E46 SWAP MPakietowych foteli z E90 do E46
Yoshi to moze orientujesz sie czy z tylu tez siedzi taki sam rozmiar glosnika jak z przodu ?? Mysle zeby sie tez do nich dobrac :D
Przypomnij mi to później sprawdze ....
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 165
  • Wyświetleń 48 tys.
Pewnie sa przymocowane jak na tym zdjeciu:
http://i.imgur.com/cztwy.jpg?1
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Żeby dostać Sie do tylnych głośników wystarczy maskownice ściągnąć ...
Chiptuning Łódź
Jest prawie godzina po północy i fotel kierowcy uzbrojony w elektryczne poduchy podpór lędźwiowych. Niesamowity bajer! :D Niestety elektryka regulacji fotela jak i łamanie nie zostanie zaimplementowane do MPakietów E90. Przyczyną jest BEZPIECZEŃSTWO, które jest najważniejsze niż jakieś bajery, które w momencie wypadku mogłyby narobić bałaganu. Niby można byłoby kombinować, ale bez ingerencji w stelaż/ramę fotela by się nie obeszło, co wpłynęłoby na całkowite skreślenie fabrycznej gwarancji bezpieczeństwa. Przemyślałem sprawę i zostanie przeszczepione tylko pompowanie i podgrzewanie.
czesc,
tez jestem pod wrazeniem Twojego zapalu i fajnie ze dzielisz aie doswiadczeniem !
bede zmienial u siebie wnetrze na skore i tez zastanawialem sie nad grzaniem tylnej kanapy wiec czekam na relacje z tego "moda" :)
i na start pytanko, chcesz tam zalozyc niezlezne grzanie kilku stopniowe jak z przodu czy stale (wlacz - wylacz).
Cześć eSo, grzanie kanapy będzie sterowane rolkami (potencjometrami) przeszczepione z "siódemki". Jak tylko skończę z przodem to biorę się za kanapę i oczywiście relacja zostanie zamieszczona w tym wątku.
PS. Będę musiał nieco zmodyfikować gąbki boczków siedziska. Są za niskie, dlatego zostanie dorzucona dodatkowa warstwa gąbki by zbudować jeszcze bardziej kubełkowy efekt fotela.
ja zastanawialem sie na podpieciem takiego samego panelu jak z przodu tak zebym z przodu regulowal podgrzewanie kanapy ale poczekam na Ciebie :) i bede myslal
trzymam kciuki i czekam na relacje
A idzie dołożyć ogrzewanie kanapy na tył?Bo można by dołożyć i z tyłu dodać pokrętła z e36,e39...ciekawe tylko jak z dołożeniem tego.Daj znać jak zmontujesz to podjade obbadam:)
...Ciśnij jeśli masz pasję nie stawaj,wsiądź odpal fure w gaz napier...szyby w dół,ryk silnika niech cię niesie:)
no a jaki problem :) wystarczy kupić nawet uniwersalne maty grzewcze i je wkleić na gabke wedle uznania i tylko podłączyć.
Ja z takich uniwersalnych mat zrobiłem sobie grzanie fotela kierowcy :) koszt znikomy w sumie bo tylko maty generują koszty. Reszta to grosze. Włącznik, przekaźnik, troche kabla, jakaś kostka. Samemu wkleić albo jakiś tapicer znajomy i już :)
szukam
to zależy jak ma to być wykonane bo jesli chcesz na ori switch center to trochę roboty jest aby pociągnąć wiązkę ....
Chiptuning Łódź
  • 6 miesięcy temu...
No hej Łukaszu, widzę że "wisienki na torcie doklejone" :D Wygląda fenomenalnie aż sam zacząłem rozglądać się za jakimiś fajnym komplecikiem i może uzbroję "Anakondę" :P
Siemasz Marcin! Oj powiem Ci, że zdobyć komplet boczków i kanapę pełną z podłokietnikiem i zagłówkami graniczy z cudem. Chwała Najwyższemu udało się "upolować" komplet i nareszcie temat tapicerki jest zamknięty :dance:
Jako że mam trochę wolnego czasu, postanowiłem zabrać się za fotel pasażera, a dokładniej wyposażyć go w maty grzewcze oraz poduszki lędźwiowe z zakupionego dawno temu kompletu z E38.
Na dziś zaplanowałem przygotowanie samej maty, czyli kompletny "serwis" z usunięciem przerw po upaleniach, wyrzeźbienie "małej maty" dla wysuwanej półki pod uda oraz ewentualną podmianę termistora.
Aby dostać się do maty grzewczej pracę rozpocząłem od wycięcia podszewki oraz włókniny siedzenia
http://img59.imageshack.us/img59/4811/tur9.jpg
Maty gotowe, trzeba jeszcze przerobić i wyciąć część siedziska na ogrzewanie wysuwanego podudzia
http://img827.imageshack.us/img827/5476/cz8h.jpg
Kiedy "dzwoniłem" przewody maty, na oparciu fotela pasażera nie miałem prądu, jak się okazało w dwóch miejscach była przerwa, jednak po podłączeniu się przewodami w miejscach przerwanego obwodu mata działa :mrgreen:
http://img9.imageshack.us/img9/8523/hqvx.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/8756/ig8b.jpg
Wiązka dla poduch lędźwiowych też już gotowa do montażu
http://img197.imageshack.us/img197/9043/vxas.jpg
Właśnie skończyłem sprawdzanie temp. w inpie i wygląda na to, że wszystko jest ok. Prąd jest, temp. trzyma we wszystkich trzech zakresach, także myślę, że jutro fotelik dostanie spóźniony gwiazdkowy prezent :wink:
edit:
Tutaj taka ciekawostka, jak wygląda działanie poduszek lędźwiowych od kuchni
Edytowane przez yoshimura01
zakładasz switch centre czy pojedyńcze przyciski do grzania ?
