Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Witajcie,
niedawno zakupilem e39 i wlasnie jestem przed wymiana oleju
Model: E39 (2002)
Silnik: m54b25
Przebieg: 214 000 km potwierdzony w ASO BMW
Styl jazdy: normalny/umierkowany
Użytkowanie: glownie miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: nie odnotowano
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: w serwisach BMW w DE byl to olej 5w30 BMW LL04, obecnie zalany jest Valvoline 5W30 LL04 (XL-III C3)
Z forum wyczytalem, ze do benzynowego M54 najlepiej zalac olej z norma LL01, do tego polecacie czesto Valvoline, zatem mysle zakupic ktorys z ponizszych:
1. Sympower 5W30 LLO1
czy przejsc na inny niz 5W30, np:
2. Sympower 5W40 LLO1
3. Sympower 0W40 LLO1
4. lub ew. Motul 8100 XMax 0W40 LLO1
Teraz pytanie, ktory z nich zalac u siebie i jaka bedzie roznica pomiedzy nimi?
Kolega @guzior2 widze czesto tu pomaga wiec moze odniesie sie do mojego pytania badz oczywiscie inni koledzy z forum cos zarekomenduja ze swojego doswiadczenia?
Witajcie,
Model: E39 (2002)
Silnik: m54b25
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Jeśli jeździsz głównie w mieście i nie zaobserwowałeś strat oleju to możesz zalać Valvo synpower 5w30 LL01
@guzior2 dzieki za szybka odp.
Tak glownie miasto, i raz na 2-3 tyg dluzsze trasy typu 600-800 km.
A co sadzisz o przejsciu na oleje LL01 Synpower 5W40 lub 0W40 ? Jaka jest roznica miedzy tymi dwoma a 5W30?
5w40 jest bardziej lepki i w zimie będzie gorszy aż nie osiągnie optymalnej temperatury ,0w40 mógłbyś zalać, ma odpowiednią lepkość przy zimnym starcie i dobrze chroni silnik przy obciążeniu w wysokich temperaturach ale jest droższy, w warunkach jakich się poruszasz optymalny będzie 5w30 ale wybór należy do Ciebie.
Model: E90 2007r
Silnik: 318i N46B20B 129KM
Przebieg: 110 000 km (udokumentowany)
Styl jazdy: na zimnym zmiana biegów przy ok 2,5 tys obr, na ciepłym przy ok 3 tys obr.
Użytkowanie: miasto (głównie 7,5 km do pracy i z powrotem z przystankiem przy sklepie)
Zużycie bieżące na l/1000km: w okresie od połowy maja 2017 do lutego 2018 dolałem ok 1,5L/10 tys km, obecnie po dolewce w lutym po przejechaniu ok 2 tys km poziom trzyma się cały czas na max
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Motul 5W30 X-Clean +
Zastanawiałem się nad Motul 5W30 X-Clean lub Valvoline Synpower XL-III C3 5W30.
Jakieś sugestie? Może jeszcze coś innego?
Model: E90 2007r
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Zalej Valvoline synpower 5w30 z specyfikacją LL01
Witajcie,
Model: E46 2001
Silnik: 330xi Touring M54 231KM
Przebieg: 210 000 km
Styl jazdy: ekonomiczny (o ile da się tak po mieście), czasem lubie przycisnąć
Użytkowanie: głównie miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: brak danych, samochód mam od 30.03.2018, w tej chwili wyciek spod misy olejowej
Instalacja LPG: nie!
DPF: nie wiem
Skrzynia: automatyczna (tu pewnie nie potrzebna informacja)
Dotychczas: podobno Motul 5w30, deklaracja poprzedniego właściciela, brak naklejki z wymiany
Jeśli można też zapytać o olej w przednim dyfrze to poproszę. Przy naprawie wycieku będą mi rozpinać napęd. Nie wiem czy jakieś ulepszacze się wlewa...
E46 330xi 2001 touring \m/
jaki olej polecacie do:
BMW f30 320i
silnik benzynowy n20
przebieg ok 34 tys km.
chcę wymienić olej między przeglądami w ASO
0w30, 5w30, 0w40, 5w40 z tego co wyczytałem do benzyny norma longlife-01
jakiego producenta prócz oryginalnego BMW Twinpower turbo warto kupić i o jakiej lepkości?
BMW f30 320i
Polecam Valvoline synpower 5w30 z specyfikacją LL01 lub ten https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-01-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405947.aspx
dzięki za odzew.
czyli to potwierdzone, że lepiej do benzyny nawet nowej lać z normą ll-01 a nie ll-04?
Tak zaleca producent, zobacz do instrukcji obsługi (str. 285), LL04 też może być ale jest wymieniony jako 3 a w niektórych instrukcjach jest alternatywny do silników benzynowych.
Model e60 520i 170KM 2004r
Silnik. M54
Przebieg ponad 500tys
Styl jazdy : lubie przycisnac
70procent duze miasto reszta autostrady. Na codzień miasto, plus minus 500km miesięcznie (samo miasto).
Do tej pory jezfzil na 10w40. Zrobiłem płukanke i wlałem 5w30 ll-04. Zrobiłem 2tys i pasuje zalać olej docelowy.
Silnik. M54
Do tego silnika z tym przebiegiem polecam 5w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 5w40 lub Motul 8100 X-cess 5w40
Model e60 523i 177KM 2005r
Silnik. N52
Przebieg ponad 205 tyś
Styl jazdy : raczej lubię przycisnąć
około 1600 km miesięcznie. duże miasto
Założony gaz 2 tygodnie temu.
Nie wiem jak był poprzedni olej
Silnik. N52
Do tego silnika proponuje 0w40 lub 5w40 z specyafikcją LL01. np Valvoline synpower 0w40
Chyba dotknął mnie problem ze smarowaniem. Jak jest zimny to słychać jakieś stukanie w górnej części, po rozgrzaniu cisza Może jak zmienię olej coś się poprawi,zamierzam też zrobić płukanie przed wymianą. Tylko lepiej 0W czy 5W.
Zalej 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40 lub Motul 8100 X-max 0w40
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem e60 550i, więc czas na wymiane filtrów i olejów i tu mam problem. Jaki olej zalać do tego silnika ? Zastanawiam się nad 5w30, lecz jakiej marki ? Wiem, że musi spełniać normy ll04. Castrol, Motul, Valvoline ? Czy może Shell ?
Skąd to wiesz ? W instrukcji obsługi nie jest przypadkiem zalecany LL01 ?
Proponuje Valvoline synpower 5w30 lub 0w40 z specyfikacją LL01
