e60 rozładowujący się akumulator na postoju
Nikt nie wie nawet co może być powiązane z licznikem i gdzie zacząć szukać? :?
Nigdy nie miałem błędu klemy IBS.
  • Odpowiedzi 172
  • Wyświetleń 56,4 tys.
Jaki masz tam bezpiecznik założony? w e60 po 2005 bezp nr 13 odpowiada tylko za licznik. W jakich modułach odczytałeś te błędy?
Mam 5A. To u mnie może za coś jeszcze odpowiadać ten bezpiecznik ,bo jest przed 2005.
Później wkleję z których sterowników odczytałem te błedy ,bo nie pamietam dokładnie.
Wymazałem wszystkie i po chwili odczytałem te błędy
90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
98 VIRTSG98ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
ADR Gen. name JobStatus Number of errors
Error code Kind of error
00 ZGM OKAY No Error stored
01 SIM/SGM OKAY No Error stored
02 SZL OKAY No Error stored
05 STVL/TEFA OKAY No Error stored
06 STVR/TEBF OKAY No Error stored
0E SFZ OKAY No Error stored
12 DME/DDE OKAY No Error stored
17 EKP OKAY No Error stored
29 DSC OKAY No Error stored
3B NAV OKAY No Error stored
3C CDC OKAY No Error stored
40 CAS OKAY 1 Error stored
D904 60
41 DWA OKAY 1 Error stored
D944 60
43 POW OKAY 1 Error stored
D9C4 68
45 RLS OKAY No Error stored
50 SINE OKAY No Error stored
60 KOMBI OKAY 2 Error stored
A3AA 60
E104 60
62 MOSTGW OKAY No Error stored
63 MMI/CCC OKAY No Error stored
64 PDC OKAY No Error stored
65 BZM/SZM OKAY 1 Error stored
E244 70
67 ZBE OKAY 1 Error stored
E2C4 60
70 LM OKAY No Error stored
72 KBM OKAY 1 Error stored
E584 60
73 CID OKAY No Error stored
78 KLIMA OKAY 1 Error stored
E704 60
A1 SBSL OKAY No Error stored
A2 SBSR OKAY No Error stored
  • 6 miesięcy temu...
Nikt nie słyszał o podobnym przypadku? Znalazłem troche czasu ,wiec pogrzebałem i:
Po odłączeniu licznika samochod usypia się.
Po odłaczeniu CAS lub SGM usypia się.
Po odłączeniu SGM nawet nie zapala sie kontrolka od blokady szyb.
Po odłączeniu MPM, PDC, KBM, CID, IHKA, CCC, LM, SZM brak poprawy i dalej nie może przejść w stan uśpienia.
Ponieważ wymiana licznika nie pomaga (Podpiąłem na próbe inny licznik z e60 z automatem, moj jest manual)to wyodrębniłem jaki przewód przy liczniku blokuję przejście w stan uśpienia.
Mam duzo błędów w wielu sterownikach o problemie komunikacji K-CAN LOW ,ale odłączenie tego przewodu nie daje żadnej reakcji. Dopiero po wypięciu z kostki X16 pinu nr 6 czyli K-can High pozwala uśpić auto ,ale wtedy po przekręceniu kluczyka licznik nic nie wyświetla:(
Jak samochód śpi to podłączeniu k-can high do licznika momentalnie budzi go chyba ,że licznik nie ma zasilania to nie wybudza go, dlatego wyciągnięcie bezpiecznika pomaga.
Sprawdziłem też przejścia k-can low i high bezpośrednio od CAS do innych sterowników i brak jakich kolwiek przerw. brak zwarć do masy.
Proszę o jakieś sugestie, informacje, ja już rozkładam ręce:/ :duh: :mad2:
  • 9 miesięcy temu...
Witam wszystkich, ja także mam problem z rozładowującym się aku w e60, zauważyłem, że po otwarciu auta za każdym razem zmieniarka cd na nowo przekłada płyty, więc chciałbym zacząć od sprawdzenia mpm, niestety nie mam go ani pod zapasem, ani pod boczkami w bagażniku. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, gdzie biegnie wiązka od mpm, abym mógł go znaleźć? :duh:
edit. dodam jeszcze, że czasami, ale nie zawsze po odpaleniu auta nie działają mi zegary, dopiero po kilkunastu sekundach od zapalenia samochodu się budzą. Nie wiem czy to też może mieć związek z całym rozładowywaniem się akumulatora? :mad2:
  • 3 miesiące temu...
