Dyferencjał - Szpera
Witam mam 2 dyferencjał i postanowiłem zrobić w jednym szpere ale nie chce 100 % bo na co dzień nie za ciekawie by się śmigało słyszałem o podkładkach tam gdzie znajdują się satelity nie jestem pewny czy dobrze mówię jeśli nie to proszę o poprawkę, tylko problem taki jest że nie wiem jaka grubość podkładek ;/ i czy to się sprawdza i jak długo wytrzymuje dyferencjał i czy czasem dłużej nie pożyje jak będzie 100 % ? Bo tak to szukałem i nie mogę wgl tego nigdzie obczaić :|
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic1020_1.gif
http://www.facebook.com/E30Shaggy
Nie przerobisz zwykłego dyfra na szperę wrzucając jedynie jakieś tam podkładki.
nie znalazłem...
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
na innym forum jest projekt "home made" szpery do e30 jednak ani procent spięcia ani wytrzymałość jest nieznana
tak na marginesie to napiszę że jakby mi się kawałek takiej blachy wpadł gdzieś w koło talerzowe to mogłoby być nieciekawie...
http://bmwklubpoludnie.pl/viewtopic.php?t=727&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=1b727eeb48e7b43c12a1c8bf9c3194f9
widziałem ten projekt takich wynalazków to ja nie chce robić xD tam raz na forum znalazłem ze jak był luz to dawali podkładki mm żeby nie było luzu i tak też przedłużali żywotność ale jak się da przecież trochę grubsza podkładkę to będzie ciaśniej i będzie szpera iluś % tylko nigdzie nie mogę znaleśc jaka grubość i do jakich przełożeń :mad2: :| :( Wygląda na to że będę musiał się sam przy tym pobawić i posprawdzać
Kolego to jest gra niewarta świeczki. Osobiście maiłem przerobiony taki owy dyfer "zacieśniony" z początku zachowywał się jak szpera ale do czasu, dość krótko był cichy , po ok 1000 km dyfer tak wył jak w polonezie, nie szło wytrzymać... do dziś mi się droga do Katowic odbija wielkim uuuuuuuuuuuuuuu w gowie:) ( ok 350 km i ciągle z tyłu uuuuuuuuuuuuuuuuuuu) :D. także stanowczo odradzam . No chyba ze masz dobre car audio to może zagłuszy :D pozdrawiam
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Hehe czyli chłopaki co lepsze 100 % szpera zaspawana dłużej pożyje od tego zaciśnięcia czy jak ? hmmm
100 procent to problemy z zawracaniem, ciagłe przeskakiwania koła, szybsze zuzycie opon i i tak w dość szybko coś pęknie...zimą na sliskim autem bedzie cieżka skręcać wogóle, a jak wpadnie w poślizg nadsterowny to już cieżko go bedzie na wprost wyprowadzić.
Takie spawanie jest może dobre jak robisz autem 100km miesięcznie...osobiście nie polecam jesli użytkujesz co dziennie...
Po za tym, jak dobrze pamiętam masz silnik m40 o porażającej mocy, koła 18 cali wiec na co Tobie ta szpera...średnio to się sprawdza.
Najpierw zrób tę podłogę, bo niebawem bedziesz miał szperę, ala flinston :)
PZDR>
hehe spokojnie jak podloge zrobie jak bedzie gdzie a ze teraz mam czas wolny to co innego robie bo tak to mam wszystko gotowe :) a silnik Będzie inny ;) myślę już na przyszłośc jak mam rozebrany dyfer
Kriss jakbyś czytał dokładnie o planach do tego auta to byś wiedział że właściciel będzie wymieniał silnik na mpower czyli 1,8is :mad2: :mad2: :norty: :mrgreen: :jawdrop: :dance: :doh: :liar:
... ty też jak byś czytał dokładniej to moze bys wiedział że Mpower to na przyszlos a teraz chce 1.8 Is M44 na kompresor
Skoro tutaj jest temat o ładnym tytule to spytam czy ktoś wie jak można sprawdzić dyferencjał ze szperą przed kupnem który jest wymontowany z samochodu? Wiem że trzeba pokręcić wałkiem atakującym i nie może być luzu i czytałem też że trzeba przytrzymać jedno wyjście na koło i wtedy drugie też nie może się kręcić. Jest jeszcze coś?
