Felgi 17 zastanawiam sie czy warto i czy wejda!?
witam mam okazje za naprawde dobre pieniadze kupić felgi TSW Hockenheim R ( ET 35 oznaczone jako 8JJ x 17H2) no ale nie wiem czy wejda przymierzałem - na szpilki niby pasuja tylko zastanawiam sie jakie najlepiej dac na nie oponki? jaki profil itd no i czy nie beda mi np tarły gdzieś w nadkolu?? felgi sa w idealnym stanie a cena naprawde dobra... (no i jeszcze jedno da sie na nie wsadzić opony 215 lub najlepiej 205? bo mam tylko 2litry pod maska i boje sie ze jak wrzuce jakieś 225 np to nie dość że moja wiecznie głodna dziecinka wciągnie mnie przez stacyjke do baku to jeszcze co gorsza wogóle nie bedzie chciała sie odpychać... ) prosze o szybką odp bo nie wiem czy je brac??? :oops:
do felg 17" musisz koniecznie obnizyc i utwardzic zawieszenie bo inaczej bedzie ci autoi wygladalo jak X3 :D
felga 8x17 na ET 35 wchodzi bez problemu do E36
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
spoko zawieszenie mam juz obniżone i jeśli dobrze rozczytałem TUV to 30 tył i 40 przód? chyba ale mniejsza o to bo to akurat wiedziałem bardziej interesuja mnie oponki jakie trzeba minimum naciagnąć na te fele!!!??? dzieki
Eeeeeeee tamm.. Ja na swojej miałem 17ki z oponami 225 i dawała rady(a to jest TOLKO 1.8 -113KM) więc jak masz 2 literki to bez problemu pociągnie-tylko musisz sie liczyć z tym ze na pewno literek więcej Ci weźmie no i trzeba walczyć z kierownicą w koleinach-bo nasze drogi są FATALNE pod tym względem.
"A Pan 9mm Jest Pasterzem Chroniącym Moją Sprawiedliwą Dupę W dolinie Ciemności..."
205/45 wejda na te felgi?? :shock: :jawdrop: jestes pewny ? bo jeśli tak to je biore bo właśnie na takich laczkach teraz jeżdże i jestem z nich zadowolony a 215 tez moga w sumie byc...
wejda wejda bo ja mam felgi 8"x16" i mam wlasnie kapcie 205
205/45 lub 215/40
205/45/17 oraz 215/40/17 nie są zamiennikami opon do BMW E36 , przekłąmania licznika gwarantowane !!!!
ale niewielkie, rozsądnym wyborem byłaby szerokość 215
BMW 528i, vito 110 CDi,
Zajazd pod Sosnami, Małkinia
Bar Sosenka, Rockwool polska, Małkinia
Zajazd Chodowiak, Chodów k/Siedlec
Mi wyszło że lepiej będzie 205/50 lub 215/45.205 to minimum a optymalnie 215 bo wtedy opona będzie troszkę wystawać za felge i nie będziesz tak przycierał rantów o kraweżniki.
moim zdaniem wiekszym problemem sa opony a nie felgi. Dobre opony o niskim profilu to wydatek minimum 500 za sztuke. A bardziej markowe podchodza nawet i pod 1000. Oczywiscie mozna kupic "prawie nowe" tylko potem ma sie stres lecąc po luku z Vmax
t.
Ja miałem u siebie opony 245/40/17 z tyłu i 225/45/17 z przodu nic nie tarło tylko w koleinach strasznie rzucalo,potem zmieniłem na 15 fajnie sie jezdziło ale wygladu nie miało wiec teraz znowu zakładam 17".Jesli kupisz felge 8j to minimum opona ktorom na nia załozysz to 215 ale to jest za waska opona na 8j bo nie bedzie dostatecznie chronic rantów felgi.Wiem co mówie bo to przerabiałem
Gratuluje jeśli jeździsz z Vmax po łukach :?
http://img426.imageshack.us/img426/2232/bmwsiga7ar.jpg
?? autostrada nigdy nie jechales?
To, co co wydaje sie proste przy 100 przy predkosci ponad 200 jest nielada wyzwaniem. I tylko wtedy czuc roznice na + miedzy oponami standardowymi a niskoprofilowymi. akurat w niemczech po autostradach BMW jeszcze nie jezdzilem. jedyne spostrzezenia jakie mam to z Laguny2 oraz Audi. Laguna pomimo opon 205/55/16 prowadzila sie w lukach dramatycznie ze wzgledu na miekkie zawieszenie. Trzeba bylo uzyc duzej sily, by utrzymac tor jazdy z v=200. Wygladalo to tak, ze ja walczylem na zakrecie a auta wyzszej klasy wyprzedzaly mnie bez klopotu z predkoscia 230 i wieksza. W aud mam 225/45/17 i pomimo, ze auto jest technologicznie duzo starsze to nie mialem zadnych problemow z zakretami.
t.
Ludzie mają fantazje-ale nie zapominajcie ze trzeba mieć też wyobraźnie!! :lol:
Moje skromne zdanie(nie fachowe ale poparte doświadczeniem)na szerszych lakach autko lepiej wyglada(225)ale za to lata na drodze(koleiny) na węższych(185) mierna prezencja ale za to ekonomia i pewność prowadzenia-ja osobiście założyłbym 205-to w zupełności wystaczy i dla wyglądu i do komfortu jazdy!!tyle mojego-Pozdrawiam;]
Wyobrazni mi nie brakuje. Nie pisalem, ze jade Vmax wylotowka na Radom, wiec prosze bez takich komentarzy. Wyobraz sobie, ze istnieja inne kraje i inne, lepsze drogi na ktorych prawo dopuszcza jazde z takimi predkosciami o jakich pisze
a moje skromne zdanie jest takie, ze nie liczy sie wyglad tylko bezpieczenstwo, kontrola auta i precyzja prowadzenia. A bujanie w koleinach zalezy duzo bardziej od profilu opony niz jej srednicy. BMW na kolach 225/55/16 jedzie zawsze jak po szynach a audi 225/45/17 lubi wybeirac wlasna droge, Ale to tylko moje zdanie
t.
z kapciami powyzej 200mm (205,215 itd) kazde auto na koleinach jedzie jak chce i nie ma tutaj mocnych...
Jezeli wydaje Ci sie ze profil opony ma więcej do"gadania" niż jej szerokość to ja już nie będe zabierał głosu i marnował klawiatury bo takich "znawców" jak Ty to jest wielu na tym forum..nie chce być wredny ale może przenieść sie na forum "Przyjaciółka"??
Z braku argumentacji stac cie na wycieczki osobiste? wyluzuj
mam w dwoch autach kolka 225 i na profilu 45 wozi a na 55 nie wozi. Gdyby bylo to zalezne tylko od szerokosci to ikarusy jezdzilyby bokiem.
t.
Wracając do tematu załóż 215/45/17, nic nie obciera, ładnie wygląda. Przy feldze 17 taki profil wygląda jednak najlepiej na lekko obniżonej zawieszce.
Ja w swoim mam od początku przód 215/45/17 tył 235/40/17 Ostatnio zastanawiam się czy w przypadku założenia węższych opon osiągi aua byłyby lepsze....Czy rzeczywiście jest to odczuwalne?