Męczyłem się kilka dni z rozładowującym się akumulatorem w mojej BMW.
U mnie E60 się nie usypiało - cały czas zapalona była kontrolka przy blokadzie tylnych szyb, poza tym zawór obrotów biegu jałowego cały czas pracował. Oczywiście akumulator po dniu padł.
Przyczyną było złącze OBD - cały czas miałem włożone złącze BT, które używałem do Torque. Samo odłączenie złącza OBD BT nie pomogło - musi być podłączona ta oryginalna zaślepka złącza OBD.
D904 60
D944 60
D9C4 68
A3AA 60
E104 60
E244 70
E2C4 60
E584 60
E704 60
Mam identyczny problem , identyczne błędy, co było przyczyną?
Jak jest porysowana płyta to będzie zmieniają niemiła cały czas bo próbuje ustawić na ostatnio słuchany kawałek a nie da rady bo porysowana :cool2:
  • 8 miesięcy temu...
U mnie skacze pobór prądu od 0.01 do 0.02 - auto bogato wyposażone ma prawie wszystko. Po 3 dniach akku padł. Takie kupiłem. Webasto powodowało problemy na szynie can wiec wyjąłem bezpiecznik od niego i błędów już nie ma. Mam w planach je naprawić - na razie czekam na papiery. Samochód się usypia. Pobory pradu podczas usypiania troche wieksze niz u waz bo zaczyna sie od 8A potem 6 4 2 0.5 0.2 0.01
Jakie wy macie pobory prądu i ile na nich wytrzymuje wam akku bez doładowywania to znaczy jak najdłużej wytrzymuje bez odpalania samochodu?
Pozdrawiam i dziękuję.
Odgrzewam kotleta jak z tym poborem u was?
Swojego czasu jakieś 3 lata temu miałem ten sam problem z aku.... potrafiło rozładowac cały 110ah za noc, winny był uwalony moduł bluetooth który cały czas sie wybudzał. wymiana pomogłą problem powrócł dziś akurat w tym tygodniu auto kompletnie sie rozładowało, tym razem winna była płyta nawigacji a raczej włączone opcje dla kierowców które cały czas zbierają info i wybudzały auto dodatkowo winna była całotygodniowa ta sama trasa zaplanowana w nawigacji ale nigdy nie dojeżdzałem do celu wynaczonego w nawigacji i nawi cały czas po uśpieniu auta szukała trasy znaczy sie moduł GPS. więc proponuje jeżeli używacie nawigacji wyciągną płytę i obserwować auto. lub zawsze konczyć trasę zaplanowaną.
Chciałbym wiedzieć jaki masz pobór prądu, jeżeli naprawiałeś to wiesz jaki miałeś kiedy naprawiłeś i było ok. U mnie był aku 100Ah i 3 dni wytrzymywał na poborze 0.01 czasami wskakiwało 0.02. Teoretycznie z takim poborem 0.02 powinien wytrzymać - 5000h - 208dni - niecałe 7 miesiecy. Potem sie okazalo ze on sam się rozładowywał stojąc w garażu a teraz jest śmietnik.
  • 7 miesięcy temu...
Jak poprawnie zmierzyc pobór prądu? Należy wpiąć miernik między klemę minusową a akumulator? W sumie od dłuższego czasu mam problemy z prądem. Wymienialem IBS, aku plus regulator ale i tak co jakiś czas są pronlemy. Czy wina żadkiego jeżdzenia? Czasami przez 2-3 tyg nie odpalana jest a trasa jaką zrobie po tym okresie to kolo 30km czy tyle wystarczy aby go podładować? Jakie powinno być poprawne napięcie ładowania? Czy dane z menu będą takie same jak odczyt bezpośrednio przy aku? Czy jeśli iest w okolicach 14.xx na 100% trwa ładowanie? Mam na myśli coś w rodzaju jest napięcie ale nie ładuje (hipotetycznie) nie znam się. Ewentualnie możecie polecić kogoś z wrocławia aby wykonał test usypiania itd? Tak by stwierdzic czy to wina małego użytkowania lub czy coś nie pozwala mu usnąć.
E60 3.0D 2004
  • 5 miesięcy temu...
