E91 PRZESTAŁY DZIAŁAĆ SPRYSKIWACZE
MOŻE KTOŚ MIAŁ PODOBNY PRZYPADEK
Przestały dzisiaj działać mi sprzyskiwacze przedniej szyby, tzn działa pompka i płyn sie wydobywa ze spriskiwaczy ale na parę centymetrów. Spryskiwacze xenonów działają bez problemów jak i tylniej szyby.
Nie zauważyłem nigdzie wycieków przy przedniej szybie . Nie sprawdzałem tylko przy zbiorniczku bo jest zabudowany , ale racze było by widać jakieś plamy. Sciągnąłem wężyk tuż przy szybie aby sprawdzić czy ma ciśnienie niby jest ale nie wiem czy nie za małe. Może pompka klękła ? Do xenonów chyba jest osobna pompka ...?
:mad2:
Sprawdź czy nie masz wycieków przy wtryskach od lamp. Przypuszczam że będziesz miał mokro pod zderzakiem. Jeżeli masz możliwość, zdejmij przednie koła, rozbierz nadkola, nastepnie nalej do pełna zbiorniczek wodą i zwróc uwagę na wężyki oraz pompki od ksenonów. Jeśli w którymkolwiek z nich masz wyciek, musisz wyciągnać ten z którego leci woda. Być może wystarczy wyczyścić tłoczek i wymienić oring. Jeżeli nadal będzie wyciekać, pozostaje tylko wymiana.
Powodzenia
Powodzenia
o czym Ty piszesz?
radek8505 dokładnie jak podejrzewasz do wszystkiego jest osobna pompka (szyba przód, szyba tył, lampy).
I tak chyba nie masz wyjścia i musisz dobrać się do zbiornika, tam są wszystkie pompki. Jak się nie mylę są takie same więc spróbój zamienić je miejscami lub wtyczkami (chodzi mi o szyby przód/tył). Wtedy będziesz wiedział dokładnie co i jak.
Problem rozwiązany, okazalo się że zatkane jest sitko na pompce przedniej szyby . Całe oklejone jakąś mazią. Dzięki :)
  • 3 miesiące temu...
Może u mnie jest to samo . Może ktoś podpowiedzieć gdzie sie znajduje w/w sitko . Czy trzeba zdemontowac nadkole , koło itp? Jak sie do niego dobrać?Pozdrawiam
na początek sprawdźcie czy Wam płyn nie zamarzł, czasem najbardziej banalne przyczyny są kluczem do rozwiązania problemu....
Witam, mam problem niestety ale z tylnym spryskiwaczem. Jeszcze 3 dni temu bez problemu działał. Teraz podczas używania tylnego spryskiwacza słychać jak pompka chce pompować płyn, ale niestety nic nie leci:/ Pod samochodem brak wycieku płynu...
mój na pewno nie zamarzł;/
Prawdopodobnie zamarzł Ci w wężyku. Pompka pompuje ale gdzieś jest zator. Zaparkuj w ogrzewanym garażu i po godzinie powinno byc git.
_____________________
miałem dokładnie to samo, nalałem płynu zimowego ale nie spryskałem szyb i wężykach został letni płyn , spryskiwacz szyby tylnej nie działa pewnie gdzies przymarzło a przedniej leją na 10 cm . dopiero po rozgrzaniu przednie zaczęły działać a tylna dalej zamarznięta.
mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby w E90, przed tymi większymi mrozami wszystko było ok, ostatnio próbowałem spryskać przednią szybę i nic, więc pomyślałem, że płyn zamarzł, dolałem więc zimowego płynu, temp. była na poziomie -5 st. C spryskiwacze reflektorów pracowały bez problemu, a chcąc spryskać szybę słyszę tylko pompkę, przez ostatnie 3 dni temp. była na plusie ok. 5 st. C i dalej to samo, słyszę tylko pompkę jak się włącza, a spryskiwacze reflektorów pracują ok, a to przecież ten sam zbiornik płynu, dodam, że nigdzie nie znalazłem wycieków/plam pod samochodem
może przeczyść dysze szpilką , zobacz też czy nie pękł gdzies wężyk . Jak słychać pompkę to powinno być wszystko ok.
Na forum trudno będzie Ci pomóc , weź kogoś i niech spryskuje a Ty patrz co się dzieje :mrgreen:
  • 9 miesięcy temu...
koledzy czyli musze sciagnac nadkole zeby dostac sie do tego sitka???
tak:)
Tak naprawdę to zaczęły się ujemne temperatury w nocy i niestety trzeba już zalać cały układ płynem zimowym i oczyścić z letniego syfu .
Za tydzień nadaje już ujemne temperatury w nocy i czas przygotować auto na zimę ( opony , płyny itp. )
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
moge sie podzielic jak szybko (zapewne na krótki czas, ale ja np jestem poza domem i nie mialem wyjscia) mozna naprawic zatkane sitko. wyciaglem z dyszy wezyk i powietrzem pod cisnieniem(stacja paliw sprezarka) w odwrotnym kierunku jak idzie płyn. przedmuchalem. Radze otworzyc wlew płynu do spryskiwaczy. i jak narazie jest ok. jak zdobede ponosnik itd bede musiał wyczyscic sitko ..
  • 5 lat później...
U mnie również niespodziewanie przestały działać spryskiwacze przedniej szyby. Mój przypadek wygląda następująco:
- spryskiwacz tył działa
- pompka pracuje
- po rozpięciu wężyków od dysz - płyn leci
- wężyki wpięte do dysz - płyn nie leci
- pod autem od strony kierowcy plama płynu do spryskiwaczy, pompka podaje ale przez dysze nie może się przebić i wywala gdzieś spodem (wyciek jest pomiędzy kołem a miejscem na lewarek od strony kierowcy)
- dysze przetkane igłą.
jakieś propozycje? ktoś miał podobne doświadczenie?
Parę dni temu wymieniałem olej + wszystkie filtry - usterka ta zbiegła się z wymianą filtrów, może to ma jakiś związek.
Problem solved.
Podczas dokręcania centralnej śruby od rozpórki uszkodziłem wężyk od spryskiwaczy i całe ciśnienie uciekało przez tą nieszczelność. Wymiana wężyka który łączy obie dysze spryskiwaczy przedniej szyby (środkowy odcinek ok 30 cm) załatwiło sprawę.
To tak dla potomnych.
- pompka pracuje