Chiptuning Łódź
też mam taki panel + roleta tylnej szyby i zamówiłem całą ramkę aby go wstawić plus kostkę ale gość przysłał mi ramkę i osobne przyciski grzania :evil:
i teraz znów poszukiwania kostki i ramki
Chiptuning Łódź
Ja też szukałem właśnie z roletą, ale taki RARYTAS jest praktycznie nie do znalezienia.
kupiłem za 50 zl :norty:
Chiptuning Łódź
To dobra cena. Możesz zrobić fotkę tego swojego??
tak później załącze ...
Chiptuning Łódź
I w końcu stało się!!! :mrgreen: Operacja "przeszczepu" modułów z E38 zakończona OGROMNYM SUKCESEM!!!
Obydwa fotele uzbrojone po zęby, tj. pompowane poduszki podparcia lędźwi + ori M pompowane poduszki regulacji szerokości oparcia
+ maty grzewcze (na oparcie + boczki oparcia + siedzisko + boczki siedziska + mini mata na wysuwaną półkę podparcia ud) :twisted: :twisted: :twisted:
Foto od przodu z ułożoną poduszką na stelażu oparcia fotela, oczywiście poduszka usytuowana anatomicznie i antropometrycznie
w maksymalnym punkcie wychylenia linii kręgosłupa, tak aby w jak największym stopniu spełniała swoją rolę :wink:
http://img716.imageshack.us/img716/8605/io84.jpg
Foto od tyłu, jak widać na zdjęciu w stelażu jest NIESŁYCHANIE bardzo mało miejsca na ułożenie wszystkich komponentów
http://img835.imageshack.us/img835/1766/8mn1.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/8739/13kt.jpg
Czas wyrzeźbić miejsce na przycisk pompowania poduszek lędźwiowych
http://img5.imageshack.us/img5/3549/o0f1.jpg
Ramka boczna fotela już z zamontowanym przyciskiem
http://img407.imageshack.us/img407/6471/1yl9.jpg
Zdemontowana kompletna tapicerka oczekuje na maty
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/443/5bx3.jpg
Są i maty z przygotowaną wcześniej dodatkową "mini matką" na podparcie ud, oczywiście wiązka schludnie i elegancko dopasowana
tak aby nic nie wystawało itp.
http://img580.imageshack.us/img580/3389/4eq5.jpg
Elementy grzewcze ułożone na gąbce siedziska gotowe do wymodelowania, przycięcia, ułożenia i montażu z tapicerką
http://img21.imageshack.us/img21/1816/4xwi.jpg
Siedzisko prawie gotowe, trzeba jeszcze ułożyć kable od "mini maty" tak aby przy wysuwaniu półki wszystko płynie chodziło bez nadmiernego naciągania przewodów itp.
http://img94.imageshack.us/img94/7239/qjsr.jpg
Kompletna tapicerka siedziska zrobina, czas składać wszystko w jedną całość
http://img841.imageshack.us/img841/7833/sx9j.jpg
Fotel już na swoim miejscu, z "individual option" prezentuje się NAPRAWDĘ RASOWO!!! :mrgreen:
http://img24.imageshack.us/img24/9426/mtzy.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/7996/xv3d.jpg
Jako ciekawsotka,
Przed montażem panelu podgrzewania miałem u siebie pojedyńczy przycisk ASC na 5 pinów, jednak bez żadnych problemów daje się wykonać konwersję na wtyk 3 pinowy, który nota bene mam w swoim nowym panelu. Wszystko działa idealnie, nie ma żadnych błędów
w rejestrze inpy, ani z podgrzewaniem, ani z przyciskiem HK jak i z samym modułem ASC :twisted: :twisted: :twisted:
Printscreen z inpy podczas pracy na trzecim stopniu podgrzewania
http://img855.imageshack.us/img855/8916/e8bf.jpg
I jeszcze na koniec, rzut na panel w świetle dziennym, ze wszystkimi aktywnymi przyciskami oraz podświetleniem
http://img266.imageshack.us/img266/6176/6sps.jpg
I w ciemni :wink:
http://img708.imageshack.us/img708/4769/xh0c.jpg
edit:
Musiałem znaleźć inne miejsce dla zaworu sterującego, ponieważ za bardzo napierał na żebra fotela
http://img835.imageshack.us/img835/4299/i7hk.jpg
A tu jeszcze moje nowe MEGA designerskie i MEGA efektowne szybkozłączki :twisted:
http://img690.imageshack.us/img690/1327/3kek.jpg
Zapraszam do komentowania oraz ewentualnych pytań.
będzie plagiat :D
obym podołał zadaniu :)
dzisiaj jade oglądać zestaw SS z nadzieją kupna oby był warty 300km w te i spowrotem
Do czego służy ten przycisk z boku fotela, do dymania oparcia i siedziska ?
i co to za przycisk z głośnikiem na panelu, mute ?
Edytowane przez PanMiyagi