Chciałbym prosić o pomoc. e61 3.0 d
Bawarka zjada mi prąd na postoju.
Ładowanie mam w porządku.
Po pomiarach w trybie uśpienia wychodzi pobór 0.170 A więc zdecydowanie za dużo. Po wypięciu bezpiecznika 57 (ten żółty 20A) spada do 0,03 A.
I teraz pytanie, bo w opisach jakoś tak mało konkretnie jak dla mnie. Za co odpowiada ten bezpiecznik?
https://nfhost.me/image/UrklB
Nikt nie pomoże odnośnie tego bezpiecznika?
Mam jeszcze taki błąd.
4447 torque ANF AFS 0xB9
Układ kierowniczy chodzi normalnie ale zastanawiam się czy może to nie jest uszkodzona wiązka. Będę sprawdzał.
Problem rozwiązałem, napiszę dla potomnych.
Przyczyną rozładowania akumulatora okazał się uszkodzony moduł Mulf2. Po naprawie modułu pobór prądu jest w normie i wszystko teraz jest dobrze.
Niestety przy tej okazji padł akumulator więc musiał wskoczyć nowy.
D904 60
D944 60
D9C4 68
A3AA 60
E104 60
E244 70
E2C4 60
E584 60
E704 60
Czy mam ten problem, jak go rozwiązać?
Cześć, jak rozwiązałeś problem z błędami k-can? Mam ten sam problem i nie mogę pomóc ☹️
  • 2 lata później...
Panowie i mnie dopadł problem z rozladowujacym się aku na postoju. Po kilku, kilkunastu godzinach na postoju pojawia się komunikat na desce o poborze prądu w spoczynku. Sprawdzałem, pobór w spoczynku wynosi 0,01 idealnie, ale średnio akumulator traci wydajność dziennie ok 4 procent. Po odpieciu klemy ibs zauważyłem że nie pojawia się już komunikat o poborze na postoju i nie spada moc akumulatora ale.... Po kilku dniach nadal na odpietej ibs , podczas próby odpalenia aku padł do zera. Pytanie czy jazda na odpietym ibs mogła rozładować aku? Czy poprostu coś wybudza auto a odpiety ibs powoduje tylko że znika tylko informacja o poborze?a pobór nadal jest?Aku sprawdzałem testerem niby ok, zakładam że jest dobry, logicznie myśląc komunikat o poborze prądu na postoju, to nie informacja o słabej jakości akumulatora. O ile do E61 można logicznie podchodzić:-). Może ktoś miał podobny orzypadek.Wszelkie wskazówki cenne. Dzięki
To masz niezłą zagwozdkę jak w czasie spoczynku masz tylko 0.1 poboru xd
Ja walczyłem też z rozładowywującym sie aku na postoju tylko u mnie pobór był aż 1.5 a.. drogą eliminacji doszedłem do uszkodzonego przekaźnika pod maską. Po czym napięcie spadło do 0.2 w czasie spoczynku i aku nawet po kilku dniach postoju sie nie rozładowywyuje. coś musi go wzbudzać lub aku jest śmietnik.
w moim e61 z 2007 roku jest też problem rozładowującego się akumulatora
dzisiaj podłączyłem go pod posiadanego kompa (delphi) i przeglądałem jakie błędy pokazują poszczególne moduły
I nie mogę się połączyć z czymś co w tym interfejsie jest nazywane " moduł ładowania akumulatora"
więc ja widzę tylko dwa powody - albo moduł jest uszkodzony albo ten interfejs nie potrafi się z nim połączyć
czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego modułu bez komputera ??
gdzie on się znajduje ??
U mnie w e61 z 2006 też nie mogłem się połączyć z modułem zasilania, tyle że przez ISTA, ale wszystkie funkcje z nim związane typu rejestrowanie wymiany akumulatora robiłem wchodząc w sterownik silnika DDE. Może u Ciebie będzie to samo? Wymieniałem ostatnio IBS z przedliftowego na poliftowy i nic się nie zmieniło, nadal nie da się wejść w ten moduł.
No i znalazłem złodzieja. Winowajcą okazał się moduł klamki komfortowego dostępu. Ciężko było znaleźć złodzieja bo pobór w spoczynku nie zawsze występował. Pomógł mi monitor akumulatora, zakupiłem na allegro za jakieś 140zł.