Najpewniejszym jest sciągnąć dekiel i będziesz wiedział czy i jaka to szpera.
Będziesz Mógł Więcej
Nie chodzi o sprawdzenie czy jest to szpera czy nie, chodzi o sprawdzenie czy działa i wszystko jest OK.
Co inneego kręcenie ręka a co innego 100/200/300km. Nie sprawdzisz inaczej jak montując na samochodzie i sprawdzająć poprzed podniesienie jednego koła, wrzucenia jedynki i liczenie na to że auto pojedzie...Ale nawet i ta metoda nie pogaże czy szpera bedzie sprawna na 100 procent...
PZDR>
Nie sprawdzisz czy nie wyje ale olej dużo może ci powiedzieć o stanie szpery jak i całego dyferencjału
a co do 100 procent szpery to do latania bokiem najlepsza jaka może być.
Kiedyś się śmiałem z kumpla jak mówił, że fabryczna 25 procent chwilę się zastanawia teraz wiem o co chodzi:)
25% jest Idealna do cywilnej jazdy. Swoją sprzedałem, ale kupię jak tylko nadaży sie okazja.
Przy większej mocy i mneijszej przyczepności czuć, że szpera pomaga sie lepiej odpychać.
  • 3 lata później...
Witam mam pytanie mam e 30 2.5 silnik z e 34 jaki jest najlepszy dyfer żeby był wystarczający żeby sobie po głupiec
4,1 i 4,4. Najlepiej na dużej głowie jak byś znalazł bo jest pancerny "prawie". Krótkie przełożenia, szybko się będzie zbierać ale V-maks niskie.
PZDR>
A mam pytanko bo ja dosyć świeży jestem w tej sprawie czym się różni duża mała głowa ?
Wytrzymałością, rozmiarem, występowaniem zależnie od wersji silnikowej. Najłatwiej poznać po deklu, mała głowa ma 6 śrub montujących dekiel, przy czym śruba montująca i upustowa od oleju są w linii pod kątem 45 stopni względem płaszczyzny podstawy dyfra, a w dużej głowie jest 8 śrub i śruba środkowa za śrubą upustową od oleju jest w jednej linii pionowej w ten sposób jak znak dwukropka :
Co do tematu to kompletnie nie rozumiem tej próby drutowania szpery, przecież do E30 mamy mnogość wyboru fabrycznych szper, na dużej, jak i małej głowie, a jak komuś mało to ja mam u siebie szperę z Z3M, to nie E46, czy E39, żeby kombinować.
Zamówiłem 4.45. Typ 188 tzw. duża głowa z deklem dobry wybór ?
1. 4.45 raczej nie było na dużych głowach (tylko w małych), więc pewnie ktoś to montował ręcznie (zmieniał przełożenia, bo nie jest to fabryczny setup - tak mi się wydaje)
2. Do m20b25, może to być przesada - będą mega krótkie biegi - no, chyba że jakaś skrzynia nie od m20b25 i na skrzyni będą jakieś inne przełożenia. Ja słyszałem, że optymalnym przełożeniem dla m20b25 jest 3.91 (i tutaj występowała duża głowa - choć dorwać coś takiego ze szperą graniczy z cudem). No ale wiadomo, dla każdego optimum jest inne. Obawiam się tylko, że owszem będzie mieliło, ale jedynka i dwójka będą bezużyteczne ;) Jak sprawdzisz i biegi wyjdą za krótkie to najwyżej zmienisz na coś innego ;)
Jak do upalania to spoko... ale do jazdy poza miastem to będzie tragedia.
Mam rozumieć ze to jazdy bokiem przy większej prędkości to tak średnio ?
