wymianę oleju+filtru jest ok? Miast: Wrocław. Wcześniej robiłem u znajomego nie wnikałem w szczegóły.
Model: F32 (420d 184KM, automat)
Przebieg: 220 tys
Użytkowanie: spokojny / czasem mu depnę :)
Zużycie bieżące na l/1000km: ok. 7 l
Instalacja LPG: nie
Olej należy kupować taki jaki jest napisany w instrukcji ma spełniać normy BMW przewidziane do danego silnika (można pokusić sie o oleje o wyzszej specyfikaci ale niższa zemści się wcześniej czy później) olej który nie spełnia norm może uszkodzić a raczej nie ochronić przed uszkodzeniem silnika i mowa tutaj o latach używania nieodpowiedniego oleju przy źle dobranych normach oleju, silnik też może zacząć brać olej osobiście mam niemiłe doświadczenia z olejami castrol i shell. Co do filtrów paliwo, olej oryginał albo wyższa półka mahle, mann, bosch powietrza i kabinowy to myślę że tu można zastosować zasadę delikatnej oszczędności aczkolwiek tańsze niekoniecznie pasują wymiarani w miejsce gdzie powine być zamontowane.
Częstotliwość wymiany filtrów, paliwo, co 3cia wymiana oleju, kabina, polecam raz w roku, powietrze, w zależności od potrzeby ja zmieniam razem z olejem a wygląda jakby siedział tam od nowości auta.
Czyli co byś lał do F32 420d (2014) ?
Serwis zaproponował mi Valvoline 5W30 i w kwocie 255 zł + 100 zł wymiana. Nie wskazali dokładniej końcówki. Zastanawiam się czy nie kupić czegoś innego.
Dzięki
OK już rozumiem skąd to pytanie,  całkiem miło że w manualu jest tylko opisany olej do benzyny.
Ja bym brał coś z normą LL 04 5w30 osobiście leję Petronas (600 pln za 20 litrów po przeliczeniu na złotówki) a co dobrego w Polsce jest dostępne to nie mam pojęcia. Tak naprawdę ważna jest norma LL04 marka to sprawa raczej indywidualna, jeden będzie walczył jak lew za Castrola a ja tego już nigdy nie kupię.
0w30 LL-19 FE ponoć ulepszona wersja LL-04
To zalano u mnie na ostatnim serwisie u dilera w Niemczech. Wcześniej lali 0w30 shell ect LL04
Edytowane przez feel_x
12 godzin temu, stratos37 napisał(a):
A który lepszy LL04 0W30 vs 5w30. Producent podaje 0W20, 0W30, 5W30 - bądź tu mądry i pisz wiersze, nie bierzemy pod uwagę CO2, ekologii - silnik 2.0 b48c. Tzw. serwisy leją jaki mają.
https://nocar.pl/blog/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-oleju-5w-40/
Co kryje się pod oznaczeniem 5W-40? Cyfra przed „W” (od „winter” – „zima”) oznacza płynność w niskiej temperaturze. Im jest niższa, tym w niższej temperaturze otoczenia możemy stosować olej. Środek smarny oznaczony symbolem „5W” gwarantuje rozruch silnika przy temperaturze -30 stopni Celsjusza, „0W” – przy -35 st., „10W” – przy -25 st, a „15W” – przy -20 st.
Liczba znajdująca się po znaku „-” oznacza lepkość w wysokiej temperaturze. Oleje o symbolach „40”, „50” czy „60” zapewniają prawidłowe smarowanie, kiedy silnik mocno się rozgrzewa (zwłaszcza gdy na zewnątrz panują upały). 5W-40 jest więc smarowidłem wielosezonowym, w naszym klimacie świetnie sprawdzając się przez cały rok. Uniwersalność przekłada się na popularność – kierowcy chętnie go wybierają. Z tego powodu wyróżnia się też stosunkowo niską ceną.
Jakby ktoś miał dylemat 0w, 5w czy 10w
Wrzuć to na oilclub a cie zlinczują 😂 kryteriów doboru oleju jest więcej niż tylko temperatura otoczenia.
Wiem, bo to jest tylko kwestia temperatur pracy oleju i dlatego wrzuciłem też opis co oznaczają te symbole i odniosłem sie do konkretnego posta. Osobiście tłumaczę każdemu że przy doborze oleju najpierw patrzymy na normę API a jak któryś producent nie ma takiej normy to dobieramy po ACEA, a z jakiegoś powodu większość myśli (bo tak się utarło) że jak do jego silnika idzie 5w30 to ma w doopie czy te 5w30 spełnia jakiekolwiek inne normy które mogą ochronić ich silnik i leje co popadnie, bo taniej.
Jak to co. Cofasz licznik o 100 tys i lejesz inny olej i się te kilometry na tym niewłaściwym nadpiszą. I silnik nie będzie wiedział że miał co innego. Proste? 😉
  • Lubię to 1
  • Haha 1
W dniu 15.03.2024 o 09:57, Kuj0n napisał(a):
I co teraz, jak zrobiłem 100 tys. km na oleju który nie ma aprobaty BMW....
Nie tylko ty. Duża część użytkowników na oil-club.de po okresie gwarancji celowo pomija normę LL04, która defacto jest testowana tylko na silnikach benzynowych, wcześniej N20 obecnie B48. Np. do silnika N47 jest polecany Ravenol NDT, natomiast do B47 polecono mi Mobil 1 X3 0W40. Poniżej link do mojego posta z doborem oleju do bmw X3 F25 B47
https://oil-club.de/index.php?thread/10229-ölberatung-bmw-x3-f25-2016-2-0xdrive-190ps-b47/
