[e90] wymiana foteli.
Rozwin, ja nic prostego w tym nie widze. Kolega nie ma nawet silniczkow, ma zwykle manuale.
  • Odpowiedzi 238
  • Wyświetleń 80 tys.
to lepiej sprzedaj mi te co masz i kupisz sobie elektryczne. :)
Jeśli masz fotele to mogę Ci zrobi wiązkę pług and play, kwestia montażu jak masz wiązkę jest całkiem prosta. Później tylko zakodować
Jak pisałem, ja mam manualne fotele. Do przerobienia będzie mechanika fotela albo przełożenie obicia. Dlatego szukam osób, które miały do czynienia z taką przeróbką żeby określić zakres zmian i potrzebne części.
No to nie jest takie proste. Z tego co się dopytywałem i osobiście szukałem, to nie istnieją alcantary w E90 z pamięciami, więc nie można ich kupić.
zamiast przerabiac - pewnie z marnym skutkiem - to lepiej poszukac takich, ktore maja to czego potrzebujesz, a manualne alcantarki sprzedac ;) jakby co to daj znac.
Alcantary nie wystepowaly z elektryka. Jedyna opcja to zakup elektrycznych i przelozenie tego co masz. Manuali nie przerobisz na elektryki. Nie ma takiej opcji.
no wlasnie... a mnie by manualne bardzo ucieszyly :) :)
Mam do kupienia fotele z anglika sporty w pół elektryce, aktualnie również mam fotele w pół elektryce. Powinno podejść P&P? Czy będzie potrzebne kodowanie?
Orientuje się ktoś czy wychodziły sporty bez grzania?
Tak, wychodziły "sporty" (m-pakiet) bez grzania.
Było - zwykłe taborety PreLCI, z grzaniem i pompowanym odcinkiem lędzwiowym
Są - sporty PreLCI, z grzaniem, pompowanym odcinkiem lędzwiowym i boczkami
W nowych fotelach po podłączeniu w miejsce starych - działa mi grzanie, lecz nie działają ledzwia i regulacja boczkow.
Takie informacje znalazłem w wątku
Jeśli mam w kostce z podłogi PIN 7 -->
w kostce fotela czerwono/czarny pin 7 do czerwonego 4 (stałe plusy) i brązowy 13 do 8.
Jeśli nie mam w kostce z podłogi PIN7-->
Plus do pinu 9 (gruby czerwono-fioletowy) i minus do pinu 13 (gruby brązowy)
Skąd najbliżej pociągnąć zasilanie i masę?
E91 preLCI zamiana foteli zwykłych grzanych na sporty grzane. W kostce fotela zmostkowałem 2 masy PIN8 z PiN13 ( grube brązowe przewody) dołożyłem przewód na PIN4 bo był nieobsadzony i zmostkowałem go z PIN9 (gruby czerwono-fioletowy). Po tym zabiegu nie działają nadal ledzwia i regulacja podparcia. Co poszło nie tak?
Wszystko. Dołóż poprawnie masę i poprawnie plus z bezpieczników to nie będziesz się dziwić że nie działa
Ok znalazłem rozwiązanie, wszystko działa i nie trzeba ciągnąć żadnych dodatkowych kabli.
Kwestia odpowiedniego mostkowania zasilania i masy.
Na filmie jasno i klarowanie pokazane co i jak.
Czy dobrze rozumiem, że mając tylko grzanie w fotelach, można podpiąć pozostałe funkcje pod kable od grzania? Nie trzeba prowadzić kabla?
Jesli robi sie druciarstwo, tak, mozna tak zrobic.
Nie widzę sensu prowadzenia dodatkowego zasilania skoro ono już tam jest.
Ty jestes inzynierem aby poprawiac bmw? W instalacji sa prowadzone osobno zasilania na grzanie oraz osobno do pozostalych funkcji. 2x masa, 2x plus.
jestem po wymianie foteli w E92 LCI i u mnie jest zasilanie do funkcji i grzania razem a do pompek jest osobne zasilanie. tak jak na filmiku do pompek doprowadzałem osobne zasilanie.
  • 6 miesięcy temu...
mam pytanie - fotele sportowe e90 LCI mala biala podluzna wtyczka - do czego jest? to sa te piro zaglowki?
druga sprawa, czy zaglowek w tych fotelach pochyla i prostuje sie recznie? czy jest nieruchomy? chodzi mi o pochylenie samej poduszki zaglowka na drutach, nie o wysuwanie gora dol.
duzo roboty przy dolozeniu wiazki grzanych siedzen ? byly zwykle "szmaty" manualne a teraz też są manualne skóry ale z grzaniem .
+ rozebranie calego srodka w przypadku tego p&p
osłona progu, osłony nad nogami, wyjęcie foteli i zdjęcie kratek od głośników. Roboty na max 2h. No i jeszcze odkręcenie schowka na rekawiczki i JBE
+8h na cala reszte. :)
Mnie kompletne doposażenie zajmuje max 3h :D
Sluchaj, jak bede mial klienta, to przyjedziesz i z zegarkiem na reku, zrobisz to w 3h, jak nie, nie place. Dla mnie to nie wykonalne. :D
