[e90] wymiana foteli.
umowa stoi 180 minut i gotowe :D
  • Odpowiedzi 238
  • Wyświetleń 80,1 tys.
czy pompowana poduszka ledzwiowa byla zawsze w obu fotelach czy mogly wystepowac tylko w fotelu kierowcy?
były w obu
zawsze? 100% informacja?
Zawsze.
Znalezione w sieci:
Standard sports seats will have seat width adjustment on both front seats but only drivers seat with lumbar support if this option is chosen
Podobno byla osobna opcja wyposazenia do tego. 48Z albo ZLF???
Seria 1 i 3 zawsze miały pompowane boczki przy fotelu sportowym na oba fotele i za dodatkową opcją były pompowane lędźwie dla OBU foteli. Nie ma co drążyć tematu bo tak jest w obecnej serii 3 jak i w F30 jak i w E90
Witam chciałbym ponowic temat
Mam e90 318i z elektrycznymi siedzeniami i chcialem spytac czy sporty e92 uk grzane, pompowane i elektryczne dało by radę włożyc zamiast fabrycznych foteli?
w fotelach do E92 na oparciu jest raczka do składania tego fotela dla ułatwienia wejścia na tylna kanapę a w eklektycznych jest tam jeszcze przycisk do przesunięcia tego fotela w tym samym celu, fotela z angoli da się przełożyć ale nie wiem czy ten mechanizm składania nie będzie ci przeszkadzał.
Jasne wszystko się da przełożyć ale zanim zaczniecie pisać przeczytajcie posty pare stron wcześniej to wam się odechce :]
Odechce? wymieniłem elektrycznie sterowane zwykłe ekoskóry na grzane, pompowane boczki i lędźwie, elektryczne sporty z fajnym niebieskim przeszyciem z anglika. nie jestem mechanikiem ani elektrykiem, wystarczy poczytać i popróbować. Wszystko działa: pamięć, sterowanie, grzanie, pompki. Warto zwłaszcza że komplet tapicerki nie kosztuje majątku, można znaleźć dobrze utrzymane.
  • 2 lata później...
Witajcie mam bmw e90 318i bez żadnej elektroniki najzwyklejsze  chciałbym zakupić komplet kubełków alcantara m packiet elektryczne , grzane, z pamięcią  ful opcja  czy dużo zabawy by było żeby zadziałały przynajmniej góra dół i przód tył bez grzania
Ze schematu wynika, ze modul fotela laczy sie z autem poprzez CAN (ten z kablami zielony CAN Low i zielono/pomaranczowy CAN High). Trzeba doprowadzic tez zasilanie kablem conajmniej 2.5 mm i zabezpieczony bezpiecznikiem 30A. Jak zgodnie ze sztuka to bezpiecznik F32 z Junction Box (za schowkiem przed fotelem pasazera).
Co do grzania, to mozliwe, ze jak zmienisz panel, to bedzie smigac, bo wszystko obsluguje modul pod fotelem, ale az tak sie nie zaglebialem.
  • 1 rok później...
WItam. Mam problem co do foteli w BMW E91 pre lci, fotele tez pochodza z auta pre lci.
Mialem fotele zwykle stolki grzane, kupilem fotele sporty z pompowanymi boczkami i ledzwiami, zalozylem i wiem ze pompowanie dzialac nie bedzie ale nie dziala tez grzanie, zapala sie na 3 gora 4 sekundy i gasna kontrolki.
Uwalone maty czy poprpstu trzeba coś przepinac?
